Atmega8 не работает.
AlexanderF
- Родился
Здравствуйте экспериментировал с фузами CKSEL и по видимому заблокировал мегу т.е. UNIPROF перестал ее видеть я поставил CKSEL=0110 подскажите как это исправить.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: Atmega8 не работает.
Параллельным программатором.
AlexanderF
- Родился
А это какой например? Дело в том что я в этом новичок и есть у меня только самодельный программатор 5 проводков.
Не нужен никакой программатор. Нужен либо кварц, либо любой генератор (например обычный мультивибратор).
CKSEL отвечают только за выбор источника тактирования.
AlexanderF
- Родился
А какой именно кварц, к каким ножкам подключать и как с помощью него оживлять?
Нужно точно знать, какие фьюзы меняли. Дайте скриншот окна программы, в которой настраивали, с последними настройками. Короче, как там было, когда зашили.
AlexanderF
- Родился
Получается, что микроконтроллер теперь тактируется от внутреннего генератора с внешней RC-цепочкой. Подключи конденсатор 22-36 пф между XTAL1 и GND, а также резистор 30-100 к между XTAL1 и +5В. Перезапиши CKSEL=0001 - дальше по усмотрению
AlexanderF
- Родился
Спасибо, завтра опробую.
При этом, возможно, контроллер заведётся на низкой частоте, около мегагерца. В этом случае придётся снизить скорость прошивки, если ваш программатор это поддерживает.
В любом случае ничего страшного, контроллер жив, можно всё поправить. Главное не трогай SPIEN и RSTDISBL
- IfoR
SPIEN, вроде как, всё равно только в параллельном режиме можно менять.
- Coolish
- Опытный кот
Чёрт его знает, у меня он на ура на atmega168 слетал при плохом контакте, что приходилось на завод носить - параллельно распрограммировать
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
MorskoyZmey
- Родился
Примерно также напортачил, и вылечилось конденсатором и резюком.
По другим источникам, кстати, резюк почему-то нужен 10кОм.
Мои параметры: 22pF, 7.6 кОм
Все завелось.
Однако при очистке CKSEL и SUT (подразумевалось для кварца 12МГц), мега перестала отвечать.
Схема подключения как в ДШ: 22pF по бокам и посередке кварц.
К счастью наткнулся на странное утверждение, что можно подключать без конденсаторов, просто ноги кварца на XTAL1,XTAL2
И тут как ни странно завелось. Ну мне же проще, однако интересно почему так?
Все завелось.
Завестись может и без конденсаторов. Они нужны для стабильной работы.
