Вопросы по IAR ARM
Сообщение FlySnake »
Mr.Denis писал(а):To FlySnake
Спасибо за совет!
правильно понимаю что если мне необходимо изменить несколько битов то я делаю так:
FIO2DIR = (1<< 8)|(1<<5);
Вроде должно получится что P2[8], P2[5] настроенны как выход?
Да, так нагляднее, либо отдельно каждый пин FIO2DIR = 1<< 8; FIO2DIR |= 1 << 5;
Сообщение Satyr »
FlySnake писал(а): либо отдельно каждый пин FIO2DIR = 1<< 8; FIO2DIR |= 1 << 5;
Так кода дофига выйдет :)))
Сообщение Mr.Denis »
Запускаю Дебагером при помощи F5, но не как немогу понять как проверить построчно?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Что-то никак немогу понять что я делаю не так!?
Компилятор ошибок не выдает, в МК заливается без проблем.
Светодиод правильно подглючил, может зря я светик напрямую подключил?
Может надо через транзистор?
Сообщение Satyr »
Чего за светодиод то ?
тут нагрузочная способность слабая, зажгутся непосредственно только самые мелкие светодиодики
Светодиода диод вроде 1.2V 0.20mA.
А как можно еще проверить?
Осацилогрофа нету((
Сообщение Satyr »
отпаяй светодиод, иди в программе дебагером по строчкам и меряй напряжение тем же тестером
Пытаюсь читать мануал на дебагер и не как немогу понять как идти построчкам(
Сообщение Satyr »
меню Debug открой и посмотри - там все пункты явно названы
Я пытаюсь сделать так:
Нажимаю на Download and Debug после чего заливается прошивка и появляется голубая стрелочка на против int main, потом я нажимаю Debug ->AutoStep ставлю время 1500 ms и нажимаю Start. Но к сожалению я немогу понять что-то происходит или нет((((
Также я пробовал за место AutoStep нажимать просто GO (F5), результат такойже(((
Еще пробовал за место AutoStep и Go нажимать Set Next Statement, после нажатия происходит перемещение голубой стрелочки на ту строчку на которой стоял курсор перед нажатием. Я подумал что это успех, а аказался хрен((( стрелка перемещается но на выводах МК попрежнему 2.3V
Что делать не знаю, буду дальше тыкать((((
Сообщение Satyr »
F10 тыкай. один тык - одна строчка программы , грубо говоря
Тоже пробовал уже( При нажатиии на F10 стрелка пропадает и он что-то делает, а в это в ремя в меню debug можно выбрать только две кнопки это Break и Stop Debugging.
Я мог что-то не так настроить?
Может на плате где-то перемычку нужно вляпать?
Сообщение Satyr »
Скорее всего, чтото не то ты накомпилял -)))
клади проект архивом, вечером может гляну.
Спасибо за помощь!
Сегодня ещё помучался, так нечего и не вышло.(((
Прекрипил проек в архиве, проверь пожалуйста))))
Led.rar
(17.59 КБ) 238 скачиваний
Смотрите, заметил странную вещь!
Когда в настройках Debugger -> Setup -> Driver выбираешь в выпадающем меню JLink/J-Trace, нечего не работает. Хотя эта настройка сделана с рекомендации изготовителя программатора JetLink8 от starterkit!!!
Когда в настройках Debugger -> Setup -> Driver выбираешь в выпадающем меню Simulator, то все работает и переключается как надо. Тогда получается что в режиме Simulator он все операции делает на компьютере программно не используя JetLink8?
Если это так то тогда скорее всего это либо драйвера, либо софт, либо JetLink8 глючит!
Как понять что глючит и что с этим делать?
Сообщение Satyr »
Симулятор не все эмулирует.
То, что работает на симмуляторе может не завестись на реальном железе
Скажи пожалуйста, мой проект вообще должен работать или там есть проблемы с кодом?
Вы можете мне помочь и сделать заведомо рабочий проект моргания светодиодом, или просто дерганьем одной ногой МК?(что является одно и тоже.)
Просто я пока не знаю как и где мне искать проблему.((
P.S. Satyr Спасибо за помощь!)))
Сообщение amv2000 »
Не хотелось бы некропостить, но другой темы не нашел.
Подскажите при сборке проекта выскакивает сообщение 21 file(s) deleted. и далее перечисляются файлы проекта, ошибок нет.
Собственно вопрос что и куда удаляет IAR?
(251.8 КБ) 409 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Спасибо ответили на другом сайте, удаляет файлы предыдущей сборки.
Сообщение kolobok0 »
amv2000 писал(а):..удаляет файлы предыдущей сборки.
пять копеек:
при этом соответственно если просто билд - то только те которые зависят от вхождения изменённых файлов.
если ребилдОлл - то удаляются все.
(круглый)
Вернуться в «ARM»
