От постоянного к переменному или блокинг-генератор.
Possessio
Сообщение Possessio »
Всем, всем, всем! Доброго времени суток!
О, мудрые коты, почитав Обучалку и посмотрев на предложенный вариант перехода от постоянного к переменному току, честно скажу, ничего сначала не понял. Поигрался в протеусе, и вот что получилось (схемка прилагается).
Принцип в вашей схеме стал понятен, но почему-то моя глохнет, а Ваша в протеусе "не работет".
Сам самоучка (гуманитарий).
Помогите, подскажите.
может моя схемка вообще бред
(163.29 КБ) 417 скачиваний
Anuvsenahren
Re: От постоянного к переменному
Сообщение Anuvsenahren »
Possessio писал(а):может моя схемка вообще бред
Да. Вы очень прозорливы. :)
Possessio
Re: От постоянного к переменному или блокинг-генератор.
Спасибо, конечно, а можно по существу?
Anuvsenahren
По существу можно только сказать, что Вам рано еще придумывать свои схемы. :)
Для начала возьмите готовые отработанные схемы и на них потренируйтесь.
Possessio
Опять же, весьма содержательный ответ. А Вы можете объяснить в чем я не прав?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Possessio писал(а):можете объяснить в чем я не прав?
Например в том, что база транзистора по постоянному току "болтается" в воздухе..
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Ну для начала, что и относительно чего Вы подаете на затвор транзистора?
Possessio
Спасибо всем откликнувшимся.
Мое видение следующее. Ток, проходящий через первичную обмотку трансформатора создает во вторичной ЭДС по фазе опаздывающий на четверть периода. Изначально, ток идет черед резистор. Подключая транзистор в цепь (ключ переводится в замкнутое положение) , ток должен идти через две ветви, т.е. через резистор и транзистор. Как я понимаю, транзистор будет открываться в зависимости от тока в контуре, и ,как следствие должны возникнуть "постоянные".
По вопросу висящего транзистора - в смысле?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ничего ток не должен. Это не генератор.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Possessio писал(а):.....Ток, проходящий через первичную обмотку трансформатора создает во вторичной ЭДС .......
Создаст и что? У обмотки ДВА провода, а у Вас только один подключен. Т.е. ЭДС никуда не приложена. Точно так же и затвор транзистора по постоянному току у Вас никуда не подключен. Низзззяяя....
Possessio
Видимо то, что я смог понять, не совсем верно.
Разве не может транзистор открываться если на трансформаторе возникает ЭДС, или нужно обязательно подключить второй вывод.
Хорошо, а Если предположить, к контуру подключена нагрузка - не откроется?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Possessio писал(а):Если предположить, к контуру подключена нагрузка - не откроется?
Нет.. Что-бы не возникало в контуре, ни ток, не напряжение по одному проводу - передаваться не будут..
Possessio
А как сделать чтоб транзистор открылся?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Смотри относительно чего вход и выход.
Possessio
Всем спасибо!
Если я правильно понял, то получается, что транзистор от разных источников (в т.ч. цепей) работать не может. Для работоспособности моей схемки он (транзистор) должен быть подключен не к второй обмотке, а, каким-то образом к первичной цепи.
Вернуться в «Теория»
