управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Сообщение RS-7th »
mcsa писал(а):Добрый день.
А подскажите для чего стоят параллельно нагрузке резистор(39Ом) с кондером(0,01) последовательно?
Если подключаешь индуктивную нагрузку то эта цепочка-нужна(желательно)
Сообщение vitasnvan »
Обьясните чет я не пойму, соберу я все по схеме ....
но к 1й и ко 2й ножке MOC3041 что именно подключать, как привести в работу семистор, могу ли я просто от батарейки + и - запитать ...
или там нужен импульсный сигнал
Помогите разобраться
(7.61 КБ) 1565 скачиваний
что то никто не хочет помочь бедному котенку :cry:
Сообщение falkonist »
Лениво повторять всё то, что уже расписано в даташите на оптрон.
что датошит , я может не очень понимаю, да он еще и на английском :oops:
Ну хоть вот здесь помогите, какая из схем правильная???
ВТ139.lay
(18.61 КБ) 1323 скачивания
ВТ139 -2.lay
(18.49 КБ) 966 скачиваний
Сообщение BOB51 »
мняааа...
дык в самом начале я уже выкладывал вариант радотающего ключика... :cry:
да что Вы такой вредный, я только хотел чтобы помогли
мне важен именно такой вариант как я нарисовал,
ну все равно спасибо!
я понял что правильно вот так:
ВТ139 -2.lay
(18.49 КБ) 910 скачиваний
Плохо. Дорожки "холодной" стороны (изолированной) проходят совсем рядом с "горячей" (связанной с сетью). Резисторы стоят сикось-накось. И т.п.
я не профессионал, и это третья моя схема набросал на скорую руку. самое главное чтоб все правильно было подключено, а остальное можно доработать позже. :))
Сообщение BOB51 »
реально "вкривь и вкось" - неужто и рисовать влом? :shock:
хотя бы так...
да и вторую фазу с платы вывести не помешает - это ведь всего однополюсный выключатель...
МНДЯЯ... :cry:
ВТ139 -x.lay
(18.3 КБ) 850 скачиваний
Ужос!
(одну дорожку не провел - запамятовал, куда её вести)
(4.38 КБ) 1986 скачиваний
вот еще одна и даже с индикацией диода трех ножки, добавляеться резистор 20-100 кОМ и два диода.
да тут можно раздвинуть дорожки, но не столь важно.
проверенно работает отлично.
BT139- с диодом.lay
(23.4 КБ) 959 скачиваний
Сообщение alexi$ »
Ето ужос а не схема. Никак немогу запустить ету связку mov3041, bt139 600e. Пробывал схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16931 и http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... projectsmk - нефурычит. По http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16931 работает атономно от оптопары(лампочка светит постоянно). При отключении R2 - неработает (тоже невзирая на то подключина или нет оптопара). Все делается навеской. Сначала ставил R3-C1, потом выкинул(так как неоказывает никакого влияния). Шунтировал симистор в сердине оп-пары - тоже самое: подключено R2 - лампочка горит, отключено - негорит. Шунтировал симистор внутри о-ры вместе с R1 - тожесамое. Что может быть ума неприложу. Пробывал также на еще одном симисторе. Help pleas :cry:
И "фурычить" не будет. В МОС3041 внутри стоит детектор пересечения нуля сетевым напряжением. Т.е., она способна только либо открыться при подаче управляюдего напряжения в самом начале полупериода, либо оставаться закрытой.
Для плавной регулировки нужна МОС3021.
Сообщение Gibrid36 »
день добрый. подскажите кто нибудь если вместо ВТ139 поставить ВТА12-600. или както его приспособить . будет ли работать по такой схеме: (немогу наладить лампочка горит и всё даже при отключения 15 ножки АТМЕГИ8. почемуто через оптрон напрямую питание на нагрузку идет.
Должно работать. Либо выводы симистора перепутаны, либо оптоизолятор пробит.
оптрон новый только вставил.
Сообщение BOB51 »
Выходной ток вывода МК порядка 20мА... но ежли там не уровень, а импульс (импульсы) - то работать не будет (это если МОС с зеро-кросс).
В данной схеме исходно похоже был фазоимпульсник на полуволне...
Посему работа уровневым сигналом будет проблематична (опторон без зеро-кросс модуля).
Ежли есть желание работать так как Вы соорудили прийдется поставить MOC3083.
8)
Сообщение hrpankov »
.....уберите VD5 (зачем он?), R28 = 1кОм, подключите оптрон к емитеру VT2 ......
