Помогите со схемой брелка сигнализации
Сообщение pnp2000 »
Вот есть брелок от сигналки , попытался снять с него схему , цель в общем простая , понять как подстроить частоту брелка , вот снял схему , может не всовсем правильно поэтому прошу помощи знатоков , может увидете что в ней не так , я пока не всовсем понимаю как она работает , есть пара странных моментов
Например зачем стоят последовательно С6 и С7 , хотя может просто ёмкость нужную набирали , так же странно для меня выглядит земля между С3 и С7 , и непонятна цепь С4 , L2
L2 и L3 визуально идентичны , ну и L1 понятно согласующая , как я понимаю установить ёмкость SMD конденсаторов невозможно
так же между базой левого тразистора и землёй стоит нечто в SMD корпусе , всеми ногами на земле кроме одной ,которая собственно висит на базе левого тразистора
Всё что написанно на этом "нечте" в приложении с названием UI
А вот фото непонятной детали Изображение
выделенно красным
ps : левый транзистор видимо не на +3 идёт ,а на точку между C4 и L2
(168.94 КБ) 3382 скачивания
(5.16 КБ) 1980 скачиваний
(166.07 КБ) 2591 скачивание
Сообщение bambyk »
Это резонатор с ПАВ (поверхностной акустической волной) он является частото задающим элементом в данной схеме,то биш что бы сменить частоту менять надо его.
Поспешай медленно.
Сообщение SERJ »
Схема в районе второго транзистора примерно такая.
(18.35 КБ) 20398 скачиваний
Сообщение pnp2000 »
ну да , теперь похоже , просто сначала я незаметил контакта между коллектором левого транзистора и точкой между C4 и L2 , это меня собственно больше всего сбило с толку , ну и ещё для меня очень странно что нету кондеснатора на L2 , привёл схему к более удобочитаемому варианту
(242.71 КБ) 1834 скачивания
значит VT2 это генератор , а VT1 получается усилитель , в принципе главный вопрос в том что если заменить кварц/ПАВ то нужно ли подстраивать другие цепи
Сообщение svic »
pnp2000 писал(а):главный вопрос в том что если заменить кварц/ПАВ то нужно ли подстраивать другие цепи
Зависит от того на сколько изменять, если не более 3-10%, то цепи можно не перестраивать.
(Вообще-то большинство брелоков сидят на частоте 433.92 МГц и отличаются способом кодировки).
Сообщение pnp2000 »
Да вот думаю что в итоге больше 10% выйдет , сложно найти ПАВ на близкие частоты , уже даже подумывал а не взять ли микропередачик на другую частоту , может кто подскажет есть ли микросборки передачтиков на 3в , хотя бы просто какие фирмы делают их , нужен просто готовый передатчик с простым аналоговым входом , а то в основном попадаются сборки под COM порт или для микроконтроллеров
Сообщение SERJ »
pnp2000 писал(а):микросборки передачтиков с простым аналоговым входом
Аналоговый для чего?
Речь собрались передавать?
Пока не скажете, что в конце то концов хотите, Вам ничего конкретного никто не скадет, т.к. это нужно гадать, а гадалки зимой в спячке, как и медведи. :)
Сообщение pnp2000 »
Там приходит что-то типа DTMF кода , просто хочу попробовать всунуть другой передатчик , чтобы с этим не мучатся , просто с размерами тяжко , там места почти нету :(
Сообщение SERJ »
Самое простое радиозвонок приспособить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=882428#p882428
Вот радиозвонок по такому принципу.
http://savepic.su/1435599.htm
А лучше TX модули которых сейчас сотни на любой вкус.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
И соответственно модули RX для приема.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот ишо, только если модулировать то кварц на 32 из схемы нужно изьять...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение pnp2000 »
Идея с радиозвонком конечно хорошая , яно вчера вечером заказал RF-2400-V03 . Как придут буду пробовать собрать тракт на них ,они маленькие и как раз влазят на место старого передачика в брелке
ps : к стати нашёл хорошу ссылку про передачики http://www.daycounter.com/Circuits/Saw- ... cuit.phtml жаль не моя схема но может возьму да соберу её если не получится с 2,4GHz
