Подделка atmega8A???
Закрыто
Сообщение Wasily »
Ребята, выручайте! :facepalm:
Не могу найти косяк. Заказал я тут 10 МК с ebay - спаял схему. Подключаю программатор 910й - все шьется и вроде бы работает, но!
заливаю рабочую прогу (код проверенный уже не раз) и не работает.
А именно fast PWM. Долго мучился - казалось МК сам перезагружается почему то - но нет. Все дело в делителе TCCR1A и
TCCR1B оказывается. Ставлю например 256 не работает (записываю просто в OCR1B значение - а светодиод мигает как ему вздумается) - а если поставить другой делитель работает как надо.
Может такое быть вообще? (всмысле что полурабочая подделка). :shock:
Попробовал второй (из той же партии) - тоже самое. Других под рукой нет.
test.c
(4.29 КБ) 391 скачивание
Сообщение Flasher »
разрузха в головах... (с)
Сообщение Wasily »
это к чему? только я не догоняю?
Сообщение Wasily »
Что никто не сталкивался с таким?
Сообщение ut1wpr »
Wasily писал(а):Что никто не сталкивался с таким?
Внимательно читаем pdf. Понимаем. Исправляем. Не ждем подсказок.
Научить нельзя, можно только научится...
С уважением,
Виктор.
Сообщение Wasily »
Я ничего не понимаю... Зачем вообще такое писать? Я уже 3 дня с этим борюсь, и datasheet знаю на хорошо.
Вполне возможно, что меня заклинило и я что-то не вижу. Именно по этому и обратился сюда. Fast PWM должен работать при любом делителе системного клока. А у меня такого не наблюдается.
The PWM frequency for the output can be calculated by the following equation:
The N variable represents the prescaler divider (1, 8, 64, 256, or 1024).
Сообщение ut1wpr »
Wasily писал(а):Я ничего не понимаю... Зачем вообще такое писать? Я уже 3 дня с этим борюсь, и datasheet знаю на хорошо.
Три дня на изучение одного таймера по даташиту?
Тогда вам сюда:
http://avrlab.com/node/90
Если после этого не заработает - значит это не ваше.
С уважением,
Виктор.
Сообщение Wasily »
Да вроде моё:)
Ответ как всегда прост: в партии МК, которые мне передали из отдела снабжения забыли прошить фьюзы на 8MHz. :P
Вот я и мучался на одном мегагерце.... А осцилограф сломался как раз :))
Спасибо.
Сообщение borys »
Прошивка микроконтроллеров обычно не входит в обязанности отдела снабжения, это уж Ваше
дело.
Сообщение Wasily »
Ну это у кого как :)
Сообщение Wasily »
Злые вы все тут какие-то :shock: .
Нет чтоб подсказать проверить фьюзы..
Сообщение Wasily »
Модераторов прошу удалить тему.
Сообщение loshvitalik »
Wasily писал(а):Ну это у кого как :)
Все атмеловские контроллеры по умолчанию поставляются с тактированием 8МГц и включенным делителем на 8, значит, все они по умолчанию работают на 1МГц, так что зря вы злитесь :)
Сообщение ut1wpr »
Фирма у ТС крутая. Снабженцы фьюзы шьют, МК на Ибэе закупают. Интересно, по какой статье проводка ведется? Вот бы мою главбухшу научить... :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение Wasily »
loshvitalik писал(а):Все атмеловские контроллеры по умолчанию поставляются с тактированием 8МГц и включенным делителем на 8, значит, все они по умолчанию работают на 1МГц, так что зря вы злитесь
Так вот именно что "все они по умолчанию работают на 1МГц ". А делитель для PWM для какого clock- a задается? Не с clock_I/O случайно???
Сообщение Flasher »
Вы хоть стреляйте, но у меги 8 нет делителя на 8. Там разные режимы встроенного RC.
Flasher писал(а):Вы хоть стреляйте, но у меги 8 нет делителя на 8. Там разные режимы встроенного RC.
Спасибо за поправку, я забыл что авр-ки не все одинаковые. Правильнее будет то, что мега8 по умолчанию на 1 мгц тактируется.
Закрыто
