Радио Рк-86
Сообщение Pika4u »
А почему закрыть? Что у вас случилось?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение VIRGO »
Ратмир. Да не опускайте Вы руки! Всё получится, поможем.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Нет у меня все ок! никому сейчас это уже не интересно пикафою, мелкие вопросы и в других темах решить можно.
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):по кр580ВА87 для буферного формирователя чего то не пойму какой сигнал подать на ОЕ и Т? чтоб все ок было :solder:
Эт в справочник нужно лезть...(
Тут описание есть - МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКТ БИС К580
и отсюда -
При помощи схемы управления производится разрешение передачи (выкл.) и выбор направления передачи информации. В зависимости от состояния управляющих сигналов ОЕ и Т ШФ может работать в режиме передачи (А->В или В->А) или в режиме выключено: при ОЕ=0 и Т=1 А->В, при ОЕ=0 и Т=0 В->А. При ОЕ=1 и Т=* — все выводы ШФ в состоянии выкл.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а):Ратмир. Да не опускайте Вы руки! Всё получится, поможем.
Ни в коем случае я знаю :beer: , но наша работа останется в МЯУ, а здесь просто болтовня, смысла нет,
в других темах да
Сообщение Ратмир »
и отсюда -
диджи я уже все собрал, 0 или 5В сделаю на OE и T, сейчас надо разобраться с веллемом, может он не до конца отлажен, жду понедельника стиралку :wink:, в Москве проще позвонил привезли, у нас как в тайге
Сообщение DiGiCat »
Да, с веллемом разберись, а то от остального толку мало будет... и стиралка никак не поможет...
Может попросить тему перенести... :roll: от мусора только почистить... Такой сурьёзный девайс собирается... :)
Сообщение Ратмир »
верно в обучалку, по цифровой тематике? хотя нет, слишком все старое
Последний раз редактировалось Ратмир Сб фев 25, 2012 21:58:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
DiGiCat писал(а):Да, с веллемом разберись, а то от остального толку мало будет... и стиралка никак не поможет...
Чтоб по экспериментировать без стиралки ни как, проверю все! как шьет, какое напряжение и т.д.
Сообщение Ратмир »
Всем мяу! шагалку можно без РК проверить?
(24.23 КБ) 512 скачиваний
Сообщение uldemir »
А зачем? там и настраивать ничего не нужно. Подключите к процессору - если стоит, то всё в порядке....
Насчет виллема, прочитайте ПЗУ, и попробуйте одну из ячеек записать 00. Если запишется - порядок, если нет - надо смотреть и искать ошибки. Сотрёте потом, когда лампа придёт.
Сообщение Ратмир »
А ножки на D1 отпаивать? к которым подсоединяется шагалка
Сообщение Ратмир »
Еле нашел спайку на адресной шине, дефект был в панельке. Пришлось кусок выпилит и вставить новый. :solder: После устранения всех дефектов походу РК ожил,появилось столько разных сигналов на ВГ75 :solder: и при сбросе четко сигнал проскакивает на ГФ24 5 мсек
Сообщение uldemir »
Ратмир писал(а):А ножки на D1 отпаивать? к которым подсоединяется шагалка
Не помню, чтобы что-то резал. Просто прицепился к ногам проводами и всё.
p.s. Да, там по стробу слова состояния активизируется сигнал wait, который по схеме вроде просто подтянут резистором должен быть. А при нажатии кнопки он снимается, разрешая сделать еще один шаг.
Сообщение VIRGO »
ничего резать не надо. "Шагалка" подключается по четырём проводникам - "земля", "+5 вольт", " вывод 3 D1" и "вывод 7 D1 " Схема из "радио" 1986/7 рис.8.
R3Dio 73!
Сообщение polli123456 »
http://zx.pk.ru/forumdisplay.php?s=db42 ... 841ff&f=58
Старый, добрый zx.pk.ru и форум по РК-86. Очень многие вопросы там и закончатся. :)
As
Сообщение As »
А почему в качестве ПЗУ - древние РФ? Для исторической достоверности? Есть же почти полностью совместимые флешки!?
Сообщение Ратмир »
Rokl писал(а):
Ратмир писал(а):Рокл у меня нет рус/лат, да и вообще клавы :)
Сорри. У меня на РКшках никогда св.д. не стоял на клаве. :))
Просто, если временно припаять к инвертору D9.6 на 12 ногу через резистор св.д., то сразу станет всё ясно и без клавы и без монитора.:beer:
Даже без ПЗУ у меня это заработало :oops:
Последний раз редактировалось Ратмир Пн фев 27, 2012 18:33:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
As писал(а):А почему в качестве ПЗУ - древние РФ? Для исторической достоверности? Есть же почти полностью совместимые флешки!?
РФ-ка стоит 18 руб. а совместимая флешка сколько?
Сообщение Tolmi »
Winbond W27C256 ,
29C256 - электрически перезаписываемые,
нужно искать в старом комповом металлоломе - старых материнках, сетевушках и видюхах. Можно найти бесплатно и будут, в отличие от РФок, работать без выбрыков.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
