Изменение значения реестра.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей_Р »
Мне нужно создать скрипт/файл, который будет изменять значение реестра в ХР и 7. Желательно, чтобы значение генерировалось или просто открывался реестр с того значения (при закрытии оно так и есть, но на другом компе чтбы не искать) Нужно это для сброса программы :)))
Сообщение koyodza »
А обычный .reg файл чем не устраивает?
А поподробней ?
Сообщение Dr. Alex »
Создаешь обычный текстовый файл с нужной веткой реестра, ну той, которую ты хотишь изменять. Потом переименовуешь в XXXXXXX.reg и всё. Останеться только запустить, как реестр обновится с учётом внесённых изменений...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Пришет что нельзя внести изменения... Экспортировал ветку реестра.
Сообщение bensaratov »
Андрей_Р писал(а):Пришет что нельзя внести изменения....
А как вы их хотите внести? Если в реестре файлы обычно заблокированы если мне память не изменяет..не все..но все же..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение koyodza »
Андрей_Р писал(а):Пришет что нельзя внести изменения... Экспортировал ветку реестра.
Кто пишет? Когда? При попытке выполнить? ОС какая? Запускаете с правами администратора?
Винда пишет, верней её window (окно) :))) Виндоус зверь (сборка ХР под висту), второй комп просто ХР и семёрка на третьем. На всех стоит каспер 9 "2010" и его надо сбрасывать (триал ресет), но я не доверяю сайтам ucos,а именно на них и есть этот триал ресет.
Сообщение koyodza »
А какой именно параметр (набор параметров) отвечает за этот сброс нашли? Или весь реестр перегрузить пытались?
Сообщение hybroid »
Андрей_Р писал(а):но я не доверяю сайтам ucos
А "зверю", который стоит у вас и который делали прыщавые школоло - доверяете? Любит наш народ всякое говно :facepalm:
Просто он поприличнее,а для висты или 7 параметров не хватает... :( там параметр в локал машина\ kaspersky lab\ env****(чё-то там) PCID.
Сообщение koyodza »
Выложите сюда весь свой reg файл, а мы посмотрим
Вот
1.zip
(1.65 КБ) 204 скачивания
Сообщение koyodza »
Добавился без проблем (на машине, на которой нет каспера).
Попробуйте зайти с правами администратора.
Если не поможет - попробуйте зайти в SafeMode и добавить там
Попробуйте удалить старый файл но прежде поменять его права..а потом уже заново добавить..
Вернуться в «Ничего не работает»
