Ламповый усилитель из доступных деталей
Fedorovskij
- Прорезались зубы
Re: Ламповый усилитель из доступных деталей
вот всё хотел спросить а теже трансформаторы из серии ТАН сгодятся в качестве выходных для двухтакта на 6р3с если да, от какие
Относительную пригодность трансформаторов проверяем хотя бы так:
k=sqrt(Ra/Rн)
k=Ua/Uн
k=Wa/Wн
где: k - коэфф. трансформации
Ra & Rн - приведенное сопротивления анодной нагрузки и самой нагрузки в виде динамика
ниже - напряжения, аналогичные, т.е. по напряжениям обмоток считаем k и из этого получаем приведёнку в аноде лампы. Дальше вспоминаем, что для пентода рекомендуется нагрузка в анод 0.1-0.2 Ri (внутреннее сопротивление лампы) и думаем об относительной пригодности.
Последняя формула - отношение числа витков к коэфф. трансформации. Должна быть известна из курса общей физики
Может пригодится, если вы, как я, от балды домотали левой ногой полтысячи витков в первичке неопознанного транса и думаете, как их теперь посчитать в сумме.
Железо транса - вопрос тот ещё. ТАНы многие используют в ламповых целях, поэтому с железом вопрос относительно снят. На практике - чем тоньше, тем лучше. Про марки разводить холивары не надо, т.к. в результате всё равно мотать будете на том, что попалось под руку. В этом плане рулит железо от трансов на 400 Гц из всякой летающей, ездящей и плавающей техники, преимущественно военной.
Не надо забывать о зазоре в SE, иначе сердечник улетит в насыщение и звука не получится
У меня друг гитарный выходник на пуш-пул мотал на железе дросселя от ферро-резонансного стабилизатора
(такой чудо-ящик, который повсеместно был почти у каждого в чудные времена СССР). Там П-образные железяки, а-ля ТС-ы, но не ленточное.
Самое страшное - оно звучит. И звучит охрененно
Ещё рекомендуется секционировать обмотки, дабы получить хоть какое-то подобие ВЧ. Вообще, если ламповый усилитель собирается для знакомства с ламповым звуком - не стоит его делать из говна и палок. Будут одни лишь разочарования. Купите за бутылку чего-то ТВЗ-1-9.
k=sqrt(Ra/Rн)
k=Ua/Uн
k=Wa/Wн
- nikola1971
- Собутыльник Кота
В этой простой схемке стоит определиться с типом входной лампы(который не указан): если 6Н2П применять, то номинал R3-анодной нагрузки = минимум 82кОм, а так(нормально) - до 100кОм. Ra должно превышать Ri - хотя бы в 2раза.По моему с одним триодом на 6н2п он много не скушает. можем добавить.но доброй проги нет так что извиняйте.
Если 6Н1П или 6Н3П, то R3 от 24кОм до 39кОм и катодный резистор меньше, около 390-430Ом.
И уж если в пентодное включение вводить, то тогда ОС - желательна. Хотя, лично я смысл в SE нахожу - только при использовании триода, и поэтому - возможности отсутствия обратной связи.Но, тут - кому что нравится.
Да понятно.но тут на данной схеме делитель включил- по аноду триода можно форсировать.-можно и 100 кОм поставить, много не потеряется. поэтому в катод 1.2кОм смещение на вскидку.было бы два пред каскада была бы перегрузка и подвозбуд.а так для- (6н2п и 6п14п )вполне рабочая схема.
