Ищу односоставной триггер
Вообще-то все кнопки, независимо от национальности, имеют 2 положения : исходное и нажатое. А если имеется в виду третий вывод ( эта тема способствует развитию телепатических способностей ) - у меня в ящиках нет ни одной кнопки, у которой бы не было третьего вывода. Наверное, среди них нет кнопок от дядюшки Ляо.
В итоге вместо одной ТМ2 используем две 555. Что у нас там с ценой? И рационализацией?
Docendo discimus
Все эти рассуждения не серьезны в данном конкретном случае.dimas5552 писал(а):для времязадающих цепей электролиты показали себя крайне неудачным решением.
Продолжать думаю нет смысла.
И работает так надежно, что хоть солдатским сапогом прижмякивай.классикой жанра для антидребезга считается
Docendo discimus
Все китайские микрокнопки какие мне встречались работают только на замыкание, на переключение в принципе микрокнопок существовать не должно. А использовать советские трубчатые кнопки, которые одна такая места занимает больше чем сама схема смысла нету.у меня в ящиках нет ни одной кнопки, у которой бы не было третьего вывода
Цена повышается на 17% но зато схема рацианализируется за счет уменьшения места и полного использования её ресурсов. Последние две причины перевешивают рост цены.В итоге вместо одной ТМ2 используем две 555. Что у нас там с ценой? И рационализацией?
Мля, как я устал от этих метаний из одну сторону в другую.
Как две 555 могут занимать меньше места, чем одна ТМ2!? Вы вообще отдаете себе отчет в том, что пишете?зато схема рацианализируется за счет уменьшения места
Docendo discimus
Вообще изначально была другая тема - как собрать Д-триггер на 555 или существует ли односоставной 8-ми контактный триггер. Вот эту тему продолжать как раз стоит.Все эти рассуждения не серьезны в данном конкретном случае.
Насчет триггера на 555 нашел вот такое:
Однако эта схема не лишена недостатков на ТМ2 - при слишком длинном импульсе так же будет происходить переключение состояний...
Легко - антибребезг по любому следует собирать на 555. Что меньше две 555 или 555 + ТМ2?Как две 555 могут занимать меньше места, чем одна ТМ2!? Вы вообще отдаете себе отчет в том, что пишете?
1/2 ТР2..dimas5552 писал(а): Что меньше две 555 или 555 + ТМ2?
а не проще ли взять в планарном корпусе- при том же количестве ног размер втрое меньше
Лазерного принтера у меня нет и все дорожки от руки рисовать приходится. А разводку для планарного корпуса от руки рисовать это кошмар!а не проще ли взять в планарном корпусе- при том же количестве ног размер втрое меньше
Maykill, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
зачем ВСЕ????
МитяРа..
зачем ВСЕ????
