Усилитель мощности на TDA2004
Сообщение AndriyM »
AndriyM писал(а): Как я уже выяснил, что в штатном варианте должны были быть усилители на магнитах. Но представления о них не имею, потому и судить не могу.
Разобрался, о чем речь была. К намагниченной катушке динамика прикручивались радиаторы охлаждения транзисторов УМ, соответственно и плата УМ там же, рядом находилась.
Сообщение hybroid »
По номеру детали ничего у меня не нагуглилось, связанного с мощностью.. На вид - компрессионный динамик, ватт 20 честных, думаю :dont_know:
Давайте вы вместе с этими фотками вот сюда вот напишите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59565
Всё равно усилитель, обсуждаемый тут, будет слабоват для данных головок. А там подберём подходящее и доступное вам.
Сообщение Pa5cal »
Друзья, прошу помощи. Собрал я усилитель на TDA2004 по схеме из даташита. Не работает совсем никак ни на одном канале.
БП от компа. Нагрузка - 3ГДШ-2-4
(53.01 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение Pa5cal »
Скажите хотя бы, это рабочая схема? кто-нибудь делал по ней?
Сообщение Pa5cal »
Пересобрал усил. развёл плату по-новой. теперь при подключении питания из динамика летит душераздирающий высокочастотный шум... Что это может быть? Подскажите пожалуйста, больно уж хочу добить его.
Сообщение sstvov »
Входной сигнал надеюсь по экранированным проводам подаётся. Керамический конденсатор на 0,1мкф между + и - питания должен находится как можно ближе к ножкам микросхемы. Причина может быть и в неудачной разводке платы, а так же в блоке питания если он импульсный. Попробуйте к другому источнику питания подключить, обычному трансформаторному. Ещё можно параллельно сопротивлениям на 1,2 ком подключить конденсаторы на несколько десятков пикофарад.
Сообщение Pa5cal »
вход я ещё даже не подключал. кондёры по 0,1 плёночные, бп от компа. трансформаторный пробовал (из обучалки!) - тоже самое
(9.14 КБ) 1282 скачивания
Сообщение sstvov »
Для начала вам нужно входы соединить с массой через сопротивления на несколько килоом, может и перестанет свистеть. А для проверки и вовсе накоротко с массой замкнуть.
Плата конечно неудачно разведена. Входной сигнал(по массе) идёт по тем же проводникам по которым и выходной сигнал и питание.
Будете подключать к источнику сигнала, провод массы лучше подпаять к выводу микросхемы а не к точке обозначенной GND, туда только питание.
(5.49 КБ) 6085 скачиваний
Сообщение Pa5cal »
То есть масса входного сигнала, в данном случае, сначала (отдельно) подается на вывод 6 мкрсх, а все остальные массы должны соединяться с этим выводом отдельно? Так?
Сообщение sstvov »
Входная масса да, лучше когда непосредственно на ножку микросхемы. Про остальные затрудняюсь ответить.
Сообщение Pa5cal »
ЕЕ. входы коротнул - перестало! То бишь через сопротивления просто нужно, как в схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/
Тогда вопрос почему разрабы микры в даташите это не изобразили???
Жесть - перед этим усил собирал, так там в схеме полярность просто неправильно указана была...
Здесь - сопротивления нужно ставить...
Сообщение sstvov »
Когда я писал что входы нужно подключить к массе через сопротивления я имел ввиду не входные выводы микросхемы а входы перед конденсаторами. А вы как подключили?
Тут где-то на форуме писали что в той схеме, что по вашей ссылке, неправильно и сопротивления там ставить не нужно, хотя в даташитах тоже ошибки бывают.
Звук то хоть есть? :))
Сообщение Pa5cal »
Тут страницей выше писали, что сопротивления нужны обязательно. Но я решил, что это утверждение справедливо лишь для "той" схемы и не придал этому значение. Я поставил их непосредственно на самом входе на плату, перед кондерами. Звук есть, всё работает. Опытным путём установил, что сопротивления должны быть совсем небольшие, по несколько Ом.
Я так понял, что без них происходит самовозбуждение микросхемы???
Работать работает, но все равно шумновато, видимо это и есть высокий КНИ. где-то писали, что он аж до 10%. В даташите я не нашел...
sstvov, отдельное СПАСИБО! Сам бы я не разобрался.
Сообщение sstvov »
Чтобы точно разобраться нужны ли сопротивления на входе как по ссылке http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/ нужно измерить постоянное напряжение на выходах микросхемы, выводах 7 и 11, оно должно равняться половине напряжения питания. Если оно сильно отличается от половины, тогда поэкспериментировать с этими сопротивлениями.
У микросхемы очень высокое усиление и входной сигнал, если он с компьютера, нужно ослабить делителем напряжения.
R1 поставить на несколько килоом R2 подобрать.
Ещё усиление можно убавить если на схеме из даташита уменьшить сопротивления R2, R4.
Сообщение Pa5cal »
А в усилении ли дело? Шум появлялся при подключении питания, но при этом я не подавал сигнал на входы, даже проводов по-началу не подсоединял. Что тогда усиливала микросхема? Шум пропал, только когда я закоротил входы...
Сообщение sstvov »
Pa5cal писал(а):Что тогда усиливала микросхема?
Радиопомехи. Кроме этого на вашей печатке проводники с выхода усилителя располагаются рядом с проводниками входа (так не делается!) и через ёмкость монтажа сигнал с выхода проникает на вход, поэтому и свистело сильно.
Сообщение Дмитрий68 »
Мой вариант платы . Может кому и пригодится.
TDA 2004.lay
(46.89 КБ) 1383 скачивания
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, если микросхема в режиме покоя потребляет ток 0.8А при напряжении 9В, ее в мусорку?
Подключил только питание, +на 9й вывод, 6й - общий.
Сообщение Pa5cal »
Дмитрий68, ну и как работает, шумит?
Нет, совсем дохлый.На 8 ,10 ногах должно быть половина питания, а там его нет. Думал, что у меня в закормах мертвые экземпляры валялись, а нет , нонче съездил закупил еще парочку новеньких- та же фигня((( .
