Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
Lazy-Cat писал(а):появились говорящие часы на сайте,
а к нашим часам такую примочку можно будет прикрутить ?
вопрос конечно же автору часов :)
ПОДДЕРЖИВАЮ! :P бум ждать ответа от автора! :tea:
собрал ещё одни часы,даю фото может кому сгодиться моя идея подсветки (использую 2 светодиода с углом рассеивания 120 градусов)вечером смотриться вообще супер!!
DSC00361.rar
(692.21 КБ) 779 скачиваний
DSC00351 (2).rar
(691.42 КБ) 473 скачивания
DSC00377.rar
(689.39 КБ) 476 скачиваний
DSC00379.rar
(652.19 КБ) 413 скачиваний
DSC00381.rar
(559.92 КБ) 424 скачивания
atac13
Сообщение atac13 »
geniv82 спасибо ,попробую скомпелиравать,и перепрошить, (это касаеться температуры с десятыми)
Про сообщения не по теме я предупреждал. Далее будут молча удаляться посты. Не подействует - вместе с авторами.
ploop
(147.17 КБ) 1210 скачиваний
(132.48 КБ) 1006 скачиваний
hfelyx
Сообщение hfelyx »
GARRICOL писал(а):
dmi279 писал(а):Я ,тут опять , про датчики температуры . Что бы сделать точными показания , не нужно было сверх усилий , а просто в двух строчках подставить цифирки . Нужна или не нужна такая точность ? В общем , чтоб её достичь больших усилий не понадобилось . А сами по себе часы , классные .
А можно написать по-подробнее, как это сделать?
GARRICOL с исходником дружишь?Если да то надо просто раскоментировать нужные строки(в исходнике написано перед этими двумя строками)
veter2012
Сообщение veter2012 »
Собрал двое часов. Все работает хорошо. Но вот заметил такой "глюк". Когда часы переводишь в секунды, то точка отсчета секунд в этом режиме не перемещается. И это нормально. Но вот через какое то количество секунд в этом режиме она (точка) все же дернется нервно в правую сторону и потом назад.
Такое у меня на двух часах. У кого то есть еще такое же?
O-LED
Сообщение O-LED »
у всех такое......
KIT
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Дались вам эти десятые доли градуса, разве что для эстетики. Откройте даташит на датчики - черным по белому написано - точность 0,5 градуса. Собранные двое часов прекрасно подтвердили это - по сравнению со спиртовым градусником врут на пол градуса в большую сторону. Так что индикация десятых ни в коей мере не говорит о их реальном соответствии.
Последний раз редактировалось Oberon64 Ср фев 22, 2012 11:42:11, всего редактировалось 1 раз.
Verba volant
ploop
Сообщение ploop »
Не только. Они позволяют видеть динамику изменения температуры.
Как будто китайский спиртовой градусник - эталон. Он может врать гораздо больше.
Oberon64
Насчет динамики согласен, но требовать такой точности от данного датчика извините нонсенс. Скептиков еще раз отправляю к даташиту.
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Врут-не врут, - не знаю, эталонного термометра нет. Но неоднократно проводил такой опыт - сматывал изолентой несколько датчиков от разных часов, и включал отображение десятых долей градуса. Все часы показывали одинаковую температуру. иногда различия были 0,1" крайне редк0 0,2" Вряд ли врут сразу все датчики, да еще так синхронно.......
KIT
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
O-LED писал(а):у всех такое......
У меня тоже в режиме секунд точка иногда кратковременно перескакивает вправо.
Версия 1_08.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
grott
Сообщение grott »
O-LED писал(а):Врут-не врут, - не знаю, эталонного термометра нет. Но неоднократно проводил такой опыт - сматывал изолентой несколько датчиков от разных часов, и включал отображение десятых долей градуса. Все часы показывали одинаковую температуру. иногда различия были 0,1" крайне редк0 0,2" Вряд ли врут сразу все датчики, да еще так синхронно.......
Потверждаю, 1820 не врут. Имею поверенный, состаренный и ещё вдобавок состаренный временем (с момента изготовления прошло 30 лет) ртутный термометр с градацией 0.05град. Да, показывают по разному, надо вносить поправку, т.е калибровать каждый датчик.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:43:41, всего редактировалось 1 раз.
vm34
Сообщение vm34 »
и еще из строки:
temperature[i]=temperature_temp*10; temperature[i]+=5;// то сохраняем её значение в "temperature"
убрать поправку на 0,5 градуса (введенную, видимо, для адекватного показа без десятых, типа округления вверх)). Т.е. сделать:
temperature[i]=temperature_temp*10; // то сохраняем её значение в "temperature"
Автор поправь меня...
А часы класс. Уже 6 штук с полтычка...
O-LED
Сообщение O-LED »
vm34
да, если включать отображение десятых, temperature[i]+=5; можно и нужно убрать.
Вот думаю, делать прозрачный корпус, или цветной. Прозрачный смотрится прикольно, типа как сувенир, или подарок. Плата будет видна, (мамам и папап будет приятно смотреть на труды своего чада :)) ) А цветной больше похож на промышленный. Ярче................
Если цветной, то какого цвета :dont_know:
Кто знает где прикупить недорого пластиковых винтов 3мм, длинной 30мм. Можно прозрачные, или цветные??
KIT
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Сегодня в митино купил мелких матриц с квадратными пикселями ,красных и зеленых .
Продавец в палатке поинтересовался не с радиокота схема ? :)
Индикаторы еще есть !
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
sirgio
Сообщение sirgio »
O-LED писал(а):Вот думаю, делать прозрачный корпус, или цветной.
Как по мне, то прозрачный гораздо интереснее, есть что поразглядывать со всех сторон :) Ну, а если непрозрачный, то я бы склонился к темному цвету, в тон фильтра для матриц. Корпус классный, это лазерная резка?
А вместо пластиковых винтов с гайками, всё-таки лучше латунные втулки с резьбой + винтик с каждой стороны - и прочней будет, и солидней.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Наш мир слишком тесен...
m.ix
Сообщение m.ix »
Чебадонов писал(а):Сегодня в митино купил мелких матриц с квадратными пикселями ,красных и зеленых .
Не в чип и дипе ?
просто матриц там более ни где не продают.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Nimnul писал(а):O-LED Случаем не планируется для будильника режим "snooze"...я просто привык к этому режиму...только он меня будит :oops:
O-LED Я так понял можно и не просить :(
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Ни хуа-хуа, тема разрослась!!!! O-LED, ты медаль не получил еще, или чего там в конкурсе выигрывают???
Ребят, если не трудно, ткните в пост, где выложена последняя версия рабочей прошивки... Лопатить-не перелопатить. Вот это я отбился от темы...
