Коммутатор RS-232
Сообщение alchi »
Всем привет!
У меня такой проект (на 1 картинке общая схема)
Один компьютер может работать только с одним объектом управления (можно выбирать ОУ).
ПК шлет команды нужному ОУ, и объект управления также шлет команды "своему" ПК.
Пусть ПК1 - выбрал что он работает с ОУ2, ПК2 - с ОУ3, а ПК3 и ОУ1 не работают
Меня интересует как можно просто реализовать данный коммутатоор RS-232 (на 2 картинке)
Пусть используем 6 контроллеров с UART и с поддержкой шины TWI.
Но вот я сильно не силен в программировании. Все примеры в интернете только для одномастерных схем "МК+Память".
Система пускай будет многомастерная. Например ПК взял шину, передал данные своему ОУ. Потом ОУ взял шину и передал данные своему ПК....
Подскажите кто что знает, может есть альтернативные способы?
(38.89 КБ) 922 скачивания
(65.14 КБ) 819 скачиваний
Сообщение igor-x »
alchi писал(а):Всем привет!
аналогичную схему обмена я недавно реализовал на библиотеке TWI от Pascal Stang.
зачем нужны альтернативные схемы, если эта вполне реализуема. единственное органичение может возникнуть при больших расстояниях между отдельными устройствами. в этом случае придется использовать другой интерфейс(возможно RS485)
Сообщение alchi »
Спасибо за ответ!
RS-485 я думаю не нужен. Использовать токовую петлю для передачи буду.
Почему еще RS-232, в ОУ установлен МК с портом RS-232. Каждый порт коммутатора (контроллер с RS-232). В общем интерфейс не проблема.
А вы не может поделиться какой-либо программой в целях ознакомления?
Сообщение igor-x »
alchi писал(а): в целях ознакомления?
вот сама библиотека, на ней без особых хитростей реализуется TWI мультимастерный обмен.
в ней есть примеры передачи по TWI,
http://www.onlinedisk.ru/file/829951/
Сообщение alchi »
спсаибо, гляну :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
