Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в
Сообщение Evgeny1 »
jonpim писал(а):Отдайте 2 транса мастеру на перемотку . Думаю за 3000 р вам перемотают хорошо . Это самый оптимальный вариант.
не самая хорошая идея по 3 причинам
1-такой транс еще хрен разберешь очень плотно набит(возможно даже проварен)
2-220В обмотка может не влезть на место 110В
3-дешевле и проще заменить транс целиком
на счет Штиля
качественные они и у вас релюшек не будет(вам же просто тр-р , а не стабилизатор)
Сообщение jonpim »
Evgeny1 писал(а): не самая хорошая идея по 3 причинам
Убирается сварной шов болгаркой , провод берется соответственно тоньше :))) . Главное -все пластины разделить , не повредив их а собирается как обычный транс - внахлест .
Такие уже перематывал.
А менять на другие - проблематичнее.
Сообщение Evgeny1 »
Убирается сварной шов болгаркой,................Главное -все пластины разделить , не повредив
и это проще чем заменить транс?? :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение jonpim »
2 такихже транса , только 220в найти сложнее , чем перемотать . По крайней мере - для меня. :tea:
Сообщение dodo95 »
Ребят, всем спасибо за помощь! Купил понижающий трансформатор Штиль! Тему можно закрыть!))))
Сообщение rpokorp »
Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора
Есть блок питания в специфическом корпусе. На входе должно быть 120 американских вольт 60Гц, на выходе 6В тех же 60Гц под лампочку накаливания. Очень не хочется менять транс, а перематывать нет ни желания ни возможности.
Вот и подумал я, а что будет если в первую обмотку последовательно включить гасящий кондер, чтобы ограничивал ток ну и тп. Сможет ли транс жить в таких условиях? Ну хоть не сгорать и выдавать хоть что-то на выходе, лампочку уж подберем.
Какие могут быть при этом проблемы? с сетью? с трансом? с лампой? с соседским котом?
И если этот вариант не катит, то что можно придумать для модификации блока из американских в отечественные условия?
Сюда перенес, т.к. все равно все сведется к тому, что уже написано в данной теме.
Почитайте данную тему с самого начала.
Сообщение Seriyvolk »
Можно попасть в резонанс, и будет ещё хуже, чем включить этот трансформатор в 220. Я вижу выход в понижающем трансе 220-110.
Сообщение Телекот »
При исправной нагрузке работать будет, а вот при обрыве нагрузки транс выйдет из строя.
Сообщение rpokorp »
по надписи на корпусе входной ток 0,25А выходной 6В 4А
Телекот писал(а):При исправной нагрузке работать будет, а вот при обрыве нагрузки транс выйдет из строя.
а если будет не обрыв, а уменьшение нагрузки с штатных 20Вт на 0,5Вт подключенного параллельного нагрузке сопротивления? кондера?
и что значит выйдет из строя? сгорит первичная обмотка? предохранителем это не лечится?
Сообщение Телекот »
При уменьшении нагрузки на 10-30% не чего страшного не случится, просто будет сильней грется.
А при обрыве перегреется парвичка, и предохранителем не лечится.
Сообщение Anuvsenahren »
rpokorp писал(а):на выходе 6В тех же 60Гц под лампочку накаливания
В данном случае если лампочка сгорит, то следом за ней сгорит и трансформатор.
Очень уж маленькая надежность у лампочки, тем более, что как я понял она потребляет 4 ампера.
Нужен просто включить через трансформатор 220/110 вольт, что в данной теме уже говорили.
Все эти гасящие конденсаторы в данном конкретном случае будет просто уровень кружка "умелые руки" для детей младшего школьного возраста которые еще не проходили по физике закон Ома. :)
Сообщение rmmp »
rpokorp писал(а):по надписи на корпусе входной ток 0,25А выходной 6В 4А
При таких токах на выходе однозначно применить понижающий автотрансформатор.
Сообщение NEO2 »
В старых советских фильмоскопах стояли такие трансы: 220/6 с соответствующим током для вашей задачи.
