- toshiba_s6e_300.zip
- (181.31 КБ) 267 скачиваний
TOSHIBA 2165XR на шасси S6E.
проблема с теливизором уходит в защиту но приетом успеваю увидить горизонтальную полосу посеридине.после включения работает не сколько секунд и уходит в защиту светодиод начинает мигать.Оключил строчную и кадровую путем отключение предохранителя которая стоит по цепи.светодиод не мигает а просто гарит.вывод или ТДКС не исправен или что то ище, кандесаторы целые. установить лампу накаливания, используемую вместо предохранителя.У меня просто есть накал слабый.Я не помню а на вроде должна спыхнуть и патухнуть или накал должен слабый быть.Я уже делал такие телевизоры но там тупо кандесаторы менял а проверял я мультеметром ставил на 200 к и кандесатор заряжался переваливал за 100 к патом в обратную сторону разряжялся и заряжался правильно ли я праверяю кандесаторы.схема отличается в телевизоре на плате нашел схему в интернете стоит LA7837 заместо та 8403к и от сюда и элементы другие.прозвонил все диоды да меня уже смотрели и пытались отремонтировать меняли диоиды па цепи кадровой и строчной они целые.отсоединил строчную подцепил лампу 100 ват горит на половину и измерить под нагрузкой напряжения не удалось ушла опять в защиту.
Нынче конденсаторы так не проверяют,есть ESR-metr.Такая проверка ничего не даст.Защиты скорей всего отключают тв.По описанию вроде как неисправна кадровая.
LA7837 иногда надо просто пропаять.рамис 1 писал(а): увидить горизонтальную полосу посеридине
ох,рамис 1 зачем же ты полез в телевизор? даже вольтметром пользоваться не умеешь..
а на этом знания закончились? наверно бросай его гробить..рамис 1 писал(а):но там тупо кандесаторы менял
пачему я не умею пользоваться па каким соображением выводы сделалSergiiko писал(а):ох,рамис 1 зачем же ты полез в телевизор? даже вольтметром пользоваться не умеешь..а на этом знания закончились? наверно бросай его гробить..рамис 1 писал(а):но там тупо кандесаторы менял
я ее поменял пропаивать плата уже перепаяна былаКойково писал(а):Нынче конденсаторы так не проверяют,есть ESR-metr.Такая проверка ничего не даст.Защиты скорей всего отключают тв.По описанию вроде как неисправна кадровая.LA7837 иногда надо просто пропаять.рамис 1 писал(а): увидить горизонтальную полосу посеридине
Sergiiko что ты вы нето говорите я говорил что я делал такой же теливизор делал кагда то там кандесаторы в обрыве были а сдесь уже капались паяли паходу где трещены были проверил все диоды все исправно выходной каскад надо проверить еще раз про знания есть хватит отремонтировать теливизор а нести зачем мне пренесли вот оцилограф надо но и без него я делал сдесь просто не понятно может какой то резистор в обрыве. кстати есть у кого схема LA 7837 а то это схема далеко от идеала.
Тогда отключи защиту КР и вперёд.рамис 1 писал(а):знания есть хватит отремонтировать теливизор
Потому, что в теме ни одного измерения.рамис 1 писал(а): пачему я не умею пользоваться па каким соображением выводы сделал
а точно эта,или может сам втулил? может шасси другое?рамис 1 писал(а):у кого схема LA 7837
рамис 1 писал(а):пачему я не умею пользоваться
ни одного замера,напряжения...рамис 1 писал(а): па каким соображением выводы сделал
омметром тоже пользоваться не умеем?рамис 1 писал(а):не понятно может какой то резистор в обрыве.
у тебя дежурный режим есть?
от в помощь http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... nt=firefox
Что за ...?рамис 1 писал(а):.схема отличается в телевизоре на плате нашел схему в интернете стоит LA7837 заместо та 8403к и от сюда и элементы другие.
http://www.electronica-pt.com/ci/LA7837-LA7838.pdf
http://www.electronica-pt.com/ci/TA8403K.pdf
ТДКС РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ВОТ ЧУДО И ВСЕ ПОШЛО НЕ ЗРЯ ТАМ УЖЕ ВСЮ ПЛАТУ ПЕРЕПАХАЛИ КТО ТО ТАК КАК ТДКС НА СЕМЯ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ НЕ ДАВАЛ
Не вводи в заблуждение неполным ответом-достаточно в текст добавить "сопротивление обмоток" и все поймут то,что ты хотел сказать.Иначе опять китайская грамота.
А то,понимаиш,вдруг ты со стороны питания это померял,да ещё и после замены ТДКС
