Помогите розобраться с приводом CDM12.1
Сообщение jerry »
Имеется аппарат с приводом CDM12.1. Изначально был сильно завышен ток лазера (около 200ма). Купил новый механизм в сборе, китай. Поставил, какое-то время все работало, но не читал последние трэки на некоторых дисках, и был довольно слышный шум, предположительно от фокусирующей линзы. Через некоторое время перестал вообще читать. При этом раскручивает диск, пытается прочитать и все..... Ток нового лазера сейчас 55ма. Если зайти в тестовый режим проигрывателя, то фокус находит, но EFM сигнал выглядит как набор хаотичных импульсов и пишет RADIAL ERROR. Где еще можно ткнуть осцилом и померять? Что делать? Покупать еще один механизм пока не хочется.
Сообщение sergeisams »
jerry писал(а):Покупать еще один механизм пока не хочется.
А придётся, если аппарат дорог, как память.
Среди СДМ12.1 очень много брака, тем более китайского.
Сообщение nik-as »
jerry писал(а):Что делать?
Для начала проверь люфт на движке шпинделя, а вообще по симптомам можно менять без проверки.
Сообщение jerry »
А в чем может быть причина такого поведения? Где можно что-то померять?
Сообщение nik-as »
nik-as писал(а):люфт
Сообщение jerry »
Переставлял головку на разные механизмы, результат одинаковый, т.е дело не в люфте люфте движка шпинделя. Похоже дело именно в головке, но вот в чем именно???
Сообщение nik-as »
Пыль попадает внутрь, "садится" матрица, можно попробовать добавить ток лазера, но это не на долго.
Сообщение jerry »
Ток лазера добавить конечно попробую, но механизм то новый совсем, неужели что-то успело "сесть".
Сообщение nik-as »
Похоже ты не встречал не рабочих уже с новья.
Дядя Ляо делал однако.
