RFM22B
Re: RFM22B
BigallS спасибо за помощь, но пока безрезультатно...
Вы сами с этими модулями работали?
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):BigallS спасибо за помощь, но пока безрезультатно...
У меня лежат RFM23B - хотел сделать управление нагревом воды (от солнца) взяв идеи (по связи) отсюда http://cxema.at.ua/publ/umnyj_dom/2-1-0-59 но пока отложено, времени нет в связи с переездом, ремонтом.
Поэтому и заинтересовали ваши "исследования".
Последний раз редактировалось BigallS Ср фев 22, 2012 08:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: RFM22B
у меня идея примерно такая же только это нагрев помещения.....
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):у меня идея примерно такая же только это нагрев помещения.....
На счёт идей можем обсудить в личке.
Re: RFM22B
сналало надо разобраться с приёмом-передачей....
Re: RFM22B
BigallS у меня atmega8 а не STM
Re: RFM22B
BigallS писал(а):yuta_86 писал(а):неужели никто не хочет помочь начинающему (((( печально
Здесь видел http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=19&name=rfm22 но там не для STM
у меня atmega8
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):BigallS писал(а):yuta_86 писал(а):неужели никто не хочет помочь начинающему (((( печально
у меня atmega8
Я увидел, сначала не посмотрел. Трудность работы с модулями в том что приходится сразу отлаживать условно 2 девайса - приёмник и передатчик
и если ошибки есть в обоих то
Re: RFM22B
то что?
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):то что?
Дак саму не трудно догадаться (Ж). А если серьёзно то нельзя с точностью знать какой узел нормально работает передатчик или приёмник, или оба сразу работают (не работают), а может приёмник тупо не ловит сигнал передатчика.
Re: RFM22B
ну это верно конечно подмечено.... ну по поводу не ловит это думаю сразу надо отсечь они в 20 см друг от друга )
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):ну это верно конечно подмечено.... ну по поводу не ловит это думаю сразу надо отсечь они в 20 см друг от друга )
Я не был бы так оптимистичен, как модули подключены к антеннам и какие они?
Если просто кусок провода, то может и не принимать, хотя как знать.
Я к своим модулям антенны взял для монтажа на плату Антенна 858..878 МГц керамическая, коэффициент усиления -4..-1 dBi, 7x2x0.8 мм [0868AT43A0020E], здесь http://www.chip-nn.ru/87.php во вложенном файле даташит на неё, обрати внимание на TEST BOARD как её на плату ставить.
- Антенна 868 МГц керамич_0868AT43A0020.pdf
- (167.19 КБ) 477 скачиваний
Re: RFM22B
у меня стандартная антенна, которая шла в комплекте с модулями(кусок прямого провода) есть ещё кусок провода в виде спирали тоже шли в комплекте. пробовал первый вариант.... может стоит второй попробовать....
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):у меня стандартная антенна, которая шла в комплекте с модулями(кусок прямого провода) есть ещё кусок провода в виде спирали тоже шли в комплекте. пробовал первый вариант.... может стоит второй попробовать....
Надо пробовать все варианты, осциллограф есть? На выходе модуля сигнал посмотреть бы, если есть осциллограф, сделай так .. включи приёмник но передатчик не включай, посмотри осцилографом есть ли что на выходах SDI, SDO, SCLK, nSEL. Потом включи передатчик заново посмотри выводы изменилось что? Если ничего не меняется, то связи нет, если меняется естественно есть, но код поступающий от модуля контроллер приемника не понимает.
Re: RFM22B
попробовал другую антенну тоже самое ((( осциллографа нет...
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):попробовал другую антенну тоже самое ((( осциллографа нет...
А как вообще хочешь увидеть что у тебя работает приём и передача? Видел на http://forum.easyelectronics.ru вопрос ваш, может кто и ответит.
Re: RFM22B
в смысле как хочу увидеть? на приёмнике Printf и шнурок к ком порту подключен )
Re: RFM22B
yuta_86 писал(а):в смысле как хочу увидеть? на приёмнике Printf и шнурок к ком порту подключен )
Ходил по сайтам наткнулся на этот пост http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=60
интересно что там есть описание модуля на русском правда rfm12b, однако это поможет разобраться как всё это работает.
Re: RFM22B
BigallS
спасибо буду смотреть.
- Cat
- Электрический кот
Re: RFM22B
Все размещенное в инете жутко кривое и глючное. Подолбавшись с месяц таки получилось поднять двусторонний канал связи с гарантированной доставкой пакетов даже на фоне сильных помех. Алгоритм дать могу, код не буду, ибо труда вложено немеренно
Боевой ватник.
