Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение Максим_В »
А ,это .Ну думаю страшного ничего нет .
tar
Сообщение tar »
Переразвел, так вроде как то по надежнее будет :) да и место свободное занял)
Причасать только осталось, может еще что добавить?
Защита телефонов.lay
(65.89 КБ) 522 скачивания
[AMS]
думаю еще можно покрутить.
tar
Сообщение tar »
Ну может как нибудь вот так? просто непонятно что крутить и раде чего? какие условия я должен соблюдать, непонятно )
(67.11 КБ) 559 скачиваний
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Все таки поразмышлял, и остановился на варианте выходные разьемы на плате защиты буду ставить, и плату защиты на этаж ниже усилителей запихну, так увиличу расстояние от стабилизатора, да и разьемы встанут куда надо :)
[AMS]
В принципе данная схема не очень нуждается в стабилизаторе .так что судите сами о него необходимости
tar
Сообщение tar »
Максим гляньте пожалуйста, такой стаб не жирновато будет для ушника?
Интересно можно поставить там в паре с 2N5551/5401 КТ819/818?
(по схеме на опере) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Стабилизатор под ушник.lay
(89.68 КБ) 583 скачивания
[AMS]
Так нефигово,но есть узкое горлышко .Вот оно все портит. может верхний слой в качестве массы использовать?Тогда все красиво будет и фольгу в качестве теплоотвода можно использовать, заизолировав транзисторы естественно. дырки просто раззенковать и все.Горло выкинуть . Я так теперь стал делать платы.
ssc
Сообщение ssc »
Только один вопрос
Последний раз редактировалось ssc Пн фев 27, 2012 18:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Я и сказал про узкое горлышко.
ssc
Сообщение ssc »
На принципиалку б взглянуть...
tar
Сообщение tar »
То есть сверху просто фольга? блин немного непонятно мне тогда будет как земля будет проходить... и как с нижнего слоя землю лучше завести на верхний?
[AMS]
Смотри как я сделал с композитом .ОУ+ТДА2050.Верхний слой соединяется с нижним только в одной точке на полигоне мекке.
TDA2030kompozit..lay
(102.99 КБ) 567 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Ну вот и поспел вариант без радиаторов, первый слой буду обрабатывать чисто миханически, поэтому он там просто лежит :)
Вариант конечно неплох, с его помощью удалось убрать две перемычки, ну и все наконец то встало как должно было :)
Зы: Схема на опере лежит тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Все что нету на схеме, было положено как само собой :)
Стабилизатор под ушник без радиаторов.lay
(93.22 КБ) 570 скачиваний
[AMS]
полигоны земляные уменьшай.зря не дублируй .
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а):Смотри как я сделал с композитом .ОУ+ТДА2050
А схему можно глянуть, или пока секрет? Я бы попробовал с одной стороной развести, без СМД, чтобы более доступно было для людей.
Я же ее на веге показал в ветке про ЛМ1875 и режим А
Сообщение diman_d »
офф Видел, просто показалось на печатке больше деталей.
size=85]входной ФНЧ сделал второго порядка,ввел шунты на ножки микросхем из смдкерамики и все .Да блок питания на мелкихэлектролитах 2000-3000мк на 25/35вольт .Надо было ОУ тоже в сд поставить,вот тогда все в экране был бы. Но увы много оу в дипе и золоте,последние наши,хочу поэксперементировать.[/size]
Сообщение Teem »
Приветствую всех
Собрал данный усил по печатке Максима, звуком очень доволен :)) , всё поместил в корпус аналогового тюнера, ток выставил как рекомендовал автор, защиту пока не приладил, при включении еле слышно щелчёк в наушниках. Так же сзади поставил колодку для подключения колонок , так как он раскачивает колонки около 15 ватт.
Сначала запитал его от родного блока питания тюнера (перемотал на нужное напряжение) , но при высокой громкости он начинал уходить в защиту, оказался слабоват. Потом уже установил обычный транс.
Операционник поставил снизу, он нагревался градусов до 40, теперь через тепло прокладку (обычно применяют в сидиромах, как губка) тепло отводится на корпус.
На фото, на одном канале не доделал радиатор.
Платы делал ЛУТом.
Что скажите как получилось ? :)
(82.23 КБ) 1062 скачивания
(159.84 КБ) 694 скачивания
(90.67 КБ) 850 скачиваний
(134.34 КБ) 855 скачиваний
(128.7 КБ) 729 скачиваний
