Цифровой термометр, можно вопрос?
Сообщение pyls »
хм....надо подумать:)
Последний раз редактировалось pyls Вс фев 26, 2012 18:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyls »
Engineer_Keen писал(а):А на самом деле, в чем накладность? Для преобразования интерфейса 1-wire (от DS-ки) или ШИМ (от TMP03), в любой другой интерфейс (I2С, SPI, UART\RS232\RS485) достаточно любой 8-ногой тиньки, которая не дороже 50р. При этом и расстояние от датчика до контроллера может быть до нескольких десятков метров, и радиопередатчиком контроллер может управлять без проблем.
Т.е. вы предлагаете, не менять саму структуру программы и самого термометра http://radiokot.ru/circuit/digital/home/24/ а сделать так: в каждый датчик все же поставить контроллер например тини2313, в них зашить ту же программу, которая в основе термометра по ссылке, лишь немного её изменить, что бы взять чистую информацию с датчика DS18B20 и подать её на вход опорного напряжения(вход модуляции) передатчика ТХ, так как там особо протокола передачи нету, разве что протокол модуляции ASK, и уже на приемной стороне просто подать исходный сигнал датчика ДС на ногу контроллера, и таким образом может даже получиться что можно одновременно принимать сигналы с двух дватчиков, так как импульсы температуры будут отличаться друг от друга, на один бит, что будет говорить о том какой датчик передал этот сигнал и еще как вы верно подметили для экономии энергии можно управлять передатчиком, например что бы котроллер записывал сигнал и передавал его раз в 30 мин. Я правильно понял вашу идею?
Сообщение BOB51 »
где-то по ссылке я такого рода конструкцию на PIc ах видел : pic12f629+ds18b20+какой-то передатчик и приемник с базой... склероз... :oops:
Сообщение pyls »
:)) Вам очень повезло, что вы смогли хотя бы увидеть такую схему, я очень долго в интернете искал, и находил только заводские термометры и медицинские :dont_know:
Потому пришлось самому думать как и что лучше будет сделать :)
Сообщение BOB51 »
дак эта ссылка где-то здесь на форуме закопалась... мельком глянул, а вот где... склероз... то ли в МЯЯЯУ!, то ли в Микроконтроллеры и ПЛИС или в Умные мысли...
Сообщение pyls »
Я еще поищу в интернете, если вдруг найду тогда тут же в теме и представлю, ну а если сам соберу, все же буду использовать в каждом передатчике контроллеры, ибо уже купил датчики DS18B20, когда заработает тоже опубликую :) Пока буду стараться программу на Си реализовать
Сообщение BOB51 »
