Переделка 15АС-109
Сообщение as32888 »
О-о-о, если бы я свои 25ас-309 пихал на стол, это было б как минимум забавно (да и если монитор ЭЛТ, то вообще ахтунг) :))) . Только вот они у меня стоят у боковой стены (справа от меня). Как бы по науке. И звук нормальный.
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
Ткань,вообще-то, используется специальная....Но,это для более дорогих изделий.
http://www.samodelka.ru/cats/599.htm
А,так,если не путаюсь, БЯЗЬ вроде,как близка к ней....
Сообщение steeler »
Купи в галантерее 2 платка из ЛЮРЕКСА ( с блестками) однотонного цвета. Хорошо тянется.не хуже радиоткани и имеетШИКАРЫЙ вид.Испрбовано не раз.
(180.08 КБ) 925 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
Спасибо за советы по поводу ткани! :)
Просто я, бывает, люблю послушать хороший звук на немаленькой громкости. :music:
А у нас сейчас ремонт, и другим членам семьи колонки мешают (они не слушают битлов :)) ), и требуют, в лучшем случае, убрать подальше.
Как уговорить - не рассказывайте, это из области психологии :)
Но, если сделаю красиво, то шансы колонок остаться в живых резко повышаются :)
И, наконец вопросы:
1)Как лучше прикрыть фазоинвертор: выпилить панельку с отверстиями и обклеить плёнкой, или обтянуть тканью (если не повредит)
2)Как "грамотнее" обтянуть колонку тканью?
:idea:
Сообщение steeler »
Приблизительно такого вида будет лицо(делал внук). Цвет ткани-зеленый с серым.блестки золото.
(168.54 КБ) 1126 скачиваний
Почемуто на фото все смазано.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
steeler, Ещё раз благодарю за подробное объяснение, а, заодно, и фото :)
:idea:
Сообщение mefisto »
Добрый день!!! Помогите пожалуйста.
Имеются колонки 15ас-109. Есть усилитель, на 15-20 Ватт. При подключении колонок играет только ВЧ-динамик, НЧ-динамик вообще молчит. Такое наблюдается на обоих колонках. Динамики целы, провода все вроде бы тоже целы...не смотря на то что они в гараже года 4 стояли.
Помогите, посоветуйте пожалуйста!!!...может я их подключаю как то не так??? :cry:
З.Ы. С паяльником я на "ты"... так что думаю понимать легко должен! :))
Сообщение steeler »
Брать паяльник и пропаять все соединения.включая и косички идушие от дифузора. По внешнему виду-заменить пластик на рамку с сеткой.
Сообщение mefisto »
steeler писал(а):Брать паяльник и пропаять все соединения.включая и косички идушие от дифузора. По внешнему виду-заменить пластик на рамку с сеткой.
ну это понятно!!!
меня больше вопрос волнует почему при подключении играет только ВЧ??? И при том на обоих колонках???
з.ы. А если усь не тянет как это проявляется???
з.ы.ы. И не ужели на родной усь был больше 30 Ватт??
Сообщение steeler »
Вскывай и смотри. За такое время мыши дифузоры сгрызли.
Сообщение steeler »
Для наглядности довесок.
(65.47 КБ) 915 скачиваний
Сообщение mefisto »
В чем может быть дело???
Сообщение mefisto »
все цело!!!
пробовал подключать НЧ на прямую, без фильтра...все равно не играет... :cry: :cry:
Сообщение steeler »
УУСЕЕ цело.это после проверки тестером ИЛИ на глаз ? ПРОВЕРЯЙ ТЕСТЕРОМ (мультиметром) лампочкой с батарейкой. ИЩИ ОБРЫВЫ. Читай мой 1-й пост.
Сообщение mefisto »
на глаз! тестр есть...но я не знаю как им прозвонить... :evil:
Сообщение steeler »
Ставь -проверка сопротивлений R 1х1. Замкни щупы-стрелка отклонится на О. Тестер готов. И проверь динамик НЧ. Стрелка должна отконятся. Если нет.то проверь частями от клемм до соединеия на самом дифузоре-косички. и на дифузоре -катушку .Возможно окислились эти соединения. Легонико зачистить и пропаять.
Сообщение mefisto »
спасибо.
и правда косички были плохо пропаяны....
з.ы. проверял с помощью батарейки...
з.ы.ы. еще вопрос, а как можно подсоединить еще 2 колонки к уже двум имеющимся??? на усилителе только два вывода.
усь я думаю вытянет... :music: :music: :music:
Сообщение steeler »
Вот только вопрос-КАК ДОЛГО. И есть ли смысл?
Сообщение mefisto »
а почему как долго???
если к примеру сделать по 2 колонки на один выход...гонять на половину мощности???...динамики то в колонках не особо мощные.
смысл в том, что хочется сделать что то типа "кватро", поставить в разных углах комнаты и выстроить так что бы фронт играл громче фронта. Мне кажется смысл есть...или я ошибаюсь...
:shock: :shock:
Сообщение sniff »
Смысла нет,не будет ни квадро ни даже псевдоквадро,хорош фигней заниматься :))
Меня зовут Денис
