Проблема с усилителем blaupunkt 275.
xbit
Сообщение xbit »
Есть усилитель blaupunkt 275! Проблема следующая. Отработав 2 года. просто перестал включаться, при включении загоралась лампочка питания и плавно гасла. После ряда попыток все таки завести его, он включился, но после того как я начал увеличивать громкость произошло его отключение, опять с плавно гаснувшей лампочкой. Поскольку я вообще в этом ничего не понимаю, решил отдать в ремонт. Я объяснил всю ситуацию, усь у меня приняли.
Забрав его после ремонта, ничего не изменилось, как не работал так и не работает. Ну вернулся к ним, начали проверять, с собой притащил буфер. Там начали грешить мол динамик у тебя неисправный, а усилитель рабочий. Проверили на их колонке, вроде работает. Прихожу дамой подключаю, не работает, не включается усилок, опять эта плавно гаснущая лампочка. И не зависимо от того подключено к нему что-то или нет. Эффект один и тот-же. Проверил буфер отдельно-работает.
Вот и не знаю что думать. :facepalm:
Какие причины этому могут быть?
hybroid
Re: Проблема с усилителем.
Сообщение hybroid »
Питаете чем? В машине должен быть хороший контакт с массой, т.к. поведение похоже на тупую "соплю" по питанию. Дома аналогично + мощный БП.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Питание управления усилителя проверьте.возможно поврежден этот тонкий проводок плюсовой.Вобщем прозвоните провода.и.наладьте контактные соединения.так же предохранительные гнезда.
steeler
Сообщение steeler »
+ и - питания от АКБ только своим отдельным проводом с хорошими соединениями и достаточным сечением(2-2.5 не менее)
nik-as
Re: Проблема с усилителем blaupunkt 275.
Сообщение nik-as »
xbit писал(а):решил отдать в ремонт.
И это правильно, только постарайся найти человека который сможет сделать.
xbit
Сообщение xbit »
Спасибо! Действительно дело было в питании. Нашел разрыв на +.
