Томсон 25DG16ET
Сообщение kondor »
Есть девайс, с недавних пор у него начали возникать проблемы со звуком: самопроизвольно увеличивает громкость до максимума и иногда не включается. Что может быть с ним не так ?
Сообщение Чумак »
kondor писал(а): самопроизвольно увеличивает громкость до максимума
Всегда или иногда?
Сообщение kondor »
Ну если начнет, то доводит до максимума, но может работать и без нареканий по 30-60 мин.
Сообщение Чумак »
Уход от ответа засчитан. Локалку отключи и понаблюдай.
Сообщение kondor »
Возможно просто не правильно понял вопрос. Что такое локалка ?
Сообщение Чумак »
Локальная клавиатура, кнопки ТВ. На общей плате или на отдельной?
Сообщение kondor »
Отдельно. Я тоже думал отключить, но вскрытие показало, что достать платку с локалкой будет нереально - телевизор громоздкий, итак приходиться ковыряться на полу, + рук не хватает. Отключить шлейф не вариант - там же и ИК приемник.
Найти бы схемку - "перегрыз" бы провода кнопкам(все равно юзаем только пульт), или пробросил бы отдельно все что необходимо для ИК...
Сообщение Чумак »
Всё там реально, надо знать, как. Можно к порту проца дорожку разрезать или сопротивло поднять, если есть. http://www.google.ru/search?rlz=1C1CHHP ... 21&bih=560
