Опять не сюда! Для этого есть тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1579 ! Перенес. Паятель.
Поиск аналогов
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
К сожалению точных данных нет, есть следующая информация:
ВВ620 - КВ155А9
ВВ515 - КВ153А9
ВВ204 - КВС111А-2
ВВ112 - КВ131АТ-2
ВВ112 и ВВ204 - применяются для управления частотой настройки авторадиоприемников. - Высокодобротные, имеющие большую емкость.
ВВ515 - применяются в СКВ телевизоров.
ВВ620 - там же.
ВВ620 - КВ155А9
ВВ515 - КВ153А9
ВВ204 - КВС111А-2
ВВ112 - КВ131АТ-2
ВВ620 - там же.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
- Сэр Мурр
- Модератор
На транзисторы Tip35 http://www.datasheet4u.com/html/T/I/P/T ... d.pdf.html тыкаете на DataSheet View http://www.datasheet4u.com/download.php?id=323584
аналогично ищите и другой транзистор
Отечественные аналоги КТ818 и КТ819 - в металлических корпусах.
Вчера ходил по магазинам в поисках деталей для проектора, в итоге половины деталей нет, а некоторые детали стоят дорого. Некоторые детали могут привезти только под заказ.
Меня интересует какие аналоги NJM4580, LM675T и EX03-16M? Если аналогов нет, то что тогда можно использовать вместо них
По EX03-16M я так и не смог найти нормальной инфы в инете.
Сразу скажу, заказывать детали по почте, я ни хочу, так как придётся долго ждать, во вторых - не известно дойдёт бандероль до пункта назначения или нет. Поэтому я испрашиваю на счёт аналогов, так как может быть, что аналоги будут у нас в продаже.
<<Dimon>> писал(а):Меня интересует какие аналоги NJM4580, LM675T и EX03-16M? Если аналогов нет, то что тогда можно использовать вместо них
поиск в яндексе :
" 1) - заменяем микросхему U15 (NJM4580) на OPA2132UA ... "
LM675T - операционный усилитель мощности , судя по даташиту . хреновина позиционируется как усилок для различных моторов , сервоприводов и прочей дребедени . управляется напряжением . питание до 60В , частота до 5 МГц .
я думаю простой аудио усилок на ватт 20 подойдёт вместо неё . всёравно с головками до скоростей в 20кГц далеко очень
EX03-16M - простой CMOS кварц . т.е. полупроводниковый задающий генератор . я хз даже зачем его где-то там используют . наверн делать нехчего .
- kss-exo3e.pdf
- даташит на EX03-16M
http://www.mikrocontroller.net/topic/17040 - (18.88 КБ) 721 скачивание
- andrushka69
- Первый раз сказал Мяу!
- vasya_bubkin
- Родился
мастер-ломастер
- Открыл глаза
