темброблок/декодер на upc1892
Сообщение turbbo »
Добрый день форумчане. Сразу говорю в электроники не спец :) После постройки усилителя на tda 7560 4х50 потребовался декодер из стерео в псевдо-квадро. Перерыв кучу материала в интернете ненашел ничего лучше чем построить декодер/темброблок на upc1892(изначально в статьях радиоэлектроника обозначается как mpc1892), но исследовав статейку http://nauchebe.net/2011/03/audioprocessor-na-mpc1892/ появились некоторые вопросы по схеме:
1)На схеме четко не выделено куда подсоединять ИП?
2)Не очень понятно место на картинке, вроде там кнопки должны стоять, но зачем от стабилизатора идет еще дорожка, или там двойной переключатель?
3)Резисторы нужны точные или 5-10%? если точные то сколько ватт?
Есть ли смысл мне заморачиваться с этим декодером, или посоветуете другой, попроще декодер и стерео тембро-блок?
2 вопрос
(34.96 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение Snuk »
А даташит изучить религия не позволяет?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C1892.html
1) рекомендованное напряжение питания 12В и подается оно на ногу 1. На переменные резисторы надо подавать 5 в.
2) 8 и 9 ноги подключаются через резистор либо к земле, либо к +5в. Это выбор режима
3) резисторы обычной точности и на любую мощность. а вот про конденсаторы в том, что ты никак не хочешь прочитать есть прямые указания на точность.
4)схема твоя - бред
(68.97 КБ) 1407 скачиваний
Сообщение turbbo »
Давай без понтов, я понел что ты спец. НО даташит я смотрел, НО ОСОБО НИЧЕГО НЕ ПОНЕЛ. По тому что ты разъяснил я как то слабо понел. Пишу опять:
1)Можешь мне прям на схеме показать куда подсоединяется питание 12 и 5 в?
2)Вроде понел.
3)про любую мощность и точность понел, а вот про
не понел это.
и 4)значит моя задумка с этой микросхемой бред так? может тогда сделать что то вроде этогоhttp://www.interlavka.narod.ru/stats/aim/prologic02.jpg и стерео темброблок?
Сообщение Snuk »
задумка не бред, а вот приведенная тобой схема - бред полнейший.
забудь про эту схему. собирай схему из даташита.
(74.31 КБ) 969 скачиваний
Сообщение turbbo »
Действительно, схема в даташите выглядит более правдоподобной, но полазив еще в инете нашел один форум(не реклама)http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11850&page=2 и ребята там собрали точно такой же декодер на схеме которую я предложил, заменив только 1 кондер. глянь страничку форума этого, просто мне не хочится рисовать схему, да толком и не умею.
tar
Сообщение tar »
Вы поймите что даташиты делаются не для того что бы на них забивать
Даташит это вам не младшая покемоновская лига, это корень всего и вся, и если вы ничего в этом не понимаете то делайте по даташиту как САМ разработчик данной микры прописал
[AMS]
Сообщение turbbo »
да действительно не просто так даташиты рисуют. Теперь осталась последняя проблема-нарисовать плату. Я даже ума не прилажу как там правильно соблюсти размеры, чтобы микруха встала. Может найдется кто нибудь кто схемку из даташита в спринт перерисует с соблюдением размеров? буду очень благодарен.
Сообщение turbbo »
Что нет никого?
