Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ZЁма
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
Оторвал:
Датчика нет, что можно временно поставить?
Вот без LM335:
Последний раз редактировалось ZЁма Вт фев 28, 2012 15:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
сделай так, одна нога на питание, другая на землю середина на мк, выставь в районе 3В
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:08:36, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Сделал как ты сказал, но вольты пляшут. Вот видео: http://youtu.be/4I55rnUqun4 . А может быть из-за того, что Мега в колодке стоит?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Фигня все это, что ты меришь, что даже тормознутый китайский тестор, так перебирает цифры? повесь батарейку, пару, акамулятор из чего нибудь, возьми хорошее питание, и ни в коем случае не мерь сам себя.
Остальное работает?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Попробовал померить от ПиДБП, всё нормально не прыгает, только на максимуме врёт на один вольт. Вместо 25V показывает 24V, думаю от стабилитрона, стоит на 4,7V сейчас поставлю на 5,1V. Остальное буду проверять, на КоЗу работает. Отпишусь.
Остальное работает!!!Спасибо! :beer:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Видяху в динамике, с нажатием на пммпочки, посмотреть охота. :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Конечно!!!
Вот так пока выглядит мой ПиДБП:
Запихну в корпус (это самое сложное :facepalm: ), сразу выложу видео.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Да ты сейчас сними, там же прошивка другая, надо посмотреть как офф и ерр вписались!
В корпус пока дождешься, а меня приятель теребит, который прошивку дал, сам то он не посмотрел, а делалась под него :))
ЗЫ у меня например еще не один в нормальный корпус не упихан :))
Трансформатор знатный 8) , а вот емкость бы для 5А я увеличил бы до 12000мф, по входу надо реле и включать через сопротивление, а показометр держать на дежурном питании и с него управлять питанием основного блока, там ноги то свободные на МК остались?
ЗЫЫ Если уж делать, так офигительную вещь :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, завтра сниму, но что именно охота посмотреть? Релюшки нет, "Примочки КЗ" нет. Поконкретнее можно? Всё сделаю!!! Ты уж извини, только сейчас прочитал сообщение, а ПиДБП в гараже. :(
saschai писал(а):по входу надо реле и включать через сопротивление, а показометр держать на дежурном питании и с него управлять питанием основного блока, там ноги то свободные на МК остались?
Вот тут попрошу поподробнее, реле то что по защите от МК? Про свободные ноги у МК не понял, как по схеме есть так и творил показометр :dont_know: . Показометр будет питаться от других 12V, так изначально задумывалось, вообще будет отдельно выходы на панели лицевой стабилизированных (на 7812 и 7805) 12V и 5V.
P.S. Вот по схеме примочки КЗ "К выходу блока" эт куда поточнее? И +12V брать непосредственно от опорного питания ПиДБП?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Вкл питание, что на дисплюе,
нажал пуск
нажал температуру(понятно, что среднестатистическая на одной из заселенных планет вселенной)
дождался когда уберется, нажал клавишу пуск выключил выход
нажал клавишу пуск, проэммулировал кз (на землю замкнул)
нажал клавишу пуск
нажал клавишу пуск
желательно все с 5сек задержкой, хотся посмотреть на экран и его функции, факи ли арте нелезут ли
по включению ПиДБП в сеть без последствий
Тыж его меньше недели разводил, а я уже не помню, если есть вокантные порты, можно интересную схему включения одной пимпой замутить
в принципе монопенисуально, но в твоем случае лучше опору, лучше опору по всякому, но некоторые на опору всякую хрень ставят, которая просто не тянет енто хозяйство(компораторные 12В, не питания, естественно только с опоры)
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, вот видео, что просил: http://youtu.be/ABLBMS9HjY8 .
saschai писал(а):а вот емкость бы для 5А я увеличил бы до 12000мф
А так пойдет (два по 6800):
Про релюшку по входу и куда "К выходу блока" по схеме КоЗы не понял...
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Если датчика температуры нет, и в ближайшее время не предвидится, можно попробовать вот такую хреновенку, только при установке, не помню, что на радиаторе, если чистая земля, лепим прямо так, но помоему, там придеться через прокладку.
ZЁма По скольку сие для тебя, то и заморачиваться тебе, вернее мне, но мне головой тебе руками :))
собираешь схемку хоть навесом, выставляешь заданное напряжение при комнатной температуре, допускаю, что у всех она разная :)) , но тут фигня, всегда можно подогнать, тем же потенциометром по градуснику, далее берем кипяток, лучше побольше объем, чтобы пока экскримент не успел остыть :)) , суем в кипяток транзистор, только без фанатизма, ноги его купать не надо, только сам корпус, мерим напряжение по моим расчетам порядка 4,5В(поскольку система достаточно инерционна в кипятке держать не менее 2-3мин, или дольше и посмотреть на динамику, в общем пока напряжение не устаканиться), если уперлись в 4,8-5В, что противоречит моим расчетам, не вынимая из кипятка, потенциометром сгоняем напряжение до 4,5В, вынимаем из кипятка, он больше не нужен и даем остыть до комнатной температуры(7-10мин) мерим напряжение, в первом случае интересуют две цифры, температура в комнате и напряжение в кипятке, во втором случае тоже интересуют две цифры, температура в комнате и напряжение при комнатной температуре, кроме цифр конечно интересуют детали, время за которое устаканится температура от комнатной до кипятка, ну и желательно попробывать разные тр-ры, интересует разброс, по разным транзисторам отеческие импортные, если есть конечно :)) , меня интересует именно дельта, те разница напряжений между комнатной и кипятковой температурой.
схемку приложил, на ней все криво, но подробно :))
По полученным от тебя данным, я могу скорректировать паршивку, благо, хоть одна у меня теперь есть :))
ЗЫ Чего картинка не цепляется :twisted:
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:09:02, всего редактировалось 3 раза.
saschai
Сообщение saschai »
Значительно лучше
К выходу блока питания, естественно +
Про реле включения пока не заморачивайся, надо схему посмотреть, есть ли свободные ноги, и как это организовать физически.
saschai
Сообщение saschai »
сорри, скорее всего 4,95-5В
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Датчик температуры приобрел, видео уже с ним было. :) Спасибо!
Видео то что требовалось?
Схема показометра во вложении.
le595st888.rar
(27.44 КБ) 286 скачиваний
Последний раз редактировалось ZЁма Ср фев 29, 2012 15:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
:cry: жалько.
О, видео то я и не посмотрел :))
Благодарю!
saschai
Сообщение saschai »
Классно, завидую белой завистью!
А чего так холодно, то?
А греть и второй тестер с надписью вентилятор :))
Шучу!, но при 13 гр. я бы дуба дал точно :))
О, два порта свободных, понадобятся пара реле с комутационным током на 10А(с учетом холодного пуска)
Последний раз редактировалось saschai Ср фев 29, 2012 16:01:57, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а): :cry: жалько.
Чего жалко, если надо сделаю, но боюсь китайский тестер всю дельту испортит. :) Есть USB осциллограф, но думаю, что это будет только в свободное время. :beer:
В гараже термометр стоит, по нему и выставлял. Гараж не очень отапливается... :)
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Не, я думаю пускай заморачивается тот, кому надо, мне, честно говоря, только так в познавательных целях, хотя..., если вдруг возникнет желание, я бы сам поэкспериментировал, но к сожалению, правая рука, не совсем работает, а левой я в кипяток наакунаю :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Сейчас леплю примочку КЗ и платку на отдельные 12V и 5V.
saschai, приобрёл релюшку на 5V на 12А с одной контактной парой, чего лучше отрубать по питанию на выходе + или - ?
Кто сказал МЯУ?
