Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:40:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 14:12:03
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Класс Д рулит пока только в теории или на низких частотах. А так и в этом классе есть заметные проблемы при смене нагрузки (или её отключении/КЗ). Везде нужен продуманный подход, нет лекарства от всего разом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 14:17:02
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1812
Да на днях я приобрел по почте и скомпоновал.китовский усь на два канала.на 315 ватт на канал класс D цифра.чесно не ожидал возможность этого малыша.вес уся 400 грамм.по низам лупит чисто.даже отметить могу такой плюс.чего не наблюдается.у других аналоговых братьев.чем больше подаю сигнал усиления тем чище этот малышок играет.средние и низы супер.верхов чуть не хватает.совместно с лампачом на двух полтинниках.получается красивая атомная бомба.как ни будь выложим эксперимент в записи.гибридного звука.спасибо ребята за поддержку данной темы. вот короче прогу сегодня нашел для выше всего сказанного в посту.будем пробовать:( http://www.radioradar.net/programms/rad ... 1_1_1.html.)
Последний раз редактировалось Nikson1 Сб фев 04, 2012 07:47:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 21:53:40
Сегодня собрал фильтр НЧ на LM358p, работает как надо, завелся с пол пинка только достаточно слабый сигнал на выходе, усилка в 25вт явно мало для 75гдн и даже для 25гдн.
Может что то в схеме не так:
печатку в .lay прилагаю
lm358 - фильтр НЧ.lay [11.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:17:27
Карма: 95
У меня по программе для 75 ватного низаря на 4 оммика.получилось при срезе 250гц= 2560мКФ :solder:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:58:15
подскажите номинал С17 похоже на 50нф, но такого в стандартном ряде нету, ближайший 47
amp138-6.gif [23.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:34:36
Рейтинг сообщений: 58
50н-0.05мкФ
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:12:20
эот я знаю, ближайший 0,047 мкф
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 21:06:50
Хочу собрать фильтр на специализированной микрухе МАХ292 (стоит 54 грн 200 руб)http://www.mitracon.ru/pdf/MAX/MAX291_M.pdf
Эта микруха представляет собой фильтр бесселя 8 порядка на переключаемых конденсаторах. Частота среза Fc=Fclk/50
Max292.JPG [74.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:58:58
Всем привет. посоветуйте нормальнай НЧ фильтр для сабда. и какого порядка нужно для нормального звучания??
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 06:43:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 10
http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:06:37
дайте совет в НЧ фильтре в каком каскаде лучьше поднять коэффициент усиления в первом или последним???
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 21:23:25
В материальном и физическом только в предусилении. Не нужно городить дорогостоящих РС фильтров возле динамика.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 21:39:50
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Я такой делал, усиление регулировал изменением сопротивлений R4 и R5, как сказано в описании схемы, там формула есть
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 21:52:26
вот например здесь http://service4u.narod.ru/images/sub/Bessel_10poles.jpg в последнем. а если его перенести в начало? это лучше или хуже?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:11:02
Карма: 95
Там дофига звеньев, т.е. высокий порядок фильтра, и наверняка потери уровня громкости на каждом звене, а в конце звено-усилитель, которое восстанавливает изначальный уровень (и, возможно, немного усиливает). Если ставить его в начало, придется очень высокое усиление настраивать с учетом потерь на следующих звеньях, искажения вырастут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:32:58
А вот эту кто нибудь собирал? http://cxem.net/sound/amps/amp146-7.png как работа, искажение..
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:43:16
Карма: 95
Это вроде от автоусилителя-моноблока фильтр.. Да, отсюда . Должен быть хорошим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:33:16
Может не сюда пишу,если что извиняйте.Имеется усилок кенвуд,у него два входа линейный и высоковольтный с (динамиков головного устройства).В магнитоле нет выхода на сабвуфер,но зато есть линейный выход.Вопрос вот в чём как сделать чтоб можно было регулировать уровень громкости по линейному выходу что за девайс нужно собрать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:04:34
Карма: 95
У меня усилки и питаются от линейного выхода магнитолы.Громкость управляется с магнитолы.подстройка и переключение на Саб на усилителях адаптированно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:08:39
Тоесть если я буду убавлять или прибавлять звук то и на линейном выходе магнитолы должно убавляться.Я правильно понял?
