Мелкие вопросы по теории
Сообщение Пухич »
Так я ж говорю, поставь повторитель/усилитель на ОУ. Причем на одном.
Знание - сила!
Сообщение Steam »
а я не знаю как на одном ОУ сделать... ша еще почитаю поищу про ОУ
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Пухич »
Steam писал(а):а я не знаю как на одном ОУ сделать... ша еще почитаю поищу про ОУ
Берешь ОУ, на выходе его ставишь делитель из двух резюков между выходом и землей. Среднюю точку резюков ведешь на инвертирующий вход ОУ. На прямой вход ОУ подаешь сигнал, требующий развязки. Коэффициент усиления определяется делителем. Если нужен коэффициент=1, то просто подаешь выход ОУ на инвертвход.
Знание - сила!
Сообщение Shutilla »
Уважаемые знатоки!
Вдохновленный лекциями уважаемого Пухич'а, изложенными вот здесь (конкретно вот этот пост), рассчитал резюки под свою схему (см. приложение).
1. Ток базы: Iк/h21э=5мА/40=0,13мА. Домножаем на коэффициент насыщения = 2 получаем Iб=0,26мА.
2. Рассчет R2: 0,1В/1мкА=100кОм
3. Ток ч/з R2: 0,7В/100кОм=7мкА
Обсчий входной ток 7мкА+0,26мА=0,27мА.
А теперь, внимание, вопрос! Правильно ли все написанное выше и куда идти дальше, если при лог. 0 на входе транзистор должен открываться, а при 1 закрываться?
Минута пошла :)
ЗЫ. R1 = 56к взят от балды.
(9.6 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Пухич »
По-моему все верно. Если только транз выдерживает указанную напругу.
Далее. При подаче на вход хоть нуля, хоть единицы (если речь о ТТЛ) эта схема будеть кричать "Не виноватая я, он сам пришел!". Ибо даже при единице будет разность потенциалов (50в-4,5В)=45,5В. Это конечно мало к чему приведет, ибо все приличные ТТЛы имеют на выходе диод, который в данном случае будет под обратной напругой. И ток в этот диод не потечет. А значит и черех резисторы R1R2 тоже не потечет. Посему единица скорее всего будет здесь все запирать. НО! Следует помнить, что совершенно неизвестно, на какое обратное напряжение сей диод рассчитан, какое обратное напряжение на нем упадет - тоже неизвестно. Поэтому такое правило - ТТЛ по выходу не подпирать!
Поэтому рекомендую взять еще один npn-ключ, управляемый уже от ТТЛ-уровней. А в коллектор добавочному ключу впендюрить цепь R1R2.
Ну и конечно рассчитать R1. А то он на вас обидится.
Знание - сила!
Вобщем вот что у меня получилось. Один только вопрос: в коллекторе Q2 нужен резистор или нет? Походу должно и так работать, напряжения транзисторы выдерживают, а токи там мизерные <1мА, за исключением коллектора Q1, там до 10мА.
(18.64 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Maks »
А это чего?
Чисто теоретические изыскания или практические?
Если практические, то вот вчера подобное делали. Правда там схема своеобразная, наполовину картинка, потому что начинающему рисовали. Там 24 вольта, можно и 50. Разницы нет.
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6484
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Изыскания практические, связанные с вакуумным индикатором с управлением от МК. После покупки NPN-близнеца отпишусь о результатах.
Спасибо за ссылки!
Апдатед:
После усвоения ссылки получилось следующее.
(22.49 КБ) 457 скачиваний
Сообщение Пухич »
Shutilla писал(а):Вобщем вот что у меня получилось. Один только вопрос: в коллекторе Q2 нужен резистор или нет? Походу должно и так работать, напряжения транзисторы выдерживают, а токи там мизерные <1мА, за исключением коллектора Q1, там до 10мА.
Конечно нужен! А то кто будет ток ограничивать в базе второго транза?
Знание - сила!
Сообщение prospero-xz »
"Разве это вопрос по теории? А ну бысто брысь в темы про пайку!" Aheir
Извините, сейчас перенесу. А в какую лучше тему?
Очень давно читал где-то статью про фонарь, который заряжался от тряски. В нем стояла катушка с подвижным сердечником из постоянного магнита, сердечник смещается, в катушке вырабатывается ток, после этого шел диодный мост. Конструкция простая и вырабатывала до 3х Вольт.
Представьте, что если сделать небольшую такую катушку (или 2 для симметричности), прицепить ее на ногу и запитать от нее мобильник(или еще что то).
Подскажите пожалуйста, с каким проводом будет лучше с толстым или с тонким?
Если есть такая тема, дайте пожалуйста ссылку.
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Сэр Мурр »
С тонким проводом- лучше. Посмотрите темы об альтернативных источниках питания.
Сообщение Vazan »
Просто не знаю где больше спросить!
Как вы думаете можно ли проявить фоторезист ультрафиолетовым светодиодом?Конечно если их несколько взять?Хватит ли их мощности?
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение L29Ah »
Если взять мноооого - да. Но не вижу смысла. Лампой дешевле и быстрее.
Ꙑ!
Сообщение Vazan »
Ясно спасибо!
Сообщение Steam »
Здравствуйте, товарищи!
Как можно сделать регулировать сдвиг по фазе? Насколько я знаю если на LC контур подать сигнал то в зависимости от частоты будет менятся сдвиг по фазе.
Как это все можно расчитать?
Сообщение aen »
На какой частоте, на сколько двигать и с какой точностью? Фазовращателей великое множество и всегда можно выбрать по вкусу и возможностям.
Если на одной частоте, то элементарно. Труднее в широкой полосе частот, например звуковой.
Сообщение Света »
Я тут случайно наткнулась на Полякова, где он объясняет, как он расчитывает фазовращатели...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15589
Сообщение Steam »
частота например 20 кГц. допустим если частота больше первоначльной на 1 кГц то сдвиг 180 градусов, если меньше то наоборот. ну и естественно надо чтоб фаза менялась плавно. спасибо за информацию, но я не очень понял принцип.
Сообщение aen »
Что такое наоборот?
Лучше написали бы для чего это нужно, будет яснее.
Сообщение Steam »
для демодуляции. точнее частота всегда будет меняться только в большую сторону. т.е. если 20 кГц то сдвига нет, если 21 кГц то сдвиг 180°
Вернуться в «Теория»
