"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Сообщение просто КОТ »
Добавить диод по схеме удвоителя, увеличить ёмкость кондёра!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
Не. Стоп. В коллекторе 3102 сейчас что стоит? Если резюк, то надо увеличивать R4, чтоб напруга К-Э 3102 стала не меньше 1-3В, а вообще лучше всего, если там будет чуть меньше (на 3-10%) напряжения питания. (Кстати, номинал резюка в коллекторе тоже неплохо увеличить).
Сообщение НАПАЛМ »
Я пока вернул все элементы на место. Сейчас схема такая. Значит нужно увеличивать R4?
Сообщение svic »
Ага, только сначала нужно просто отпаять R4, включить без него - на базе VT6 должно быть 0.45-0.6В, коллекторе 3102 должно стать напряжение питания. Если так, то вместо 5.1К лучше поставить 15-20К и подбирать (увеличивать) R4, чтоб чуть приоткрыть 3102.
(Был усилитель тока, будет усь напряжения...).
Сообщение НАПАЛМ »
* на базе VT6 0.59В
* коллекторе 3102 напряжение питания
Сейчас будем экспереметировать.
А подбирать R4 нужно до тех пор, пока рядом с жуком 3102 открываться не начнет, так ведь?
Сообщение svic »
R4 нужно подобрать такой, чтоб 3102 начал открываться (напр. в коллекторе чуть снизилось). Жука при этом включать не надо.
Сообщение aen »
По моему Вы ошибаетесь и здесь даже если R4 закоротить, то все равно транзистор не будет приоткрываться, а если увеличить смещение убрав VТ6 создающий опору в 0,7 вольта и поставит вместо него пару кремниевых диодов сделав опору 1,4 вольта, то можно приоткрыть транзистор, но при это диод в детекторе будет полностью открыт и перестанет выполнять функцию детектора.
Если вы хотите усилить сигнал с детектора, то выход один, это ставить ОУ с двухполярным питанием.
Сообщение svic »
НАПАЛМ писал(а):И в правду. В спокойном состоянии 0.47В, окло жука (10мВт) - 0.48В.
Это Uкэ 3102 при установленном R4, хотя на диоде должно падать 0.5В....
Сообщение aen »
Была раньше мысль сделать детектор жуков по другому принципу. Просто после детектора поставить чувствительный УНЧ и динамиком на выходе. При приближению у жуку будет возникать акустическая обратная связь и динамик будет пищать. Правда руки так и не дошли.
Думаю метров пять дальности можно будет добиться.
Сообщение НАПАЛМ »
Поставил в цепь коллектора 15кОм,увеличивал R4 от 0 Ом до 1 МОм,напруга на КЭ не меняется.
Сообщение jersey »
aen писал(а):Была раньше мысль сделать детектор жуков по другому принципу. Просто после детектора поставить чувствительный УНЧ и динамиком на выходе. При приближению у жуку будет возникать акустическая обратная связь и динамик будет пищать. Правда руки так и не дошли.
Совершенно верно , вот эту схему собирал не однократно , в выходные еще буду один прибор делать , он и проще , и характеристики на порядок выше.
(144.53 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение svic »
НАПАЛМ писал(а):Поставил в цепь коллектора 15кОм,увеличивал R4 от 0 Ом до 1 МОм,напруга на КЭ не меняется.
Сколько именно на КЭ?
Сообщение НАПАЛМ »
Каким было, таким и осталось - 0.47В.
А выше приведенная схема лучшой этой по функционалу? И после 3914 что за коробки нарисованы (светики подразумеваются) ?
Сообщение svic »
Это говорит о том, что 3102 открыт. Придется поставить R4=1М, а резюк в коллекторе уменьшать до сотен ом.
Коробки - это светодиодные блоки.
Сообщение aen »
svic писал(а):Сколько именно на КЭ?
НАПАЛМ писал(а):Каким было, таким и осталось
НАПАЛМ писал(а):на коллекторе 3102 напряжение питания
Сообщение svic »
Последняя реплика была, после того я предложил убрать смещение с диода. Сейчас всё подключено обратно. В усилителе напряжения без ООС да еще на супербета транзисторе трудно поймать рабочую точку! :)))
Сообщение НАПАЛМ »
А чем эта ( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=96652 ) схема лучше схемы топикстатера? В ВЧ части транзюк на BFR-93A можно поменять? Стоит вообще за схему эту приниматься? И потом, зачем такая огромная шкала в 20 светиков :shock:
Сообщение aen »
aen писал(а): При приближению у жуку будет возникать акустическая обратная связь и динамик будет пищать.
Так схема вот.
Все остальное просто сервис.
(21.63 КБ) 9561 скачивание
Сообщение aen »
Я бы так сделал. Добавил в детекторе смещение.
(23.37 КБ) 634 скачивания
Сообщение НАПАЛМ »
Можно поподробнее на счет замены диодов и транзистора. Как я понял, кондеры, которые идут на землю, надо вплотную к эмиттеру цеплять,а как быть с катушкой? Ну, вобщем, правила разводки платы :)
