Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):
Lagun писал(а):а на выходе (между той же землёй (куда припаял 16 ногу) и «+» ничего нет – 0В.
Я так понимаю - У тебя несколько земель там ?
по напряжениям ощущение что микросхема в работе - явных отклонений не вижу!
так, насчет земель запутаюсь скоро :wink:
п.с. вот одна особенность (мож прояснит), с обратной стороны платы был штатно припаян резак 100к от 2 ноги к 16 (хотя по схеме его нет).
Сообщение DGEC »
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:53:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение silver2 »
По ходу он забыл делитель по 1 ноге (4К7 на землю)
И посмотри 18К с "+" на 1 ногу
Сообщение DGEC »
:sleep:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:36:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
:hunger:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:36:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
silver2 писал(а):По ходу он забыл делитель по 1 ноге (4К7 на землю)
с 1ой ноги у меня сейчас 2.2кОм на землю и с неё же (с 1ой) через переменник на резак 10к, а с него на плюсовой выход.
Сообщение DGEC »
:sleep:
Последний раз редактировалось DGEC Пт мар 02, 2012 19:51:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Масса будет разрезана между микросхемой и выходом - ничего не будет
буду тыкать осциллограф, но а с массой (GND)- это тот же проводник на плате, к которому впаяна толстая косичка с транса (я так понял), как правило черный провод на выходе БП.
Сообщение DGEC »
:solder:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:38:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DGEC »
:kill:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:38:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):
Lagun писал(а): с 1ой ноги у меня сейчас 2.2кОм на землю и с неё же (с 1ой) через переменник на резак 10к, а с него на плюсовой выход.
да нормально всё с первой ногой (ищи более глупые косяки)
Ты же писал - есть осциллограф - и минус прозвони от выхода до микросхемы и до косички транса - чудес не бывает - есть косяк! Что-то лишнее выпаял - перемычку какую или ещё что-то!
прозвонил начиная от провода на выходе бп (gnd) до 1 ноги, 7, 8, 10 и 16 прозванивается.
Сообщение DGEC »
8)
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:53:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Короткого нет на выходе?
На вопросы отвечай повнимательней - мы пытаемся помочь!
между массой на выходе и плюсовым проводом сопротивление 260 ом. А прозвонка лишь кратковременно сигнал издаёт (скорее эт диоды)
Сообщение DGEC »
:solder:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:54:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): КЗ выхода и осциллограф
что значит кз выхода? Закоротить выходные провода и смотреть чтоли :(
Сообщение DGEC »
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): В принципе нормально! Теперь осциллограф в помощь
т.е. Так же как и прозвонкой смотрел, так и осцилографом (в теже точки тыкать)? Или по всем ногам микросхемы?
Сообщение DGEC »
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:46:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): ТЯЖЕЛО! ТРУДНО! ТУГО! Я понимаю! По другому - никак!
Крокодил щупа на массу! Иголочкой тыкать на ноги микросхемы!
нога 5 - пила!
нога 8 - выход
Отчёт в студию!
сделал.
На 5 ноге - мого наклоненных линий (широкая картинка была)
При увеличени- реальная пила.
на 8 и 11 одинаковые изображения - отрезок внизу, отрезок вверху (т.е. Штриховые линии с одинаковым шагом)
п.с. При выключени из сети пила через неск сек пкавно упала до робной линии.
Последний раз редактировалось Lagun Ср фев 29, 2012 11:50:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:46:22, всего редактировалось 3 раза.
