Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:58:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8515 ]     ... , , , 64, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Sprint Layout5.0
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:23:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Нажми "ПОМОЩ" и читай. Стоило создавать тему.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:06:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
вальтер-радио писал(а):
http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/sprint_layout_5_podrobnaja_instrukcija_chast_2/9-1-0-19
Сюда перенёс..
МитяРа..
Интересно, оригинал вообще-то был на ЕЕ ( http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html )
 Заголовок сообщения: Как научиться рисовать схемы в SL6.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 00:22:04
Дайте совет как научиться МАКСИМАЛЬНО компактно переносить схему в рисунок в программе.(sprint layout)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
 Заголовок сообщения: Re: Как научиться рисовать схемы в SL6.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 00:36:40
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Ну, самый главный совет: сначала максимально компактно проставь детальки, в любом порядке. А потом уже соединяй дорожками. Многие рисуют ПП прям по схеме. Из-за этого не всегда выходит компактно!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 00:45:48
Вот поподробней можно пожалуйста.может есть определенный алгоритм?
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 01:03:30
Карма: 107
Есть такой. . . Сначала с края ставишь всё, у чего есть радиаторы. Потом ставишь крупное -- трансформаторы, микросхемы/микроконтроллеры/электролиты. Затем транзиля а потом добиваешь место резисторами. Естественно более менее в соответствии со схемой -- чтоб знать, что куда. Но по компактнее!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 01:19:03
Ну приблизительно понятно.не могли бы на примере показать?если не трудно
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 03:10:37
Рейтинг сообщений: 5
Хм... это "нарисовать борщ". Вроде и не жалко, но как это сделать?
Разводка печатных плат - не таблица умножения. Выучить однажды нельзя. Только интуиция, опыт и немного таланта. Глубокое понимание схземы, которую разводишь, особенно если она аналоговая с малыми или, наоборот, слишком большими токами.
Очень общие правила Вам назвали. А мелкие приемы и через 20 лет будете находить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 08:55:31
Нет,не борщ!просто может у человека есть готовая схемка
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:10:08
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Форум читай, выкладывали несколько раз http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 17:22:28
Карма: 107
Если есть какие непонятки, пиши в ЛС, чтоб линий раз не пинали!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 17:54:11
привет всем
может у кого есть макрос для TSOP56 и TSOP48 нужно сделать переходник для прогера
если не жалко поделитесь
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 18:10:14
ок.спасибо
 Заголовок сообщения: PCB Layout односторонние платы
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:31:20
ФОРУМЧАТА ПОДСКАЖИТЕ КАК В PCB Layout делать ОДНОсторонние платы. :) :) программа у меня на Английском. :( :( подскажите пожалуйста как?
Сюда перенёс..
Читайте тему с начала..
МитяРа..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 22:49:39
Карма: 27
Скачать на русском и прочитать ПОМОЩ.
 Заголовок сообщения: Re: PCB Layout односторонние платы
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 23:47:06
Карма: -11
Всё таки это DipTrace.
 Заголовок сообщения: Полигон в SL5
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:04:05
Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующую задачу:
Есть рисунок ПП с нанесенным полигоном в свободных от проводников участках. Моя задача- 1. распечатать ПП без полигона, 2. удалить полигон с рисунка вообще.
Каким образом выполнить процедуру? У меня не получается выделить участки полигона для последующего удаления.
перенёс сюда. Сэр Мурр
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 13:54:18
Через 3 месяца будет 10 лет как я не пользовался SL (судя по дате создания последнего файла).
Сейчас качнул SL5, чтобы посмотреть что новенького в нем. И был огорчен что та проблема, из-за которой я ушел с него на прогу со страшным названием TraxMaker, так и осталась: нет связи между элементом и дорожкой (и между несколькими дорожками). Перенес элемент, а дорожки к нему нужно подтягивать вручную.
Вот наглядный пример как это происходит в SL и TraxMaker (кстати, последний 2003 года). Сначала перемещаю резистор, потом - узел соединения 3-х дорожек. Аттач.
И еще один момент. Дорожку можно разбить командой ПКМ: разделить линию по узлу. А есть ли возможность снова соединить их, чтобы не тянуть новые? А то контроль показывает что они соединены, а при перемещении одной из них получается что дорожки независимые.
SL5_vs_TraxMaker_2.png [102.28 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Полигон в SL5
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:04:39
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Если полигон и дорожки находятся в одном слое, например М2, то никак. только ручками:Выделить - Разгруппировать - выделить = удалить. И так, постепенно , по кусочкам удалить всё лишнее. Кстати - это не трудно. Пока я писал этот пост, я мог бы уже очистить третью часть квадратного дециметра.
это ответ на вопрос junaco сэр мурр
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:26:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
При добавлении этой функции в SL он был бы БЕСЦЕНЕН!!! :)
