Дисплей winstar 1602
sergei_190882
- Открыл глаза
Привет всем кто не спит ! Подскажите кто стыкался с таким дисплеем wn1602a-gti-ct . нормально ли то что потребительная мочность подсветки 520 мА уменя стабилизатор 7505 греетса чуть не до красна!!!!
Re: winstar 1602
Сопротивление на подсветку какое стоит?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
sergei_190882
- Открыл глаза
Re: winstar 1602
сопротивление на 10кО по инструкции контраст вы имели в виду. А анод катод на премую . Ето негативный индикатор
Re: Дисплей winstar 1602
Скачай даташит на него и посмотри! Заодно и закон Ома выучи - сразу поймешь сколько "падает" на КРЕНке.
sergei_190882
- Открыл глаза
15. A\vee- +4.2v for LED (RA=0 Om) negative voltage output
16. K power supplu for B\L (0v)
я чегото не понимаю? ростолкуйте пожалуйста
А про ток там ничего не написано?
Читай внимательно, включай мозк.
Re: winstar 1602
На контраст значит сопротивление по инструкции поставил, а дальше наверно не дочитал?sergei_190882 писал(а):сопротивление на 10кО по инструкции контраст вы имели в виду. А анод катод на премую .
Куда ж на неё 5В даешь? и хочешь чтоб она жрала немного?
16.Backlight Information:
3,4V, 130mA (100-180mA)
sergei_190882
- Открыл глаза
спасибо за отзывы я попробую. отпишусь!
sergei_190882
- Открыл глаза
Правда ! при 4 в потреб. 0.05 А очень благодрен за подсказку. и за внимание!
Ну и ладушки, что наконец устаканилось такое "сложное дело"...
Резистор дополнительный поставил?
Решил я собрать вот эту схему: http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml, купил индикатор WH1602B-AEI-CTV (фото во вложении). Единственное отличие вместо R4 поставил 68Ом и вместо T1 c9014. Подключаю программатор к схеме и из индиктора пошёл дым. Визуально сгорел конденсатор C2 на индикаторе. Тестовя программа индикатор видит, но на экране символов нет. Может ли быть что та часть схемы отвчала за подсветку, потому что в некоторых индикаторах этих деталей нет. Возможно ли что подсветка сгорела?
- (123.53 КБ) 3147 скачиваний
Рядом с конденсатором восьминогая МС - преобразователь напряжения из плюса в минус. Вот к ней он и относится. Подними на нее даташит, проверь монтаж.
Может переполюсовал питание LCD? Или подал значительно больше 5 В?
Бывают и конденсаторы дефектные - то ли с утечкой, то ли маркировка неправильная.
ПС микра похоже TJ7660?
Последний раз редактировалось gregor Вт апр 03, 2012 17:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Перекопав даташит удалось выяснить причину дыма, у меня на схеме на вывод 15 подаётся напряжение, а у этого индикатора там выход отрицательного напряжения для регулировки контрастности.
Буду надеяться что микра выжила и нужно заменить только конденсатор.
Даже третий час ночи меня не остановил. Микросхема рабочая, напряжение есть, но из-за сгоревшего конденсатора постепенно падает. Попуто выяснил назначение не запаянных перемычек на плате экрана, J1 и J2 подают постоянное питание на подсветку, J15 и J16 подключают подсветку к клемам 15 и 16 на колодке. Можно поставить J2 и J16 и регулировать подсветку шимом.
