Блок питания - простой,регулируемый,импульсный (L4960)
Сообщение Frossya »
43В переменки (выход трасформатора).
L296 помещу на большой радиатор, возможно во всю ширину блока..так что можно и так..
296ая 2-3 ампера потянет?
принципиальную схему надо значит..сделаю. такую же как в апноуте
смотрю на вот эту (стр.28), ниже вроде написано. что у нее несколько напряжений.. а надо бы плавную регулировку..
Сообщение Frossya »
Хорошие вы люди. помогаете. даже не знаю зачем оно вам, но спасибо, очень признателен! дай Бог вам всего желаемого ;)
Сообщение nik-as »
43 многовато будет, после выпрямителя все 60 вольт будет.
Ты же вроде на 4960 собирался собирать? Ты уж как то определись, а уж потом схемы рисовать.
4960 - 2.5 ампера, 296 - 4 ампера.
Там вообще то схема зарядника для аккумулятора и он может быть на разные напряжения, надо плавную - сделаем.
Радиатор прикручивается не только к микросхеме, но и к плате.
И как его прикрутить, если сзади микросхемы детали? В зоне отмеченной красным ничего не должно быть.
296.lay
(63.17 КБ) 880 скачиваний
Сообщение Frossya »
Frossya, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
схему поставить вертикально.прикрутить радиатор,оставить снизу зазор в сантим(т.к. есть резисторы) и прикрутить по краям платы.
будет 4960.
транс придется опять перематывать :( в БП L4960 транс на 36В. у меня 43. максимум 46 у микрухи. выпрямитель дает падение..я не понимаю..
приступаю к начертиню схемы
Сообщение nik-as »
Тогда рисуй схему, будем её переделывать под 4960.
Выпрямитель не даёт падение, а наоборот "увеличивает"
Почитай что такое действующее и амплитудное переменное напряжение.
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):Тогда рисуй схему, будем её переделывать под 4960.
Под L 296 готова. прикрепляю.
расширение в названии изменено..вообще спл ;)
ну совсем принципиальная!!
(22.22 КБ) 1107 скачиваний
Сообщение nik-as »
Frossya писал(а): Под L 296 готова. прикрепляю.
Замечательно. Немножко коряво но это поправимо.
Теперь, снаружи микросхемы проставляем нумерацию выводов для 4960, в соответствии с функциональным назначением.
Например, у 296 - 3 вход, а у 4960 - 1. Попробуй с остальными сам разобраться.
Если что, файл spl7. :lol:
(23.71 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):в соответствии с функциональным назначением.
сделано. а твой файл ни под каким расширением не смог открыть) сделал как понял+ пометки..
(22.84 КБ) 1116 скачиваний
Сообщение nik-as »
Frossya писал(а):сделано.
Молодец, больше шлангом прикидывался. :)))
Он бы у тебя открылся, если бы ты предварительно скачал и установил SPlan 7. :lol:
Еще раз внимательно пробегись по схеме, убери лишние детали, правильно расставь номиналы
удали остатки от 296-й. Резистор R11 надо заменить на переменный, и отсюда вопрос,
какое максимальное напряжение предполагается на выходе.
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):убери лишние детали, Резистор R11 надо переменный, вопрос,
на выходе 5-40В-хватит. резюк итак переменный.. лишние детали..вот тут я не вкурсе, что лишнее :(
разобрал транс, на какую напругу перематывать? сейчас примерно 43В.
Транс 100Вт, так что 2 А max ему как раз.
еще бы штуку..эмм.. типа переключателя "БП/зарядник"в режиме зарядника, чтоб отключался при полной зарядке аккума...
дальше буду по магазинам бегать, цифровую индикацию искать, полазил по каталогам в нашем городе- инфы нуль :(
(22.31 КБ) 631 скачивание
Сообщение nik-as »
А тебе зачем 40 вольт, по моему 30 вполне достаточно, ну 35 от силы.
Просто при таком напряжении всё на пределе и с трансом могут возникнуть проблемы,
надо ещё учитывать нестабильность сетевого напряжения. Ты подумай.
А это по сути и есть готовый зарядник, просто выставляется конечное напряжение и ток зарядки.
Вначале зарядка идёт током, а когда достигнет конечного напряжения переключится в режим стабилизации напряжения.
Цифровой индикации на сайте море вариантов обсуждалось, от "обрезания" китайского мультика до самоделок на МК.
На 3 ноге один лишний конденсатор.
С1 как минимум 63 вольта, С8 и С9 - 220х50
Сообщение Frossya »
ну тогда 30-35 =) на сколько транс перематывать?
Сообщение nik-as »
Давай считать. Входное напряжение желательно чтобы не превышало 50 В.
Минус 10% на сетевую нестабильность, остаётся 45 В.
Теперь пересчитываем постоянку в переменку 45/1.39 = 32.3 округляем до 33.
Сообщение Frossya »
вот вопрос, регулировка по току и напряжению, соответственно и регулятора 2, а переменный резюк только 1- R11. че то не то..
самоотключение после конца заряда тож не предусмотрено? можно как то реализовать?
Сообщение nik-as »
Переменник один потому что исходная схема рассчитана на одно напряжение.
В нашем варианте надо заменить R15 на переменный.
И отключение не нужно.
Исходные данные для расчёта R15 и R16, напряжение на выходе -35 В, напряжение на 2 ноге - 5.1 В, ток делителя R15-R16 - 0.001-0.005 А
Просчитывая разные варианты можно подогнать резисторы как можно ближе к стандартным номиналам.
Пример: Допустим R16 = 4k7, ток = 0.002.
R15+R16 = 35/0.002 = 17500 Ом
R15 = 17500 - 4700 = 12800 Ом не подходит. :)
Сообщение Frossya »
знаю ЧТО надо менять.. многооборотный перменник, либо 2 последовательно (грубо/точно) а вот номинал не понял..ты чет посчитал, написал что не подходит.. а какой надо не сказал, партизаН))
порылся я по сайту.. индикацию нашел только на микроконтроллерах:( не катит... мнеб готовый =)) не хочу городить
может как то от мультиметров прибарахлить?
Сообщение nik-as »
Номинал естественно не подходит, это был просто пример, а считать тебе. :))
Есть такие варианты индикации. http://radiokot.ru/forum/search.php?keywords=7107
Сообщение Frossya »
я не представляю как :( зависимость напряжения от сопротивления? да ты шутишь.. :( буду тыкать наугад- спалю..
Сообщение Сэр Мурр »
В своё время, на "соплях" приделывал к этому стабилизатору плавную регулировку тока. До окончательного оформления так лапы и не дошли, может, хоть схему найду- если вспомню, где она.
Сообщение Frossya »
Мурр че.. =)))
