Форум РадиоКот • Просмотр темы - LCD nokia 3310
Текущее время: Вс апр 12, 2026 13:28:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 231 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 00:32:54
Моторола интересует тем что у меня аж 2 дисплея первый от V2288 чёрнобелый дисплэй с контроллером s1d15605 и даташитом к нкему а второй от рейзера в3 пока нечего не искал по нему
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 12:54:20
вот тебе кстати разпиновка 3510i
Pin1 _Reset
Pin2 _Cs
Pin3 Gnd
Pin4 Sdata
Pin5 Sclk
Pin6 Vdigital 1.8V
Pin7 Vbooster in 2.7V
Pin8 Vlcd max.12V
вроде все понятно шо куда подавать
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 12:57:09
неа нихфига не понятно...
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/nokcol_15g14.html
Pin1 _Reset [IN]
Pin2 _Cs [IN]
Pin3 Gnd [Ground]
Pin4 Sdata [IN]
Pin5 Sclk [IN]
Pin6 Vio [POWER IN (питание контроллера ЖКД), 1.8V] - не используется (?)
Pin7 Vflash [POWER IN (питание ЖКД), 2.8V]
Pin8 Vout [POWER OUT (встроенный преобразователь напряжения)]
JP3 - LED это самодельная подсветка получается.
простое чмо, выдумщик
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 13:18:48
Led это подсветка. Походу можно не юзать только видно будет плохо
вот можеш посмотретьздесь попроще будет разобраца с выводами также там есть сылочка на даташит
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 13:22:09
то есть её там нет и можно не делать.
а если нифига не будет видно(а так оно и будет) тогда как её сделать.
наверное также как и у 3310, приклеить светики снизу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 13:26:02
будет видно так как на любой другой цветной трубе с вырубленой подсветкой. Да подсветка это просто светодиоды для полного щастя можно впаять какието сверх яркие белые смдшки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 13:30:16
куда впаять то?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 14:08:15
куда хочеш главное шоб светили на экран короче так как на 3310 походу
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:45:31
Вот нашол я себе еще один дисплей от 3310 только без всяких белых полосок и возник вопрос при попытке выбора икса и игрика появляется мусор и нужный мне текст выводится с 1 строки вот так я выбираю х и у
Код:
DC = 0;
spi(0x42); // set y
spi(0x85); // set x
ну а дальше вывод инфы на дисплей.
В чем здесь может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:13:41
ну, ты выставил ячейку вывода(для записи) у= 2(строчка(по8бит в строчке-1 байт) сверху)
х= 4 (5-й столбец слева по одному байту).
потом устанавливаешь
DC=1 и скажем
spi(0х01);
т.е 9-й пиксель сверху, 40-й пиксель слева.
ежели spi(0x80);
16-й пиксель сверху, 40-й справа.
Напиши всё, по подробней.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:22:44
вот мелкая функция выбора х и у
Код:
void lcd_gotoxy(char x, char y){
writecomm(0x40|(y&0x07));   // Y axis
writecomm(0x80|(x&0x7f));   // X axis
вот так вывожу букву
Код:
void putchar(char character)
   int tablept, count, char_column;
   if ((character<0x20>0x7f)) {return;}
   tablept = ((5*character) - 160);
   for (count=5;count>0;count--)
      char_column = table[tablept];
      writedata(char_column);
      tablept++;
   writedata(0x00);
и наконец когда я пишу
Код:
lcd_gotoxy(20,3);
putchar("G");
вместо того чтобы начать писать с 20 по х и 3 строке по у появляется мусор и буква G пишется в самом начале
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:39:33
writecomm((0x40|y)); // Y axis
writecomm((0x80|x));
предел игрика 0-8
предел икса 0-88
ознакомься даташит стр 23.
выведи просто, как в моём предыдущем сообщении, "точкой поиграй".
Последний раз редактировалось MetEl Чт июл 31, 2008 20:43:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:43:02
предел игрика 0-8
предел икса 0-88
Выходит аналагично :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:48:19
Код:
ша ((чарэкте<0x20>) И И (чарэкте >0x7F)) {рэтун;};  (!) ; - поставь!!!
Ну может здесь... чего.
ЗЫ: Да што за херь! ничего не написать!! и это на таком то форуме!!!
Последний раз редактировалось MetEl Чт июл 31, 2008 20:54:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:53:36
не функция вывода буквы работает но проблема помоему с переводом DC в ноль щас схему проверяю свою
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 21:02:13
А как ты символ, в число переводишь то???
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 21:13:31
УРА!!!! заработало оказался сам дурак ну еже и злобный кодвизион помог нога на которой висел DC был сконфигурирован как вход и то что он врубался вообще странно было :)))
Комментарий к файлу: здесь вся прога
nokia.c [8.05 KiB]
Последний раз редактировалось lex[ws] Чт июл 31, 2008 21:35:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 21:21:35
правда есть здесь проблема не все буквы получается вывести м компилятор ругается вот так что я вылажу за пределы 8 бит
 Заголовок сообщения: LCD
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 07:10:25
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Иван23 писал(а):
добр день да очистку делаю пишу я на AlgorithmBuilderе вот его добро http://algrom.net/russian.html прилагаю картинки этого упрямого буржуйского гада не хочет он на 3 точки вниз сползать и все тут
Мамочка моя родная!!! у меня такой же LCD и те же проблемы! перепробывал исходники на ICCAVR и на Bascom-AVR ((
 Заголовок сообщения: Re: LCD
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 07:11:14
Карма: -1
Такое впечатление, что это новая ревизия Нокиевского дисплея
