Синхронизация с сетью в паяльной станции
Закрыто
Сообщение korievgenii »
в измененной схеме есть тоже косяки. вернее в схеме нет, а в моем железе. как только закончу, выложу отчет.
всю неделю с осликом мучался..небыло времени заняться hass.
для начала выложу модельку в мультисиме.
схема скопирована с авторской. единственная "доработка" это гальваническое разъединение питания ОУ и входного сигнала.
сначала можете наблюдать некую не симметрию импульсов (лог 0). в этом случае (у меня было значительно больше не симметрия) неправильно вычисляется переход через 0. посмотреть это можно в симуляторе.
если убрать Р3 то переход через ноль ровно во время спадающего "фронта" таким образом получим своевременное открытие и закрытие симистора..
исправил
после доработки температура стабилизируется, но есть проблема. при понижении температуры кнопками, она бесконтрольно растет, вместо того, что бы падать.
Design1.rar
моделька.
(53.9 КБ) 653 скачивания
ну и??13 человек скачало и ни одного коммента.
Сообщение coman »
Хочу задать вопрос.
Есть возможность купить вот такой паяльник (для Люке-702) : http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
И вот такой термофен (для Люке-702) : http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012070
Подойдут ли они для станции обсуждаемой в этой теме ?
Автору, спасибо ща конструкцию - очень всё красиво сделано, ЛЕЙку открыл аж офигел - так классно оформлено.
de UR5TDQ, 73!!!
Сообщение taran_ob »
coman писал(а):Хочу задать вопрос.
Подойдут, под них и делалось...
Пожалуйста, старался...
Сообщение coman »
Еще один вопрос: BTA08 чем можно заменить ?
de UR5TDQ, 73!!!
Закрыто
