Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:52:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:50:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Добавила журналы РадиоХобби архивами с 1998 по 2010 года.
Кому нужно, качайте... :)
2011 год добавлю, когда появятся все журналы за год.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:10:09
Карма: 162
Любителям ламп очередная книга Сергея Гаврилова Исскуство ламповой схемотехники
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 13:30:31
Карма: 162
Радио №2 2012г
В журнале:
A.ГОЛЫШКО. Как построить "умный дом"
Ю. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Схемотехника AV-ресиверов фирмы JVC
B.ОВСЯННИКОВ. Ламповый гитарный усилитель
C.МАКАРЕЦ. Светодиод вместо лампы в проекторе DLP
Д. СЕРИ К. Цифровой стереофонический ЧМ модулятор на основе DDS
C.САМОЙЛОВ. Портативный цифровой осциллограф DSS-31
К. МОРОЗ. Импульсный стабилизатор анодного напряжения
С. СОКОЛ. Миниатюрные USB-программаторы для микроконтроллеров AVR
А. ЮШИН. Мощные светодиоды: конструкция, особенности, перспективы
Ю. СТЕПАНЯН. Усилительный модуль и его применение
И. НЕЧАЕВ. Кассета для гальванических элементов
A.ГОРЯЧКИН. Изготовление измерительных щупов
Ф. ГАТАУЛЛИН. Охранная сигнализация для дач и теплиц
B.ЮРЗИН. Преобразователь напряжения с регулируемой частотой для трёхфазного асинхронного электродвигателя
И. ЦАПЛИН. Защита аккумуляторной батареи системы аварийного освещения
К. ГАВРИЛОВ. "Бегущие огни" на энергосберегающих лампах
C.ГУРЕЕВ. Управление стеклоочистителем автомобилей ВАЗ
А. ОЗНОБИХИН. Интеллектуальный сенсорный звонок
А. БУТОВ. Уменьшение скорости движения радиоуправляемой модели автомобиля
И. САКСИН. Автомат световых эффектов
И. НЕЧАЕВ. Таймеры на транзисторной сборке IRF7309
И. АЛЕКСАНДРОВ. Мощный генератор импульсов
Б. СТЕПАНОВ. BALUN для KB антенны
И. НЕЧАЕВ. Линейный широкополосный УРЧ
С. БЕЛЕНЕЦКИЙ. Любительские приёмники на двухзатворных полевых транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 09:24:17
Карма: 162
Вышел новый Радиоежегодник №1, 2012 посвящённый измерениям. (авторы vit27, kipiaxxx, jtp)
Многие конструкции взяты и с нашего сайта. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:24:01
Карма: 162
Тестируется новая загрузка в сундучок. Для начала я загрузила три архивчика журналов Радиомир за 2009, 2010 и 2011 года, которые я не могла раньше загрузить...
Следующий раз попробую загрузить книжечку с диском... :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:36:02
Рейтинг сообщений: 15
Света поболтайте с кем-нить из администрации, пусть сделают ссылку в сундуке (повсюду в сундуке) на форумную или обычную главную сайта. который раз посещаю, никак выбраться не могу. при нажатии "выход из сундука", просит логин и пароль. надоело :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 18:58:51
Карма: 162
Я думаю, администрация увидит Ваш пост... :)
Ну вот, протестировала загрузку больших файлов, закачала книгу: Дэвис C.Р. "C++ для чайников" (2007) с образом диска. Можете пробовать закачивать и читать.
Конечно, много таких книг не будет, но для некоторых диск просто необходим.
Но я постараюсь большие диски закачивать отдельно от книги, чтобы была возможность их по-отдельности скачивать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 20:27:10
Карма: 162
Ещё парочку книг закачала:
Хорстман К.С., Корнел Г. "Java 2". том 1 - "Основы", том 2 - "Тонкости программирования"
Кохц Д. - "Измерение, управление и регулирование с помощью PIC микроконтроллеров"
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:34:55
Карма: 162
Загрузила подшивки журнала Радиолюбитель за 1991 - 2009 года.
За 2010 год комплект ещё не полный, за 2011 год ещё журналов в сети не было.
Кому интересно, у кого чего нет, качайте... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:04:40
Карма: 162
Появился Радиомир №2, 2012г.
В журнале:
ПЕТРОВ. Эволюция транзисторных УМЗЧ
БУТОВ. Стереоусилитель на TDA8943SF
"Цифровой звук"
FABIAN: Ремонт электронного балласта энергосберегающих ламп
Питание ЛДС от 12 В
СОЛОДОВНИКОВ, ИВАНОВ. Зарядное устройство для Lilon-аккумуляторов
Защита от переполюсовки питания
ГУСЬКОВ. Ультразвуковая "стиральная машина"
ХВОСТИК. Контроллер для "умного дома"
Акустические реле
КАШКАРОВ. Тогда подключим через инвертор
НИКОЛАЕНКО. Сигнализатор включения "габаритов"
БЕСЕДИН. Пайка SMD-компонентов
ИВАНОВ. Самодельный конверт для CD и DVD дисков
ШУСТОВ. Микросхемы датчиков и сенсоров
Видеонаблюдение
КОНОВАЛОВ, ВАНТЕЕВ. Испытатель мощных полевых и биполярных транзисторов..
ЕФРЕМОВ, ШАПУРИНА. Цифровой диктофон в радиосистемах охраны и сигнализации
Динисторы, тиристоры, симисторы
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 17:49:05
Карма: 162
Добавила архив РадиоХобби за 2011г
В сети появился выпуск В помощь радиолюбителю №15
В выпуске:
Бестрансформаторное питание. Зирюкин Ю
Блок, заменяющий элемент питания. Каревский К
Блок питания на оптопарах. Нечаев И
Малогабаритный сетевой блок питания. Капуза В
Блок питания - зарядное устройство. Нечаев И
Мерцающая гирлянда. Межлумян А
Переключатель двух гирлянд. Тречёкас Й
Переключатель трех гирлянд. Нечаев И
Автомат световых эффектов. Романчук А
Переключатель гирлянд малогабаритной елки. Нечаев И
Электронное реле с малым гистерезисом. Пионтак Б
Сенсорный выключатель напряжения. Иванов Б
Акустическое реле. Иванов Б
Сенсорный выключатель. Куцев М
Таймер для радиоприемника. Нечаев И
Таймер для периодического включения нагрузки. Александров И
Таймер для отключения игровой приставки. Федотов М
Таймер к цифровому мультиметру. Пискунов А
Таймер с питанием от батарей
Регулятор температуры паяльника. Гольдреер В
Простой терморегулятор
Терморегулятор по схеме триггера Шмитта. ЛобачевВ
Терморегулятор. Крылов А
Терморегулятор на тиристоре. Стоянов А
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 18:50:56
а когда теперь можно будет увидеть результаты?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 19:52:38
Карма: 162
Интересная книжонка для самых начинающих: Паять просто
Всё показано и рассказано в картинках.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 05:57:38
Карма: 162
Радиоаматор №1, 2012г.
В журнале:
Опыт реализации ЭМОС по смещению - А. Ракитский
Трехпрограммный радиоприемник в составе всеволнового - Ю. Быковский
Методы компенсации встречной засветки в телевидении - А. Сергеев
Измерение параметров Тиля-Смолла с помощью ноутбука - А. Петров
Связной приемник УС-П (ПР-4П) - В. Мельник, В. Кедров
Перезапись коллекционных магнитофонных фонограмм на диски - А. Журенков
Протокол ДУ фирмы JVC - А. Черепанов
Синтез музыкальных тембров - В. Рентюк
AWG - американский стандарт (калибр) проводов - И. Безверхний
Схема телевизора «Электроника 407/407Д»
Цифровой многоканальный USB термометр/термостат MP707R - С. Слепнев
Радиомикрофон с дистанционным управлением - С. Петрусь
USB-адаптер на микросхеме МС34063А в автомобиле - А. Кашкаров
О ремонте лечебных бытовых приборов ультрафиолетового света - А. Зызюк
Некоторые особенности чтения схем и ремонта радиоэлектронной аппаратуры - И. Безверхний
Приставки-октаверы к электрогитарам - С. Рюмик
Обзор недорогих осциллографов-приставок к ПК - Н. Тимчук
Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки (часть 5) - П. Ксензенко, П. Химич
Охранно-пожарная GSM-сигнализация для гаража или небольшого дачного дома - А. Бессмертный
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:18:08
Карма: 162
Поместила подшивки журнала Радiоаматор за 1993...2010 года.
Кому надо, качайте.
За 2011 год пока нет 12 номера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 15:27:04
меня в инете небыло долго потому-что комп сломался (экран а у меня ноут )поспособствовал родственник(котёнок Кеша).
ладно сразу к теме ,у меня есть диск с журналом радио с 70х до 2006го но начиная гдето с 90х идут картинки плохого качества (видно обрабатывались неоднократно ,сжимались или ещё что-то незнаю.поискал на вашем сайте ненашол а в интернете за последние годы нету ,может просто плохо искал или с компьютером разучился общаться(неделя как с ремонта ,а в интернете первый день.
ИзображениеPlagiatNIK.ru - Ник rsersh защищен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 15:59:20
Карма: 162
Посмотрите здесь:
http://library.ksu.ru/library/subcategory/165.html
А вообще, хотелось бы знать, нужен или нет журнал Радио в сундуке?
Если нужен, могу выложить все номера с 1946 года и журналы Радиофронт и Радиолюбитель, которые есть.
Просто в Интернете много где эти журналы есть...
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 16:37:48
я за
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 17:28:53
Карма: 162
Это ещё 7-8 Гиг...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:05:51
Карма: 162
Ребята, не надо писать в комментариях в Сундуке про различные ошибки. Я их могу не прочитать и ошибка не будет устранена.
Комментарии предназначены для хвалебных од изданию... ну и мне (скромненько так... :)) )
Вот битый архив Дополнений к Радиоаматору перезалила. Как он получился битым, не знаю, но если ещё что-то будет не так, пишите в этой теме, которая как раз и предназначена для этого.
