Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Текущее время: Ср дек 17, 2025 15:17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]     ... , , , 13, , , ,
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да. 22%  22%  [ 13 ]
Еще нет, но планирую. 36%  36%  [ 21 ]
Нет. 42%  42%  [ 25 ]
Всего голосов : 59
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 07:33:59
правельно ли у меня фьюзы выставлены?
shodan писал(а):
Чаще всего это прямое свидетельство проблем с диодами.
Обрати особое внимание, если ты применяеш КД104А, то это ЗЕЛЕНЫЕ(не серые а именно зеленые) диоды с белой точкой.
Это самые растпрстраненные грабли. диоды ставятся точкой "от дорожки" к датчикам.
диоды поставил черные капельки с зеленой и белой точкой (пробывал ставить диоды из высоковольтной части лазерного принтера результат одинаков)
пробывал менять конденсаторы в умножителе - результат тотже
уменьшил Rx16 до 3ком (надо бы увеличить сопротивление ) напруга поднялась до 250в
заменил стоявший bc847B на bc847C напруга поднялась до 270вольт.
при включении замыканием PB2 на землю при закороченном DS на VTx2
получилось вроде как запустить
но время не счетает
ИЗМ висит на 0мкр
ФОН висит на 168мкр
(замена кварца непомогла)
при нажатии кнопок жудко тормозит!
Fuse.GIF [53.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 17:25:24
Да, диоды там подбора требуют. У меня только некоторые заработали нормально. Может из импорта попробовать подобрать какие? Я тоже туда много чего пробовал, ещё хуже с напряжением.. Хотя не понятно почему плохо работают.. Может ёмкость большое значение имеет??
С Уважением, Николай!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 18:07:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Это не КД104А посмотри фотку оригинальной гаммы http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... 31/012.jpg
Сейчас посмотрел паспорт от КД104А, странно, там пишут что это черные с красной точкой :shock: :shock:
Я всегда пользовался такими как на картинке, проблем не было. у меня их небольшой запас, поэтому сам ща перешел на импорт.
Из импорта очень хорошо себя показали RS1J
Промой дозик в месте кварца ХОРОШЕНЬКО, проверь фьюзы, время должен считать нормально иначе много чего не будет работать.
Можно попробовать с ног кварца на землю бросить керамиику на 20 pF.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 09:32:20
вооружившись осциллографом , резистором на 100мо ..... - победил я БГ
осталось победить цифровую часть!
проблема была в диодах , сейчас стоят зеленые капельки с салатовой точкой
на выходе БГ (без нагрузки ) через резистор 100мо 600вольт
под нагрузкой (супрессорами) потребление аж 30ма -какое оптимальное потребление БГром?
подойдет ли вв резистор на 100мо вместо (резисторного поля) 90мо ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 09:40:38
shodan писал(а):
проверь фьюзы
посмотрите пожалуйста правильно ли стоят фьюзы на вложении выше постом?
а то бывает путаюсь с фьюзами (когда галочка установлена) включен или выключен!
PS: Прошиваю автопрогом !
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:16:36
ура все заработало !!!
помимо диодов в БГ
заменил ATMEGу (толи я пожег порты толи бракованая была)
потребление по 5 вольтам при естественном фоне получилось 1.5 - 4ма
но возникли еще две проблемки:
1) 5 минут работает и отключается.
2) просаживаю БГ на экране появляется ОШИБКА ПОДКАЧКИ,
возврощаю БГ в нормальный режим -ОШИБКА ПОДКАЧКИ не исчезает
хотя все остальное работает (счет идет (щелкает динамик)).
прошивка версии 3
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:24:19
Карма: 46
1- называется "Дежурный режим" таймаут настраивается в меню.
2- невижу ошибок.... ты же "просаживаеш БГ" он тебе об этом репортует, так по идее и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:15:55
просаживаю БГ он об этом рапортует
убераю просадку -рапорт остается, при этом дозиметр нормально щелкает!
во вложении моя печатка
под индикатор PC1602LRS-KNH-B-Y4-Q
корпус http://www.sanhe.ru/plastic_enclosure/h ... osure/407/
печатка проверена. номинады деталей смотреть по схеме. стабиллизатор L6920 (MAX1674). FTшка отсутствует.
2222222z.rar [75.91 KiB]
Последний раз редактировалось AlexeyN Вт фев 28, 2012 10:35:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:27:05
Карма: 46
Опять же все верно.
Была зафиксированна проблемма с накачкой, он тебе об этом сообщает.
Вот представь, лежит у тебя дозик без присмотра день-два, измеряет, но прошла ошибка по накачке, он же должен тебя предупредить что не все хорошо, и мол надобы разобраться!
По логике вещей, ситуаций с просадкой быть не должно, это критическая ошибка, о чем он тебе очень настоятельно сообщает.
То что щелкает, это потому что из напряжения счета датчика ты его не выбил.
И вообще с экспериментами поаккуратнее, когда ВВ коротиш транзисторы горят часто.
А потребление измерь когда он уснул в дежурный режим, ток должен сильно упасть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:47:13
Карма: 46
Первое что бросается в глаза, это ошибка с номиналом стабилитрона, под датчиком стаб. на 47 вольт а не на 200 :facepalm:
И че это с цепью по катод-хеф-обвязка хефа? с такими номиналами ты на макс. скорость стеча не выйдеш.
И по плюсам датчиков резюки не те, у тя датчики не в паспортном режиме работают с такими токами пробоя!
Дальше не проверял :)))
Последний раз редактировалось Anonymous Вт фев 28, 2012 10:53:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:52:02
может лучше сделать чтоб при устранении ошибки -дозиметр переходил в нормальное состояние , а факт той или иной ошибки фиксировался гденибудь в подменю.
да и еще может только у меня так , но по сравнению с ГАММОй 3
гамма 3 фон 12- 18 мкр
гамма 4.2 фон 20-25 мкр
при высоком уровне радиации (тумблер)
гамма 3 25000 - 30000 мкр
гамма 4.2 9000 -10000 мкр
непонятно почему такая разница (в одном случае гамма3 занижает в другом завышает)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:54:25
Карма: 46
Читай мой пост выше.
Самодеятельность как говорится наказуема :(
Моя схема и печатка проверена высоким фоном.
По ошибке, нет не лучше, если у тебя дозик нестабильно работает, ты должен об этом знать и он после ошибки НЕ должен продолжать работать как ни в чем не бывало.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт фев 28, 2012 10:58:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:56:48
под катод это ! а на номиналы обращать внимания ненадо ! номиналалы брать из схемы!
скоро закончу такую-же печатку но расположение деталей будет немного другое ! (появилась такая необходимость)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:07:50
Карма: 46
С моей печаткой и моими номиналами счет не занижает, проверяли, разбирайся сам коли уж переделки начал, мне сейчас некогда разбираться в печатке которая часть тут - часть там.
Не надо путать народ, если выкладываешь что-то, будь любезен проверить, протестировать, привести в полный порядок, ДО публикования!!!
Я каждый дозик часами сижу выверяю с осцылом, лог. анализатором, источником, 3х гигаомным делителем, и специально разработанным генератором, чего и тебе советую.
PS.А прошивка была проверена sdram85 на фоне ПРЕВЫШАЮЩИМ 144 000 мкР/ч, все исправно работает.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт фев 28, 2012 11:19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:17:50
да с этой печаткай (как и с покозаниями ) гаммы 4.2 все нормально ! ПЕЧАТКА ПРОВЕРЕНА ПРОТЕСТИРОВАНА - РАБОТАЕТ!
это у меня на гамме 3 разброс покозаний большой! думаю может из за отсутствия стаббилизации высокого напряжения(на низком уровне фона заниженно .на высоком уровне радиации завышено)
Последний раз редактировалось AlexeyN Вт фев 28, 2012 11:24:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:20:41
Карма: 46
На гамме 3, 1 импульс датчика может за 2 считать, видел сталкивался, решается совсем не тривиально, надо сидеть с двухлучевым осцылом(цифровым желательно) тыкаться длительности одновибратора выверять.
Опять же некогда помочь, сам глянь сколько импульсов на входе и сколько на выходе при разном фоне.
Сейчас всё время брошено на проект "Микрон" :solder:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:34:52
а можно краткое описание ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:42:05
Карма: 46
Как и писал ранее, самый маленький дозик на СБМ-20, в разы меньше гаммы3, и даже по длинне меньше самого СБМ-20 :shock: :shock:
Вес опытного образца: 64 грамма.
Время работы без подзарядки: ~ 5 месяцев
Пока на этом анонс закончен, жди статью через пару-тройку недель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 13:47:52
Ув. shodan
Подскажите как расчитываются бета и гамма составляющие?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 13:52:58
Карма: 46
Уже писал ранее.
считаются импульсы счетчиков в отдельности, и вычисляется гамма-бета, более подробный алгоритм можно посмотреть в исходниках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
