Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Микросхема у тебя работает! - ясно как божий день - смотри на трансформаторе согласующем! (писал же)
вот тут не поня, о каком трансе...и что смотреть? (средний транс)
транс т2? Выводы 8,7 и 6? Осцилограф на минус выхода с бп (gnd) и тыкать на эти выводы транса? (действую пошагово, по указке :( )
Последний раз редактировалось Lagun Ср фев 29, 2012 12:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
8)
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:49:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):
Lagun писал(а): вот тут не поня, о каком трансе...и что смотреть? (средний транс)
Слушай - ну блин элементарные вещи - сигнал с микросхемы куда пошёл - представляешь хоть чуть чуть? - пошёл на транзисторы Q7, Q8 далее на трансформатор T2
Вот здесь и надо смотреть - пришёл сигнал или нет в точки 8 и 6 (должен быть немного другой формы но в два раза больше (выше) чем на выходе ТЛ) а в точке 7 - померять напряжение относительно массы - должно быть около 24в
между землёй и 7, или 8 или 6 выводом - одинаково 1,36В. :( когда касался щупом выводов, то чтото тихо счелкало.
Сообщение silver2 »
Так вот наверное где собака порылась!
7 нога должна быть на земле
Сообщение DGEC »
:cry:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:14:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):Начнём сначала!
сигнал с микросхемы - пошёл на транзисторы Q7, Q8 далее на трансформатор T2
Вот здесь и надо смотреть - пришёл сигнал или нет в точки 8 и 6 (точки обозначены на схеме - это ноги трансформатора) а в точке 7 (это тоже нога трансформатора) - померять напряжение относительно массы - должно быть около 24в
Мы понимаем друг друга? - я говорю о наличии сигнала (по осциллографу) - не о напряжении!
Если ты всё правильно делаешь - ещё раз - блок питакния у тебя работал или нет? - Похоже кирдык транзисторам Q7иQ8 (пробой)
меряй на сопротивлении R36 напряжение с обоих сторон и проверь нагрев этого сопротивления - если греется и с одной стороны напруга большая с другой резко маленькая - выпаивай и проверяй последовательно Q7 Q8 D22 D23 и на всякий случай D24 D25
млин..так обидно. Совместных усилий уже жалко.
А тут подозренияна БП (хотя выняли его мне с компа, но эт не показатель).
Сигнал по осцилографу есть, но о его величине (именно 24 В там или нет) я не смогу сказать. Вольтметром там померил - 1,36В на всех ногам между GND и этимиже выводами транса.
Сообщение DGEC »
:cry:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:24:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
Напряжение на r36 - 22.1В с одной стороны, и 21.7В с другой стороны.
Сообщение DGEC »
Lagun писал(а):Напряжение на r36 - 22.1В с одной стороны, и 21.7В с другой стороны.
Оппа - на - а почему же тогда его нет на 7 ноге транса - там прямое соединение! - ищем! звоним! прослеживаем - восстанавливаем!
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RuGOST »
Достались в наличии 3 шт новые! Схемы вроде нашел на них, но совмневаюсь те ли я нашел кто то может их уже переделывал? В обоих стоит TL494! Пока скачал одну схему сижу сверяю, На наклейке написано Microlab M-ATX 350W!
(32.41 КБ) 573 скачивания
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Оппа - на - а почему же тогда его нет на 7 ноге транса - там прямое соединение! - ищем! звоним! прослеживаем - восстанавливаем!
Lagun писал(а):между землёй и 7, или 8 или 6 выводом - одинаково 1,36В. :( когда касался щупом выводов, то чтото тихо счелкало.
Красава!!! Напряжение на выходе появилось...дело было в этом сопротивлении. Плохая пайка (заводская, а когда щупом мультиметра тыкал контакт появлялся, отпускал - пропадал). Тпереь регулировал от 12 до 19,5 В. Скока оставить? 15,5-16В? хватит...
п.с. при этом когда включил в сеть...шёл толи скреже, тли непонятно что (ну тихий звук), как бутко "когда провод гдето в соединении отгорает, и как бы стрекочет оскорка". вот.
НО, уже веселее :beer:
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):Забыл спросить - транзисторы и диоды проверить сможешь? Чисто на пробой?
Если окажутся пробитыми диоды а транзисторы будут звониться как исправные их всё равно желательно заменить
Далее - выгорает эта часть только следом за силовыми транзисторами - переходим туда - в силовую часть блока питания
проверяем D5 D6 D7 D8 R7 R8 R9 R10 И Q1 Q2 - находим неисправные детали - меняем - и всё!
думаю пока ЭТО можно ен проверять, раз появилась напруга на выходе...
Выставлять 15,5 В и отпаивать 15 ногу, делать её обвязку для регулировки по току? и только потом вешать на выход лампочку?
Сообщение DGEC »
:hunger:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:41:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):
Lagun писал(а):Выставлять 15,5 В и отпаивать 15 ногу, делать её обвязку для регулировки по току? и только потом вешать на выход лампочку?
Давай мы гнать не будем - выставляешь на выходе 14,7В - всё - больше не нужно! Потом паяем обвязку 15 и 16 ног
цепи на третью ногу проверь - стоит всё что на схеме? Конденсаторы исправные? (это к шуршавчикам или скрежету - вобщем к посторонним звукам относится) И щупай на нагрев выходные диоды (причём без нагрузки) - вентилятор припаяй!
попробую сделать обвязку так как Вы набросали (а я лишь нарисовал), и влючу на ХХ.
Ну а с шумком будем потом разбираться. Не критично? Жаль что детали мелкие и не услышать точное место (деталь).
Ну а куллер накину.
Сообщение DGEC »
microlab_350w.pdf
(43.78 КБ) 389 скачиваний
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:55:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Точное место вообще не определишь - эти шуршавчики в сигнале - на некоторых блоках избавиться от них не удаётся - под нагрузкой обычно их нет!
да по большому счёту Шум мне не важен. Я думал это некоректная работа БП, вот и указал эту проблему.
А если на надёжность работы зу влиять не будет, то и не буду парится...
Сообщение Lagun »
"DGEC" собрал сейчас так, как Ты доработал мою схему, а ток не регулируется. Напряжение выставил 14.5В, собрал обвязку 15 и 16 как на схеме, влючил в сеть через лампочку и на выход 12лампу, ток 1,25А и не изменяется при вращении потонциометра :(
Сообщение DGEC »
:music:
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:49:03, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Сто пудов - так и должно быть! убирай лампочку по сети. какая мощность лампы на выходе?
Повторяю в последний раз - напряжение выставляется на холостом ходу (впаяй постоянное сопротивление)! Больше не корректируется!(под нагрузкой не менять)
померяй напряжение на 15 ноге микросхемы (и порули переменником - от скольки до скольки меняется?)
так я уже поставил постоянное сопр. Теперь на выходе около 14.5В.
По сети лампа чуть накалена. На выходе вроде 24в лампочка с двумя нитями накала.
По сетевому питанию лампу можно убрать (хоть и лампа чуток накалена)???
Сообщение DGEC »
Последний раз редактировалось DGEC Ср фев 29, 2012 19:47:54, всего редактировалось 2 раза.
