Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё по DS18(B/S)20.
Текущее время: Вс сен 07, 2025 00:42:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1164 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё по DS18(B/S)20.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:17:43
Всем привет! Кто нибудь измерял время опроса 1 датчика температуры DS18x20? И на какое время удлинняется опрос при использовании 2, 3 и т.д. датчиков. Каково время поиска датчика? Время опроса датчика(ов) DS1821 для микроконтроллера АТ89С5115 (MCS-51) с резонатором 24 МГц (в режиме стандартных 12 тактов) 7 мс и практически не зависит от количества, так как датчики подключаются к отдельному выводу.
MCS-51-AVR-PIC-STR-STM
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:07:39
Не поверите! Производитель измерял. И даже опубликовал результаты - в даташите :))
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:45:14
Вы, уважаемый, или вопроса не поняли, или сознательно оскорбить хотите? Меня не интересует время преобразования АЦП (750 мс по даташиту), а то бесценное время микроконтроллера, которое я потрачу на общение с этим датчиком(ами) последовательно выставляя (если уже найдены) уникальный (64 бит) код(ы) датчика(ов), посылая команды и читая данные. Причём особо интересует насколько это время увеличивается при подключении следующего датчика. Интерес вовсе не праздный - во время опроса прерывания должны быть запрещены, то есть МК глух и слеп к внешнему миру. Часто это весьма критично. 8 датчиков DS1821 опрашиваются за 7 мс. За какое минимальное время можно опросить 8 датчиков DS18x20? Не через какое, а за какое! (Казнить(,) нельзя (,)помиловать)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:55:19
Andy_ry писал(а):
Вы, уважаемый, или вопроса не поняли, или сознательно оскорбить хотите? ...
Оскорбить не хотел, а вот заставить заглянуть в ДШ хотел. В частности в раздел, описывающий протокол 1-wire. Все тайминги описаны - осталось сложить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:48:15
Рейтинг сообщений: 5
глупости это все: прерывания при работе с 1-wire должны быть запрещены на время от 15 до 60 мкс (точно не помню - может, чуть поболее) - что-то мне подсказывает, что столь маленькое время совершенно некритично практически для любых ситуаций.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:38:57
Не помнишь - учи матчасть! Тот же даташит. Вообще то только тайминги инициализации по даташиту мин 480 мкс на ресет и 480 мкс на присутствие. Таймслоты от 60 до 120 мкс на передачу/чтение ОДНОГО бита. А в том то и дело, что на весь опрос уходит уйма байт в отличие от DS1821, где только команды и данные (нет 8 байт уникального кода), причём передаются и принимаются параллельно. Посчитаем (вот ведь, котяры, заставили таки - ведь и спрашивал именно потому, что в лом считать было). Пример 1 из даташита. Сброс 480 мкс+Присутствие 480 мкс. Далее команда Match ROM - байт, то есть 8Х60=480 мкс. Далее 64 бита уникальный код. 64Х60=3840 (!). Далее наконец то команда запуска преобразования для АЦП байт + ещё 480 мкс. Итого 5,76 мс. Вот тут ждём 750 мс до конца преобразования АЦП и можем разрешить прерывания. Далее опять бадяга. Сброс-присутствие 55h, уник.код, байт команды чтения скрэтчпэда и 9 байт, включая CRC. Итого 480+480+480+3840+480+9х8х60= 10080 мкс или 10,08 мс. И если запуск преобразования можно осуществить минуя уникальный код (Skip ROM), то чтение температуры (10,08) должно осуществляться для каждого датчика отдельно. Итого имеем для 8 датчиков 10,08х8= 80,64 мс, то есть более чем в 10 раз дольше, чем для DS1821. И ещё геморр с обнаружением и идентификацией датчиков в случае отказа (одного, двух...). А если добавить сюда ещё и помехи... В сухом остатке. Минимальное время запрета прерываний для одного датчика DS18S20 - 10,08 миллисекунды и возрастает прямо пропорционально количеству подключенных датчиков. Если устройство работает с внешними асинхронными прерываниями (по входам, UART(Modbus slave) и т.д.), то применение ЭТИХ датчиков НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:01:55
я всенепременно последую вашему совету учить матчасть. а взамен вам порекомендую пользоваться мозгом: в матчасти сказаны диапазоны, которые считаются нормальными для ВСЕХ импульсов - то есть допуски. И кроме тайм-слотов записи-чтения, эти допуски достаточно велики, чтобы не запрещать прерывания на время сигналов RESET и PRESENCE. что касаетс тайм-слотов записи-чтения одного БИТА, то их надо реализовывать при запрещенных прерываниях, но критически важной по времени является только начальная часть тайм-слота, и как раз она-то в зависимости от вида тайм-слота и длится от 15 до 60 мкс (может чуть больше - простите неуча). таким образом, даже если допустить, что НЕОБХОДИМО аж целых 120 микросекунд работать при запрещенных прерываниях, думаю это не испортит обедни... на ОБЩЕЕ ВРЕМЯ работы с датчиком запрещать прерывания не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:11:13
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
насчет импульса присутствия - как бы порядка 100 микросекунд, не ?
И зачем выдавать серийник, если термометры разнесены по ножкам, тоже не понимаю.
Совет относительно "учите матчасть" применим и к ТС.
А его вывод о недопустимости просто повысил настроение, за что ему отдельное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:18:48
...реализовывать при запрещенных прерываниях, но критически важной по времени является только начальная часть тайм-слота, и как раз она-то в зависимости от вида тайм-слота и длится от 15 до 60 мкс (может чуть больше - простите неуча). таким образом, даже если допустить, что НЕОБХОДИМО аж целых 120 микросекунд работать при запрещенных прерываниях, думаю это не испортит обедни... на ОБЩЕЕ ВРЕМЯ работы с датчиком запрещать прерывания не нужно.
Нет уж, неуча не прощу. И допускать ничего не буду. Я с датчиками DS1821 уже 5 лет работаю. А они работают по тому же самому протоколу 1-Wire, что и DS1820. Протокол сам реализовывал с нуля. И всё прекрасно работает. Вы РЕАЛЬНО с этими датчиками работали? Именно так, как рекомендуете? И всё в порядке? Тогда пример кода в студию. А если серьёзно, то спрашивал тех, кто реально что то делал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:32:57
не, 480 мкс мин, но датчик может выдать и раньше = это не основные затраты времени.
DS1821 разнесены DS18S20 на одной шине (это разные датчики!)
я не топикстартер, но учу постоянно, что не так?
на здоровье :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:23:13
Карма: 22
я в своей жизни 1 раз повесил 8 датчиков на 1 шину и организовал опрос-поиск серийника - больше я так не делал, так как был большой гемор с тем, что параллельно соединенные кабеля, которые идут к датчикам, увеличили емкость линии настолько, что датчики начали врать.
Теперь - времянки - на 1 датчик я обычно выделяю 1 мс - этого достаточно, чтоб его сбросить, например или выдать - прочитать байт.
При динамической индикации, например, эта миллисекунда у меня получается после того, как отработан очередной разряд - я в прерывании ставлю флаг разрешения, в основном цикле его анализирую, если есть - сбрасываю и делаю очередную операцию над датчиками. Обычный свич с статической переменной.
Задержки - по запрету прерываний. Для того, чтобы понять, 1 или 0 принимается, достаточно 15 микросекунд. Если выдаем 0, то запрещать прерывания не обязательно, потому что допуск +- лапоть. Если 1 - нужно. Ничего страшного в этом нет - если работаем с уартом, например, это ведь не значит, что съелся на 20 микросекунд стартовый бит - прерывание возникает по приему байта, когда он уже готов. А там еще есть буфер.
Вроде все...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:38:43
если вы реально все делали сами, то отчего же вдруг считаете необходимым запрещать прерывания на весь период обмена с датчиком, а не только на критически важные моменты тайм-слотов? письками мериться с вами не буду, и не просите :)
вот информация из даташита:
1. MASTER TX RESET PULSE MINIMUM 480 мкс - это означает, что можно генерировать интервал при разрешенных прерываниях. как известно, обработка прерываний может только увеличить длительность задержки, а значит, от 480 и БОЛЕЕ - все это будет RESET
2. DS18S20 waits 15-60 мкс - это время ответа PRESENCE. то есть ведомый не позже 60 мкс просто обязан ответить, если он уловил RESET.
3. presence pulse DS18S20 60-240 мкс - это длительность импульса PRESENCE. совместно с п.2 можно сделать вывод. что если не ранее 60 мкс и не позже 120 мкс произвести опрос линии на предмет низкого уровня - пропустить ответ (или считать ошибочно) просто НЕВОЗМОЖНО. итак, имеем запас на 60 мкс - по-моему, вполне можно отрабатывать задержку без запрета прерываний, не так ли?
4. Таймслоты чтения и записи мастера начинаются с ТОЧНОГО интервала 15 мкс, а "хвост" тайм-слота может плавать довольно в широких пределах - следовательно, при запрещенных прерываниях надо отработать только 15 мкс задержки от начала тайм-слота, а остальное - уже не обязательно.
5. Таймслоты ведомого полностью аналогичны - 15 мкс железно надо отработать, а остальное - плюс-минус "километр". во всяком случае, главное не переборщить с общей длительностью тайм-слота в 120 мкс
итак, резюмирую: если обработчики ваших прерываний написаны по уму, т.е. максимально быстро возвращают управление (грубо говоря, длятся не больше 60 мкс) - достаточно запрещать прерывания ТОЛЬКО НА 15 мкс в начале таймслотов. в крайнем случае - на 60 мкс. все остальное - излишество.
что скажет на это гуру?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:39:51
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:43:19
P.S. а админ что-то планирует делать с Gateway timeout и SQL Error (1040) Too many connections ??? задолбался сообщение отправлять, а теперь их оказалось целая куча - я не виноват!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 21:43:03
Рейтинг сообщений: 106
Ну вы гегемонию развели!
На второй странице я писал (наверное никто не заметил) что опрос датчика DS1820 делал в прерываниях полностью, ничего не надо отключать (прерывание происходит с частотой 10000Hz, частота tiny13a 9,6MHz), если кому интересно могу скинуть исходник.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:57:49
urry писал(а):
... - больше я так не делал, так как был большой гемор с тем, что параллельно соединенные кабеля, которые идут к датчикам, увеличили емкость линии настолько, что датчики начали врать.
Какая была суммарная длина? Какой кабель (категории 5? экран?) Pullup резисторы не пробовали уменьшать? Скорость обмена не пробовали понижать? Имхо это из-за больших скоростей (дооптимизировались :)) )
Вроде все...
В общем всё понятно и не возникает возражений. На быстрых (RISC) МК так всё и будет - от проблем с длиной до отсутствия проблем с прерываниями. На медленных (MCS-51) с точностью до наоборот, с длиной проблемы вряд ли возникнут, а вот с прерываниями... У Вас может и есть ещё буфер, а у меня уже нет. Надо на АРМы переходить - там в UARTе стек FIFO на 16 байт :facepalm:
:)) Улыбнуло. Вообще то мы демагогию развели. А проще флейм.
Гегемонию обычно разводят особо сознательные рабочие, крестьяне и люмпен-пролетариат.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:19:59
демагогия - это способ управления малообразованными массами людей путем явного или скрытого введения их в заблуждение при помощи риторики. так что никакой демагогии нет.
а по существу моих вам возражений что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:55:52
А вот чего - переходите на DS1624 SMD :):
1)не нужно запретов прерываний;
2)разрешающая способность - 0,03125 градуса Цельсия, что намного лучше для регулирования температуры;
3)дохлых экземпляров этого изделия из 1000 пока что не попадалось в принципе
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 15:03:54
user2007 писал(а):
[size=85]А вот чего - переходите на DS1624 SMD
а цена? по eFind.ru в 3 раза разница!
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 15:06:04
А как там насчет бесплатного сыра, извиняюсь, сметаны? Если для изделий - за все платит потребитель, а качество безусловно, будет выше. Если для себя - себя, я думаю, нужно больше всего уважать... :)
