Ищу установку для голографии
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение AJLMA3uk »
Доброго времени суток!
В общем, такое дело.
Нужна установка для создания голографических изображений. Поиски в Инете что-то результатов не дали. Может здесь есть люди, которые занимаются этим профессионально или встречались с этим... Короче, с проф точки зрения, про голографию мало нашёл.
Установка должна быть больше профессиональной, а не любительской. Предполагается что она после сборки готова к работе (но не обязательно).
Самое главное, это должна быть импульсная установки, на которых можно записывать как пропускающие мастер-голограммы, так и отражающие копии. =)
__
Как-то так... :)
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
чё та как то тихо... :(
Сообщение Flasher »
Все прикидывают скока у тебя денех...
Аа.. )
у меня мало, у другого человека они есть :)
Сообщение Sergiiko »
AJLMA3uk писал(а): у другого человека они есть
так ты огласи,сколько
потому то что ты запросил,неимоверно дорого..
Сообщение DiGiCat »
AJLMA3uk писал(а): Нужна установка для создания голографических изображений. Поиски в Инете что-то результатов не дали. Может здесь есть люди, которые занимаются этим профессионально или встречались с этим... Короче, с проф точки зрения, про голографию мало нашёл.
Астраханец Максим Каманин и К недавно разработали типа такой интерактивный безэкранный дисплей DISPLAir... вроде даже буржуи заинтересовались... Пойдет или нет такой уж смотрите сами...
Как-то так... :)
Ещё статья и несколько видео:
http://astradelo.ru/interview/1243/
http://www.youtube.com/watch?v=S1FZyr6HVhI
http://www.youtube.com/watch?v=ZiGX9sElFvw
http://www.youtube.com/watch?v=sYPWl4zAxRc
Последний раз редактировалось DiGiCat Ср фев 22, 2012 15:31:38, всего редактировалось 1 раз.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Да не! Не дисплеи нужны) Может не правильно объяснил...
Наверное многие из вас видели обычную фоторамку с объёмным изображением.
Примеры изображений
Схема и описание на этом сайте тоже есть. Нужна вторая:
Схема установки
Вся проблема в том, что тут походу два лазера. Один импульсный-для создания голограммы. Второй для копирования. Можно, но сложно будет его собрать, ибо впервые с таким встречусь.
Просто тут пришли к выводу, что собирать и паять с самых мелочей будет долго и излишне. Я бы может и сделал, но работаю. Поэтому решили приобрести либо готовую установку, либо отдельные компоненты, которые без лишних проблем с помощью которых можно было доделать.
Сообщение DiGiCat »
Как сделать голограмму своими руками
Голографические фотопластинки
На том же сайте есть описание Схемы записи голограмм Денисюка - самой популярной и самой простой из голографических схем...
Сообщение zenner »
AJLMA3uk писал(а):Доброго времени суток!
__
Как-то так... :)
Когда то в Сочи был кинотеатр "стерео" 3D эффект в котором был раз в сто круче чем у "аватара", в нём же была и выставка голограмм которые делал наш какой то горожанин по своей методике. Висел плакат с пояснениями, и фото самой уставновки. В общем полный примитив, аллюминиевая пластина с закреплённми на ней линзами и призмами. Вся суть была в газовом лазере и призмах, он просто пропускал свет лазера по очереди через разные призмы. На ВДНХ давно как-то видел магазинчик который продавал небольшие голограммы сувениры судя по всему сделанные по этой же методике. На самом деле если купить у китайцев три лазера, красный синий и зелёный, по указанной выше ссылке голографические фото пластинки, то ха пару дней вы и сами свою собственную методику освоите.
__
Как-то так... :)
Походу так и придётся сделать, собрать самим )
Раз такое дело, тогда можно развить эту тему и предлагать и свои.
Я, по возможности, буду писать ход работы.
Сообщение DiGiCat »
AJLMA3uk писал(а):Раз такое дело, тогда можно развить эту тему и предлагать и свои. Я, по возможности, буду писать ход работы.
Надо тогда было в "Умные мысли" тему, тогда может единомышленники быстрей нашлись бы... :roll:
Сообщение bagira »
Добавлю свои 5 копеек...
Такого рода установки делают на очень массивном основании. Точнее на ОЧЕНЬ массивном. Если делать установку дома, то не забудьте 3 момента.
1) Установка (по большому счёту) - это громадный ящик со щебнем (хотябы на полтонны), поставленный на слабонадутые камеры от грузовиков. Все элементы (объект, линзы, призмы, лазер, кронштейны и прочее) вкапываются в щебень (достаточно глубоко и прочно). Это необходимо для того чтобы избежать малейших признаков вибрации. Допустимая вибрация в процессе экспозиции должна быть многократ меньше длинны волны ! Это важно !!! иначе картинка будет мутной и расплывчатой. Крепление на стене дома не совсем корректна. Например мой дом ощутимо раскачивается (живу около 50 метров до полотна Ж/Д).
2) Если собрались снимать живые объекты, то придётся раскошеливаться на импульсные лазеры высокой мощности, и фотопластины большой чуствительности (дабы максимально сократить время экспозиции). Ибо люди дышат и сердца бьются :))
3) Искать (в любом случае) придётся одномодовые лазеры. На Китайской многомодовой "дешевке" опять же получите расплывчатую картинку (в лучшем случае).
Успеха!!!
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
Вернуться в «Ищу...»
