Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Последний раз редактировалось Lagun Сб апр 07, 2012 09:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:51:21, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):Lagun писал(а): Завтра кину 16 на землю, и спаяю 13,14 и 15-ю ноги назад. Посмотрю что бужет на выходе с БП, и замерею напряжение на ногах ТЛ494.
Но последствий с такими экспериментами не будет? надеюсь на Вас.
Этим действием мы убираем ограничение по току (блок не грузить - жахнет) - лампочку из цепи 220 не убирать! Включаем - контролируем выход - выставляем 14,7 вольта - меряем сопротивление переменника -выбрасываем переменник (потенциометр) регулировки напряжения-он там на.. не нужен! - на его место пояем постоянное сопротивление с замеренным номиналом - Дальнейшее - после!
хууу...значит схему ДОРАБОТАННУЮ Вами, пока оставить для коментариев, а проделать манипуляции 16 ногой ТЛ494, и 13,14,15 ногами (не подключая к выходу нагрузку, даже лампочку)? и отписаться о показаниях вольтметра на выходе.
Буду так и делать
DGEC писал(а):Lagun писал(а):вот, кое как перерисовал
Часть схемы относящуюся к 15 и 16 ногам - пока не выставишь напряжение - не паяй!
то что у меня сейчас собрано и висит на 15 и 16 ногах я отпаяю, и буду пробывать ваставлять напряжение без их участия.
Только изменяя сопротивление переменника и контролируя U.п.с. в ДОРАБОТАННОЙ схеме "13,14" и "15" нога разъединены. Выставлять же напряжение 14,5В нужно всеровно когда они соединены?
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:52:03, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):ДА - имей ввиду - токовое ограничение при указаных номиналах может выйти за 10А - осторожно! А выше 6А я бы не рекомондовал!
фронт работы на завтра понятен
но на этапе настройки напряжения, когда нагрузки нет на выхоле, ток БП не грозит ведь.
Ток, как я так понял, можно регулировать после первого этапа (с напряжением Uвых разобравшись), и только когда перепаяю по Вашей Доработанной схемке.
п.с. ну а ток зарядки в 10А занадто много, мне бы настроить на 7-8А.
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:29:08, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):Где-то так! Не забывай - диоды у тебя ни в п..
Да ещё бы внятный ответ услышать - зачем там тебе регулировка тока и такой величины ток вообще!
так я буду пробывать, если с напряжением разберусь, и только на лампочке (на малой нагрузке 1-2.5А) чтоб диоды "потянули" ток.
1. Сначала спаяю 13,14 15 обратно как было. 16 на землю. В сеть через лампочку, и буду крутить потнциометр, глядя на Вольтметр. Подберу нужное постоянное сопротивление и впаяю вместо переменника.
2. А затем обратно отпаяю 15 ногу от "13 и14" и спаяю, как на схеме выше ИХ обвязку. Плюс ко всему 16 ногу пустить надо будет на землю через шунт (0,06 10W).
Регулировка тока - ну пусть бы была, на тиристорных привык уже, что она есть, вот и сюда бы для удобства. Ну а так, я ж писал, что нашёл схему ТОЧНО для моего БП. (правда как оказалось, ЗАМЕЧЕНО Вами, схема с ошибками конкретными!)
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:29:41, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):Ну во первых - лампочки бывают разные - я тоже свои настраиваю на лампочке
Во вторых - этот зарядник имеет совсем другой алгоритм работы - ему регулировка (но это моё мнение) абсолютно ни к чему! Выставляешь 5,5А - для широкораспространённых аккумуляторов - а все остальные - большей или меньшей ёмкости спокойно возьмут нужный им заряд - так как мы ещё обеспечиваем стабилизацию (контроль напряжения - что в других зарядниках - редкость!
мнебы дойти до лампочки, чтоб на выходе появилось нужное напряжение (а то, чёт я немного пригрустил под конец дня, от невезения).
Завтра по утру отпишу результат. Хочется верить, что это всего лишь Исправимая ошибка в схеме переделки БП в ЗУ.
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:28:02, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):Если после возврата 15 ноги к 13 14 а 16 ноги к массе напряжения на выходе не будет - тщательно промеряй напряжения на ногах - прикинем
Осциллограф нельзя где-то надыбать? - было бы во много раз проще! А вообще комповые блоки питания - вещь практически неубиваемая и переделывается подо что угодно (в пределах разумного) - всю домашнюю лабораторию можно организовать да и не только домашнюю! Дерзайте!
есть и осцилографф...и клещи, и источники питания (переменка, постоянка, источник питания Б5-44)...много чего есть. И Нужна зарядка.
Вот знаний, пока только набираюсь.
Первый раз всегда трудно, но зато это ОПЫТ, который не купиш!!!!!
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:27:12, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, утро пришло, а успех видно в ночи потерялся
16 нога у меня ранее висела на земле через 1к и шунт, теперь просто кинул её на землю.
15 ногу припаял обратно к 13 и 14. Обвязку 15 ноги (по старой моей схеме) отпаял. Всё остальное оставил как по «моей» схеме.
Подключил в сеть через лампочку, а на выходе (между той же землёй (куда припаял 16 ногу) и «+» ничего нет – 0В.
1 нога – 0
2 нога – 2,49
3 нога – 0,05
4 нога – 0-0,03
5 нога – 1,61
6 нога – 3,63
7 нога - 0
8 нога – 1,51
9 нога - 0
10 нога - 0
11 нога – 1,51
12 нога – 21,7
13 нога – 4,97
14 нога – 4,97
15 нога – 4,97
16 нога - 0
1 нога – 0
2 нога – 2,49
3 нога – 0,05
4 нога – 0-0,03
5 нога – 1,61
6 нога – 3,63
7 нога - 0
8 нога – 1,51
9 нога - 0
10 нога - 0
11 нога – 1,51
12 нога – 21,7
13 нога – 4,97
14 нога – 4,97
15 нога – 4,97
16 нога - 0
Схему(УЖЕ ПЕРЕДЕЛАННУЮ) в студию!
Надо посмотреть обвязку TL-ки
мот что забыл
мот что забыл
silver2 писал(а):Схему(УЖЕ ПЕРЕДЕЛАННУЮ) в студию!
мот что забыл
схему см.выше, на этой странице.
Я отпаял обвязку 15 ноги, т.к. её соединил назад с 13 и 14. А 16 как и было штатно на землю.
П.с. Может ещё что отпаять от ТЛ494 (то что по схеме доработано) чтобы напряжение появилось на выходе.
Последний раз редактировалось Lagun Ср фев 29, 2012 09:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Ты ж пойми - глаз "замыливается" и найти СВОИ ошибки тяжело
Ну раз не хочешь.....
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:26:28, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:52:37, всего редактировалось 2 раза.
