- (3.93 КБ) 248 скачиваний
переговороные устройство на 6 абонентов из телефонов
Дима, извини, но мне лень мотаться по магазинам и рынкам, когда и у Вас можно найти детали. Ты просто погляди: какие детали есть у Вас(мост можно собрать и из 4 диодов = нет проблем), какие мосты есть?, может какие то и подойдут. параметры примерно такие: напряжение - не менее 120 вольт, ток - 0,5 ампер и более. или просто купи кучку диодов типа 1N4003,04,05,06 и т .п (200в,300в.400в и выше на 1Ампер) (такие диоды должны быть везде в продаже) - они заменят и все Д226, ну куда такие громадные на плату лепить и из них можно и мосты собрать.
А поболтать?
Получается, что подойдет диодная сборка КЦ402Д? У нее Максимальное постоянное обратное напряжение,В - 200, а при Iпр.,А -1. Вроде подходит и в продаже есть. А все остальные диоды есть в продаже. Эта диодная сборка точно подойдет?
С уважением, Дмитрий
Анатолий, а что по поводу транзисторов? И еще- просьба - проверьте ПП БП (см. прикрепл. файл). Жду сообщений.
- (73.24 КБ) 281 скачивание
Конечно подойдет.daimon1004 писал(а):Получается, что подойдет диодная сборка КЦ402Д? У нее Максимальное постоянное обратное напряжение,В - 200, а при Iпр.,А -1. Вроде подходит и в продаже есть. А все остальные диоды есть в продаже. Эта диодная сборка точно подойдет?
А поболтать?
\daimon1004 писал(а):Анатолий, а что по поводу транзисторов? И еще- просьба - проверьте ПП БП (см. прикрепл. файл). Жду сообщений.
Рисунок поправил. про номера обмоток не уверен(вопросительный знак). Не уверен также про расстояния пятаков под стабилитроны: под стекляные подойдет, под металлические возможно и маловато.
- (52.49 КБ) 404 скачивания
А поболтать?
Ок, понял. Поправлю. Спасибо.
Распиновку выводов обмоток трансформатора брал с этого сайта: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... PP261.html
Там вариант подключения к 220 В, судя по наличию только выводов 2 и 9 и отсутствию вообще выводов 3 и 7 такой:
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 9. А все остальное - согласно распиновке выводов по Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТПП261 и согласно Вашей рекомендации соединения - 10-20-20-10. В итоге получаем:
12 контакт - с 13 ым, далее - 14 - с 19ым, 20ый - с 17 ым, а 11-ый, 18ый - на VD1, а так как выводы 11ый и 12-ый - соответствуют 10 В, то с 12 ого вывода - получаем 10 (примерно 9 В). Вроде все правильно. Проверьте.
Анатолий, при закупке деталей посоветовали заменить транзисторы КТ817Г (которые соответственно были заменой транзисторов VT1, VT2 в схеме АК, VT4 в схеме СВУ КТ801Б) заменить на КТ817В. Эта замена не критична? А диоды Д9Б заменили на FR207. При замене МП26Б на КТ3102А - заменил на пластиковый аналог, а не на металлический. Все остальное - в порядке. Жду от Вас сообщений.
Дима, по трансформатору теоретически правильно, но всё же проверь его в работе на холостом ходу: крайние выводы должны выдать более 60 вольт переменного напряжения.
По аналогам транзисторов: мне лень искать справки. Помню только что с буквой Г = более высоковольтный. Пластиковый или металлический корпус не играют никакой роли. Собирай потихоньку. Если что и сгорит = несложно заменить на более высоковольтный. Я за темой присматриваю. Если что - подскажу. Но я не Бог!
А поболтать?
Хорошо, понял, Анатолий. В ближайшее время проведу тестирование трансформатора, все подготовлю для ЛУТ. Кстати, на днях выложу фотки моего сверлильного станка из бывшего микроскопа.
Анатолий, значит так. Провел тестирование трансформатора. Он рабочий, не гудит. Но... Распиновка выводов не соответствует рассматриваемой схеме для ТПП261-127/220-50. В действительности, при подаче напряжения 220 В на вторичных обмотках наблюдается след.напряжение: 11-12: 10В; 17-18: 20В; 13-14: 10В; 19-20:2,4 В; 15-16: 20В; 21-22: 2,5 В. Соответственно, при соединении 10-20-20-10 надо соединить выводы тогда уже иначе: 11-ый вывод - на диодный мост КЦ, 12-ый - соединить с С2 и С1 и с 15 ым выводом, 13-ый вывод - с 18ым, 14-ый вывод - - на диодный мост КЦ, 16-ый - с 17 ым. Вроде так. Проверьте.
Также, как и обещал, выкладываю фотки сверлильного станка. Только не в цвете, так как есть ограничение по объему, то не смог сохранить нормально. Позже постараюсь исправиться и прислать нормального качества.
Здесь я конденсер микроскопа приспособил в качестве прокладки между тубусом микроскопа и сверлильным моторчиком. Винт для закрепления окуляра убрал и вместо него взял похожий по диаметру винт и закрепил конденсер в тубусе. Сам конденсер очень туго впихнут в моторчик. Для удобства в разрыв провода впаял второй кнопочный выключатель (чтобы был под рукой). Так что проблем нет.
- (227.46 КБ) 462 скачивания
- (221.84 КБ) 269 скачиваний
Последний раз редактировалось daimon1004 Сб фев 25, 2012 18:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Мне микроскоп жалко.....
Про картинки: скачайте бесплатную PaintNet (любой версии). Эта графическая программа позволяет уменьшить/увеличить фотографию, обрезать,подкорректировать цвета и т. п. На форум нужно не более 1000 пиксел по ширине(и/или высоте) и не более 200кБ. Программа простая и доступная.
А поболтать?
Микроскоп жалеть не надо - у него тубус проржавел, конденсер был разбит, объектив потерян. Так что можно сказать, что я дал ему вторую жизнь, а то бы его просто выкинули (он списанный). Кстати, фотки заменил. Спасибо за программу.
Да не за что....Не я её написал. Спасибо Автору(программисту), который не один месяц над ней колдовал за спасибо.
А поболтать?
Анатолий, у меня вопрос - какой из выводов, идущих к абоненту - 1 или 2 является "+" (или сигналом)? Жду от Вас сообщений.
А я помню? Мои нервоволокна давно залиты другой информацией...
А поболтать?
У меня тогда только такое предложение крутится в голове - взять и разместить два контакта на расстоянии от розеток, а затем проводками припаять, соблюдая распиновку.
У любого кабеля есть и второй конец, где можно поменять два провода местами. Когда соберешь устройство и потыкаешь тестером = всё прояснится. Сейчас это пока не столь важно.
А поболтать?
