AN5835/AN5836
Сообщение Win32 »
Кто что знает об этом темброблоке?? лучше он или хуже LM1036?
ssc
Сообщение ssc »
А гугл для чего?? LM1036 как минимум на порядок лучше, ессно, если не фейк. А истчО лучше LM1040
AN5835_AN5836.rar
(100.11 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Win32 »
Просто у LM1036 есть ограничение по напряжению и она не раскачивает TDA1562q
Сообщение Brigadir »
Win32 писал(а):Просто у LM1036 есть ограничение по напряжению и она не раскачивает TDA1562q
Полный бред!
А поболтать?
Сообщение Win32 »
Тогда почему без темброблока от компа TDA1562 С90 качает нормально. А с темброблоком на LM1036 ближе к максиму сигнал ослабевает и искажается... то есть намного хуже с ним.
Win32 писал(а):Тогда почему без темброблока от компа TDA1562 С90 качает нормально. А с темброблоком на LM1036 ближе к максиму сигнал ослабевает и искажается... то есть намного хуже с ним.
Это уже проблемы кривых рук и мозга. Когда познаете электронику в полном обьеме = всё выправите.
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):Это уже проблемы кривых рук и мозга. Когда познаете электронику в полном обьеме = всё выправите.
+100....лучше, пожалуй, и не скажешь...
P.S у AN5835/AN5836 регламент по входному напряжению истЧо жеще и искажения при этом больше.Курите ДШ.
Я, конечно грубо выразился, но нефига пенять на микросхему, которая проверена тысячами, миллионами пользователями. Научитесь правильно и безошибочно её применять. тогда и звук будет чистый, громкий и даже тембры и громкость будут безотказно регулироваться. А пока пожелаю удачи!
А поболтать?
Сообщение Win32 »
Ну тогда посоветуйте как настроить LM1036 под два TDA1562q, а то я собрал не очень понравился. и решил на другом что нибудь собрать.
Какое питание подаете на 1036? (должно быть не менее 15 вольт). Правильно ли подключена? Какая чувствительность Вашего усилителя? (1036 - не усиливает, у него коэффициент усиления = 1). Ищите проблемы в Вашей схеме. Вот тогда она и заработает как надо. И второе: некоторые плачут - едва, едва усиливает...подавая микрофон или электрогитару на вход чувствительностью 500мВ, а надо применять дополнительный предварительный усилитель на 5 - 10мВ. Всё надо увязывать по номинальному уровню и по входному сопротивлению. И третье: часто попадаются "левые" микросхемы, которые изначально паленые. Про это тоже не забывайте.
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Топикстартеру-тут все разжевано от и до по 1036 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913
Сообщение AcousticManiac »
Вообще-то у ТДА1562 коэффициент усиления всего 26дБ., примерно как и у ТДА7294 (30дБ, там мощи поболее, так что все примерно пропорционально). И вроде бы эти камушки требуют по входу минимум 0,5в. для полной мощи (если не 0,7-1в. :roll: ), а ЛМ1036 начинает клинить при выходном напряжении более 0,3в., об этом много раз читал у нас на форуме..
Однако, это не объясняет положительных отзывов о совмещении ЛМ1036 и ТДА7294.. Я вот все думаю, где ж собака зарыта? С одной стороны, по одним отзывам, ЛМ-ка должна ловить перегруз и не прокачивать мощную ТДА-шку полностью. Но с другой стороны, есть люди, которые пишут что все было у них окей :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а): Но с другой стороны, есть люди, которые пишут что все было у них окей :dont_know:
Люди, у которых все окей делают примерно так.Изображение
Конечно, проще всего состыковать 1036 с камнем, позволяющим регулировать чуйку изменением глубины ООС. Например, у TDA7293 по типовой схеме в ДШ это R2. В этом случае нормирующий усилитель не нужен.Если выходное сопротивление источника сигнала заведомо низкое, то не нужен и буфер-повторитель.У этих людей тоже все окей.
Напоследок вопрос-сколько еще раз надо объяснять очевидное и тыкать носом в ДШ и учебники??А все эти выши рассуждения,AcousticManiac, извините, ниочем...
