Не работает один канал блока питания осциллографа "СУРА"
DiGiCat
Re: Не работает один канал блока питания осциллографа "СУРА"
Сообщение DiGiCat »
MerK писал(а):нашел =)
КТ805 целый транзистор =)
Думал раз на входе 24 v и на выходе 24 значит он пробит =)
Поменяй все, самому ж легче будет... :))) Четыре штуки поменять несколько минут - ответа дольше ждать... эти все транзисторы сейчас и бакса не стоят...
VT5 наверняка готов...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
MerK
Сообщение MerK »
Транзистор проверил просто померив сопротивление между 2 и 6 выходом , показывает 530 ом.
А напряжение мерить относительно 7 выхода ?
Поменяй все, самому ж легче будет... Четыре штуки поменять несколько минут - ответа дольше ждать... эти все транзисторы сейчас и бакса не стоят...
Все менять проблематично для меня , оттуда её вытаскивать придется, а там все так запутано.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
попроси того кто разбирается ,пока не угробил,это самые простые стабилизаторы, учится не хочешь..
транзисторы ведь проверять не умеешь? только честно..
MerK
Сообщение MerK »
Умею :)
Sergiiko
MerK писал(а):Умею
ану подробней...
MerK писал(а):сопротивление между 2 и 6 выходом , показывает 530 ом.
от это с какого перепугу? в каком правлении измерял?
MerK
Сообщение MerK »
минус тестера на 6,плюс на 2 контакт =560 ом , в обратном 3 кОма
Sergiiko
угробишь простенький блок...
там работы на пол часа, а так выкинешь..
но это твое дело..
MerK
Сообщение MerK »
VT 5 мертвый.
Может быть поломка из за этого ?
И можно его заменить на КТ972 ?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Что, КТ815/817 нет? поставь КТ972...
MerK
Сообщение MerK »
поставил заведомо рабочий КТ972
Ничего не изменилось =(
Буду искать дальше
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Пять деталей - что там проверять-то столько? прозвонить несколько минут...
VT3, VD9 проверь... остальные ПП заодно прозвони... и С3, С7 наверно уже высохли давно, до кучи пора заменить...
Замеров напряжений на транзисторах не выложил...
MerK
Сообщение MerK »
я завтра выложу =)
я ща спать =)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Сдаётся почему-то, что КТ805 пробитый всё ж...
Sergiiko
MerK писал(а):я ща спать
ох,детский сад...
во первых,если делаешь первые шаги,не плохо, поможем,сами учились..
во вторых,давай замер напряжений по точках.. 1. 2. .3 .4. 5. 6. относительно вывода семь..
также на базе VT5
при регулировке "грубо" , на выводе 4 напряжение?
MerK
Сообщение MerK »
Сделал замеры. VT5 стоит КТ972 =)
1 - 23,5
2 - 23,5
3 - 0
4 - 0 , при регулировке "грубо" не меняется
5 -22,9
6 - 22,3
на базе VT5 - 21,7
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На 3 должно около 14В быть... проверяй VT1, VD5, VD7, R9, сами рег. резисторы...
С рабочим вторым каналом давно сравнил бы по напряжениям и как прозванивается, есть же с чем...
Sergiiko
сколько на коллекторе VT5 базе
и на катоде VD3
MerK
Сообщение MerK »
Поменял VT1, на 3 контакте появилось напряжение 14,7 вольта =)
На коллекторе VT5 - 21,8 вольта
На катоде VD3 - 18,5 вольта
Sergiiko
при регулировке что на выводе 4
MerK
Сообщение MerK »
Меняется от 0 до 14,2 .
