Ну как-то скупо. Где, почём ? Я уж исковырял чуть ли не весь Инет. Есть везде кроме нашей глухомани. Ценник от четырёх с половиной, до 16 тысяч !!! Приплюсовать сюда доставку и... Оно того стоит ? Для чего внизу ЖК-индикатора шкала из кубиков ? Что-то типа линейного измерителя ?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Посмотрел инструкцию - там про частоты ничего не написано.. Большие ёмкости измеряет, по времени - дольше.. Может там и не частота используется, а ток и "засекают" время заряда до опорного..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
И я . Раньше заглядывался на Е7-22, но потом по этой причине остановился. Пока пользуюсь связками Е7-11+ЭПС мерялка и самый дешевый DT-6013 - ЭПС мерялка.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Roman Venom, мя брал прибор в основном из-за измерения индуктивности.. И когда подбирал, то он единственный из доступных по цене подошёл.. Т.к. шкала была до 5999, а не до 1999 и цена деления 0.1мкГн, а не 1мкГн..
Mastech MS5308 - по характеристикам прибор хороший: широкие диапазоны измерений, ESR, измерения на разных частотах и др. Мне нравится. Отзовитесь, счастливые (или не очень) обладатели сего девайся!
Отзываюсь. Ничего полезного пояснить пока не могу, припёр прибор три часа назад с почты. Выглядит солидно. Толсто ! Померял всякие финтифлюшки - вроде точно. Правда на измерениях сопротивления в 10мОм чото "потерялся"... Сам определяет тип измеряемого элемента. Пять частот измерения. Коротковаты провода, 28 см. Как стендовым не попользуешься. Хорошая белая подсветка. Питание от 8 элементов АА или адаптор 220/12v-1a. Инструкция что прилагается к прибору весьма куцая. И в Инете ничего нет. Значит методом научного тыка придётся выяснять полный функционал. Мне интересно для чего внизу шкала процентовки. В описании не поминается. Вот, общие впечатления. Приборчик обошёлся в 5713 с пересылкой из Питера в Хабаровск со всеми почтовыми сборами. И три недели ожидания.
Надеюсь, ручками можно выставить тип? Просьба держать в курсе Ваших экспериментов, очень интересен девайс!
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Недавно приобрёл MS5308. В инструкции - ни слова про его калибровку. Прошу помощи в этом вопросе. Уточню - при замкнутых щупах показывает индуктивность около 0,5мкГн (0,473мкГн).
Рейтинг сообщения:0
Прибором MS5300 я измерял индуктивности катушек, имеющих 7800 витков провода 0,063, сопротивление обмотки постоянке 6,4кОм. Поёт нормальный, практически разницы нет с показаниями Е7-14 на измерительной частоте 100Гц. Индуктивность 2,5Гн, сердечник - магниты ALNICO.
Рейтинг сообщения:0
Граждане, неужели никто подсказать не может? Или направить к инфе? Помогите с этим вопросом, плз, наверняка кто-нить калибровал. Мой MS5308 километры показывает. Надо оперативно решать - или в магазин отдать и деньги чтоб вернули, или узнать, как калибровать. Если не удастся откалибровать, не позже вторника нужно возвратить в магазин.
