Моя первая печатная плата. Прошу оценки.
Сообщение КотоГог »
Приветствую, господа Коты!
Навоял в Sprint Layout первую схему.
Очень нужна ваша оценка и комментарии.
Спасибо.
P.S.
Лично я думаю, что расположение компонентов просто ужасное.
БП_1х5-14_1А.lay
(21.06 КБ) 580 скачиваний
Сообщение alex_p_82 »
Для 1-го раза сойдет, желательно потолще сделать дорожки + и -
Сообщение КотоГог »
Учту. Спасибо, брат!
Уточнить хочу где именно:
На входе с переменного тока, около моста. на выходе или везде???
Сообщение Dick »
как то так :)
БП_1х5-14_1А_v-01.lay
(22.58 КБ) 463 скачивания
Последний раз редактировалось Dick Сб фев 25, 2012 23:18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Дорожки лучше все сделать потолще. Да там ещё и ошибка, конденсатор не правильно подключен!
Похоже вы для всех элементов контакты по одному выставляли вместо того чтобы воспользоваться готовыми библиотеками элементов. В результате сопротивления просто не войдут в длину, придётся вертикально ставить. В правой верхней части окна программы есть кнопочка черная с красной буквой М, там готовые элементы есть.
Почитайте тут http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... l#more-287
Сообщение КотоГог »
Благодарю за поправки!
Именно по этой статье я и учился))
Верно, я рисовал сам. Щас заглянул в библиотеку, немного не понятны условные обозначения. Например, резисторы RC08, RC22 и тд.
Планирую сделать собственную библиотеку, измеряя компоненты в процессе работы. Как я понимаю, чем выше номинал например резистора или кондера, тем толще должны быть дорожки?
P.S.
И еще просьба, господа:
Могли-бы вы посмотреть мою схему на предмет корректного подключения компонентов друг к другу. Во вложении исходная схема. Заранее благодарен.
(5.34 КБ) 605 скачиваний
Сообщение Dick »
БП_1х5-14_1А_v-02.lay
(23.56 КБ) 318 скачиваний
исправил :) , Размеры мостика и конденсатора - привел к реальности, остальное сам подвигаешь... 8)
Сообщение КотоГог »
sstvov писал(а):Да там ещё и ошибка, конденсатор не правильно подключен!
Спасибо. поправил.
И так, при самом непосредственном участии Dick'а, выкладываю готовую (как мне кажется) схемку :)))
(22.24 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Dick »
Исправляй, перемудрил. :) :shock:
Сообщение КотоГог »
Да, чего-то намудрил. Глаза уж замылены.
Поправил, контролем проверил, вроде должно быть корректно.
Dick, дружище, проверь плз.
(22.33 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Dick »
Теерь верно, но как уже говорил sstvov желательно увеличить расстояния между контактами резисторов и стабилитрона. Иначе их придется ставить стоя. Успехов. :)
Сообщение sstvov »
КотоГог Ловите
Детальки.zip
(145.09 КБ) 235 скачиваний
В архивчике библиотеки некоторых элементов, поместите папку "детальки" в папку "MAKROS" впапке с программой. Я специально переименовал папки для удобства.
В названиях файлов элементов бывают указаны некоторые размеры, например для сопротивления 0,25W-10.LMK - расстояние между ножками 10мм мощность 0,25W
Для электролитического конденсатора CE2,5-4.LMK - между ножками 2,5мм диаметр 4мм
Сообщение КотоГог »
Dick писал(а):Теерь верно, но как уже говорил sstvov желательно увеличить расстояния между контактами резисторов и стабилитрона. Иначе их придется ставить стоя. Успехов. :)
Спасибо огромное за поддержку!!! На последней схеме я увеличил расстояние до 10 мм, этого вполне хватает, но измерю еще раз))
sstvov писал(а):КотоГог Ловите
Детальки.zip
Большое человеческое спасибо!
Надеюсь, схемка кому-нить пригодится)))
Все, поехал за железом хлорным, моторчиком, цангами, сверлами и флюсом...
Сообщение КотоГог »
Чуть не забыл про ножницы по металлу и фотобумагу :)
Сообщение I-Basil »
Уважаемый КотоГог, Вы наверное, "богатенький Буратино", :) если можете позволить себе разместить несколько деталюшек на плате такого ( 150х70мм, если не ошибаюсь :oops: ) размера :wink:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение КотоГог »
Уважаемый I-Basil.
Во-первых, это моя первая схемка, как я уже писал.
Во-вторых, я уверен, что Вы разместите компоненты гораздо лучше, воспользовавшись прекрасными солнцезащитными очками, в которым Вы просто неотразимы.
Дополнение:
Благодаря замечаниям г-на I-Basil переделал плату, как только смог. Вроде не напортачил, но если будете пользоваться. то лучше проверьте)))
БП_1х5-14_1А_v-03.lay
(22.33 КБ) 443 скачивания
ASV
Сообщение ASV »
Я собрал этот блок питания, выкладываю печатку в lay, может пригодится. Размеры 75*55 мм. Разумеется без трансформатора, его я к плате не крепил, а подсоединил к выводам навесным монтажем. Минусы крепления трансформатора к плате, если уронить или хорошенько тряхнуть, то могут отвалиться пятачки к которым крепятся выводы обмоток. Я свой транс также как и транзистор на радиаторе и потенциометр прикрепил к корпусу. Минусы моей печатки, то что на ней целых 4 перемычки. Еще один нюанс, если планируете при работе сначала мерять напряжение на выходе БП тестером без нагрузки (например чтобы запитать светодиод, они не любят подаваемого на них напряжения выше номинального), то для этого параллельно выходу нужно поставить резистор 1 ком. Т.к. иначе напряжения под нагрузкой и без нагрузки будут отличаться. Мне в теме где обсуждается этот блок посоветовали его поставить. На моей печатке он уже стоит. Прикрепляю архив, корпуса отечественных транзисторов для sprint layout, думаю пригодятся.
quote="Алёша."]
ASV писал(а):
Нагрузку на выходе БП ставите при этом?
Хотя бы 1 ком нужно поставить.
[/quote]
В похожей схеме этот резистор уже стоит.
Это рисунок моей печатки: r2.1,r2.2,r2.3 это выводы потенциометра, начиная слева, я их удлинял. Двойным минусом и плюсом обозначены минус и плюс выхода.
Транзисторы отечественные.rar
(47.15 КБ) 214 скачиваний
БП проще не бывает уменьшенная плата.lay
(22.75 КБ) 395 скачиваний
Сообщение I-Basil »
КотоГог писал(а):"...переделал плату, как только смог. Вроде не напортачил, но если будете пользоваться. то лучше проверьте)))
Уважаемый КотоГог :) , до исправления своего поста Вы призывали господ ( котов :) ) к "публичному созерцанию" моего варианта вашей ПП :wink: Что ж, извольте
БП_1х5-14_1А_v-04.lay
(29.56 КБ) 388 скачиваний
На истину в последней инстанции не претендую, т.к бесспорно, есть уважаемые коты, до которых мне ещё расти и расти (хотя, я уже наверное опоздал, а учиться уже поздновато :cry: ). Скажем так - наброски "с натуры". Вообще-то, я уже давненько не пользуюсь БП на дискретных эл-тах, использую микросхемные варианты в виде LM317, 350, 1084, 1083 в разных вариантах - с "подпоркой" на мощных транзисторах и без таковых. Проще и надёжней :))
ЗЫ: все детали - согласно схемы, размеры - 1:1, резисторы "использовал" МЛТ-0,5, можно и 0,25, тогда можно ещё уменьшить. Кстати, если верить Вашим намерениям установить на КТ817 радиатор размером с тот, который на Вашей плате, то ему, транзистору будет жарковато :roll:
Сообщение КотоГог »
Благодарю, I-Basil!
Во истину, схема превосходная и оформлена великолепно :beer: Скорее всего воспользуюсь Вашим вариантом.
Вот только транс я думаю установить на платку, хотя, как я мыслю, и Вы, и г-н ASV категорически против этого.
Не понимаю, как могут отлететь места запайки даже при тряске, если транс будет закреплен 2мя болтами на плате???
Дело в том, что БП пока будет без корпуса и разместится на подложке, но со временем обязательно переделаю.
Радиатор буду ставить вот такой:
Он больше, чем надо. Я его поделю на 2-3 части))
И вопрос: лучше делать проводники полигонами или можно обойтись дорожками, как в моем варианте?
В чем функциональное отличие???
Еще раз благодарю :)
P. S.
Если я Вас чем то обидел, примите мои искренние извинения.
Сообщение Сэр Мурр »
Попытайтесь обойтись без разрезания радиатора, лучше увеличьте место под него. Радиатор этот примерно на 10 вт рассеиваемой мощности.
