Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
OK' И я плюс рубить буду.
Кто сказал МЯУ?
ZЁма проверь пожалуйста, в то время когда кажит температуру, при кз реле срабатывает, смотреть по прибору.
Срабатывает, после температуры Err и OFF, и по прибору в 0 скидывает сразу при КЗ.
saschai, а есть порог температурный при котором срабатывает реле как при КЗ?
Кто сказал МЯУ?
90градусов, по моему, включение вентилятора 60, а выключение 45, но сейчас уже не помню, кстати при пороговой температуре, должен отключить выход и не дать возможности включиться пока не опустится до 80гр(точные цифры не помню, пока температура не опустилась горит(не мигает)ерр и кажет температуру, как опустилась до возможности вкл, офф,
Попробуй погрей паяльником, вентилятор, работает постоянно
Последний раз редактировалось saschai Ср фев 29, 2012 18:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Отлично!!! Не показометр а прелесть!!!
Кто сказал МЯУ?
Работает!!! Вот только вентокрыл у меня на 12V, нужно примочку творить чтоб от этих 5V на него 12V подавалось, не подскажешь?
Кто сказал МЯУ?
Не надо, посмотри в первом посте, схема показометра на жк(именно схема
), там карлусон тоже на 12В, по напряжению, фактически любой тр-р мин 20В, смотри, по току, я думаю от, 0,5А любой, если только не на 2А вентилятор
Ага, попробую завтра, на сегодня всё.
Кто сказал МЯУ?
Извините, пожалуйста за такой вопрос. В схеме переменники R10, R11 и R17. (Обозначения в схеме для варианта 14-го.) Какая характеристика потенциометров? А, Б или В? Понятно, что будет работать любой. Но не хотелось бы скачка на пару вольт при регулировании от 0. Чуть тронешь ручку и уже 1,5 - 2 В. Понятно, что по индикатору можно выставить. Но пока в планах только блок. Индикатор - позже. А хочеться более-менее линейную шкалу на лицевой панели блока питания.
Да, и еще вопрос, "показометр" в первом посте не измениля? Тот самый?
Хочу повторить. Да боюсь, не заработает. А так советом сразу помогут. Много людей схему делали.
А какая нам характеристика нужна при управлении ПиДБП?Какая характеристика потенциометров?
Не совсем понял вопрос, нет не изменился."показометр" в первом посте не измениля? Тот самый?
Тот, что обсуждаем сейчас совсем другой.
Если посмотреть на к-во скачавших и если из них процентов пять сделали и претензий пока нет, то все зависит, в основном, от тебя.Да боюсь, не заработает. А так советом сразу помогут. Много людей схему делали
Последний раз редактировалось saschai Ср фев 29, 2012 22:02:58, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма вот какую хреновенку сделал, кстати в прошивке была ошибка исправил, реле лучше двух контактное (посолиднее), можно на 12В(питать аналогично вентилятору), еще бы софтстарт сделать, но ног больше нет
Можно конечно сильно извратиться, но это еще один сдвиговый регистр, те глобальная модернизация
Последний раз редактировалось saschai Ср фев 29, 2012 23:24:21, всего редактировалось 1 раз.
[quote="saschai"]А какая нам характеристика нужна при управлении ПиДБП?[quote]
У Вас с какой характеристикой стоят? Если нет "скачка" напряжения в начале регулировки - себе с такой-же поставлю. Осталось потенциометры купить и буду ваять.
А чё за ошибка была в прошивке? Если глобально в программирование, то всё равно не пойму, хотя есть желание в этом разобраться с нуля.
Последний раз редактировалось ZЁма Ср фев 29, 2012 22:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Ага нормально, подумаю над этим вариантом.
saschai, при симе в Протеусе пока входное реле выключено светик "Реле вкл" горит, а при включении блока тухнет и пока не выключишь блок оно не горит ни при каких режимах, при выключении опять загорается.
Пробовал, на скорую руку, запитать вентильтор как в первом посту, что то не получилось может диод переполюсовал. Завтра еще раз попробую.saschai писал(а):можно на 12В(питать аналогично вентилятору)
Кто сказал МЯУ?
Подправил чутка, так прикольнее
Теперь это не реле вкл, а дежурка, стенбай
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:07:52, всего редактировалось 1 раз.
2 Пришлец
У меня импортные быковкой "В"буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
Чего изменил, что то не заметил?saschai писал(а):Подправил чутка, так прикольнее
Кто сказал МЯУ?
на стенбай смотри и возможность выключения питания в режиме КЗ
