в чем может быть дело? сказали что высохли кандеры, или высокие токи на выходе (превышают 0.3 вольт)
как бороться?
конечно не тудаShukrullo писал(а):Ребят, может лезу не туда
замерь на них напруги, сразу будет видно.foozzi писал(а):сказали что высохли кандеры
там по выходу защита стоит с рэлюхой, так что вряд-ли.foozzi писал(а):или высокие токи на выходе (превышают 0.3 вольт)
гул не меняющийся, равномерный.Максим96 писал(а):Может возбуждаться усилитель. Гул равномерный(фон от сети 50 гц) или меняющийся?
Какие именно и каким образом?foozzi писал(а): завтра проверю конденсаторы, мб все такие в них проблема
Сделать сие сложно ?Андрюха 007 писал(а):Попробуй замкнуть вход усилка на землю,если фон остался то проблема в блоке питания.
это вы о чем вообще???Andrey 69 писал(а):Постоянки на выходе нет?
там еще есть +/-31Так похоже на бп. Измерьте +/-26 вольт
ага еще одни очумелые ручкиsharky писал(а):На плате УНЧ-П -/+30В на УО -/+32В
постоянка порядка 0,2В
Я что-то не правильно измерил, или ваш комментарий вызван другими причинами?bensaratov писал(а): ага еще одни очумелые ручки
наверное что то не правильно измерили да и что такое УО в вашем пониманииsharky писал(а): Я что-то не правильно измерил, или ваш комментарий вызван другими причинами?
