Колонки китайский должны жить
provinmisha2010
Сообщение provinmisha2010 »
Замкнул случайно на колонках (+) с (-) на выводе и после этого появился гул :o , слабый звук. Постоянка на выходе. :evil: Что делать? Что менять? Помогите :beer:
[i]Разум царствует в хаусе. А.Эйнштейн[/i]
c717411
Re: Колонки китайский должны жить
Сообщение c717411 »
на каком выводе замкнули + и -?
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
provinmisha2010 писал(а): Колонки китайский должны жить
ух и названия темы!!!
та пусть живут,кто против, отложи в сторонку,пусть живут..
provinmisha2010 писал(а): Что делать? Что менять? Помогите
наверно усилитель..
hybroid
Сообщение hybroid »
Видимо выход УМЗЧ коротнул (это я погадал на кофейной гуще). А какой информативный пост! Где модель колонок, фото платы, например? Кстати, "пожалуйста" работает раз в 100 лучше, чем "помогите!!!!!!!1111один".
Микруха труп. Менять надо. Что там, TDA2030 или TDA2050?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Нда-а, уж...
provinmisha2010 писал(а): Что делать? Что менять? Помогите :beer:
А что сделал уже? Открывал хоть? На чём собраны? А названия у них нет?
сдохла какая-нибудь микруха по выходу, типа TDA2003...
Открыть, заменить - пусть живут... а экстрасенсов нет...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
c717411
Сообщение c717411 »
hybroid писал(а):Что там, TDA2030 или TDA2050?
для китайских крутовато :) Транзистор наверное стоит =))
У 2030 защита от КЗ есть..
sstvov
Сообщение sstvov »
Ага, есть защита, на 3 секунды :)))
provinmisha2010
TDA2030A, собрана на 4х штуках. Замкнул вывод + и - на 2 колонку.
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну вот и надо менять ту, которую замкнул.
c717411 писал(а):Транзистор наверное стоит =))
DiGiCat писал(а): типа TDA2003
:P А из меня лучший экстрасенс! Всё-таки 2030.
c717411
Сообщение c717411 »
sstvov писал(а):Ага, есть защита, на 3 секунды :)))
ну дык этого достаточно. Вряд ли ТС скрепку воткнул на выход и оставил. Хотя...
provinmisha2010
Так чего делать?
Гул то в двух колонках. Как я понял собрана 2 по 2тда и получается 2 по 25вт. И что тогда менять?
provinmisha2010
В колонках и гул и звук с плеера(слабый).
hybroid
Сообщение hybroid »
provinmisha2010 писал(а):Так чего делать?
Ну для начала написать суть проблемы по-человечески. А то гул сначала в одной, теперь в двух. Во вторую тоже скрепку затолкали?
c717411
Сообщение c717411 »
если три остальных канала работают нормально - то 95% надо менять микросхему (предварительно вытащив скрепку с выхода)
provinmisha2010
Какую еще скрепку?
Объясняю заново. Замкнул вывод + и -(2 колонка).
Вот сайт с обзором на колонки: http://defender.ru/press/publications/2008/41/
Там они со всех сторон показаны.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Посмотри у каждой что на 4 ноге творится... часто корпуса при вспучивании видно... )
Питание + на 5 ноге, - на 3 ноге...
Колонки всего две? мостом включены?
provinmisha2010
На сайте написано) Две, мостом.
sstvov
Сообщение sstvov »
Найдите сгоревшую микросхему в схеме и замените новой, вот и все дела.
220V
Сообщение 220V »
Ежели сгорели обе то менять обе :)
tohasadist
Сообщение tohasadist »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: ап стену, блин
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
