Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
И так!
q1,q2- в мусорку - менять нановые
проверить;D6 d5 d7 d8 R7 R8
C5 C6 - в мусорку - менять нановые
Ну а потом посмотрим
Lagun писал(а):пред заменил, диодный мост также (лампа горит, БП молчит).
А вот с ключами, ммм, врятли разберусь... Это как я понял, транзисторы Q1, Q2, Q3 и Q4, и вся ИХ обвязка???RuGOST писал(а):а нагружаеть надо было не сильно обзавестись простыми лампочками, я например сходил купил различных мощностей лампочки автомобильные, их много на любой вкус и цвет!
лампочка висела 24В, ток был 1,21А при напряжении 14,7В. Больше ток не регулировался (я так понял. что лампочка больше на себя не берёт), и я не отключая от сети, взял добавил ещё одну лампочку (12вольтовую), она моргнула вроде, и Я услышал хлопок предохранителя
Добавил лампочку, увеличил ток, выходные диоды могли не выдержать...
Проверь сборку D11
Lagun
Так же для восстановления блока
я бы поменял еще и D22,23 диоды нужно заменить на более мощные, например FR152,FR154 или другие с обратным напряжением более 100 вольт и током более 1 ампера.
Иначе при большой нагрузке на зарядное, эти диоды будут дохнуть как мухи зимой.
Lagun
Так что ты молчишь?
БП восстанавливать будем?
Так что ты молчишь?
silver2 писал(а):И так!
проверил D5 и D6 звонятся...пробой.
Сборка D11 целые.
R7 и R8 вроде целые.
Выбросить...эт полюбому. Да вот откуда бы выдрать заменители
Посмотрю в старых мониторах, не хочется лезть и портить новы БП ради востановления (надеюсь на этом отрепетирую, и ещё соберу).
silver2 писал(а):Lagun
Так что ты молчишь?
будем будем
...делать всеровно нечего (зарядников простых себе наделал), хочу такой компактный смастерить.Да чёт не совсем Выходит.
Диодна сборка
s20c40 -фуфло! ставь на 100Вольт
Ну и почитай что я раньше писал
диодная сборка S20C40....
надо ультрафаст на 200 вольт лучше на 12А там написано что то типа 12 200.
Короче - пока разбирайся а мне домой пора
Завтра я думаю услышимся
пока
пока
если силовые транзисторы менять, то ставь MJE13009
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/5294.pdf
Wlad&Mir писал(а):если силовые транзисторы менять, то ставь MJE13009
мнеб занть с какой комп техники их монжно выдрать...
п.с. вот сижу выпаиваю по отдельности элементы и проверяю...Теперь выпаяв диоды D2 и D8, сделал вывод- они целые (прозванивается тока в одну сторону).
Резаки 39ом ,2,2 ом и 2,7к Тоже целые.
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:57:29, всего редактировалось 2 раза.
DGEC писал(а):Говорил же - пока не проверишь работу токового ограничения - нагрузку не подавать!
Откуда там D2?
проверяем D5 D6 D7 D8
С Q1 и Q2 ясно - менять!
При таких щелчках обязательно проверить Q7 и Q8 а также D22 D23 D24 D25!
Ни с какой техники их не выдерешь!
Магазин!!!
D6 и D8 (эт они у меня так на печатке подписаны, попутал).
Вот сижу сейчас, продолжаю по элементу выпаивать вокруг Q1 и Q2, диоды целые (D8 и D7) резаки целые... Открутил и выпаял два этих транзистора - все три вывода прозваниваются между собой
Последний раз редактировалось Lagun Чт мар 01, 2012 17:46:29, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):Ни с какой техники их не выдерешь!
Магазин!!!
в моей глуши магазина такого нет, придётся вскрывать новый блок питания, а может и новое проще будет сделать
Благо старых компов много (моники, принтеры и т.д.)
DGEC, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай к правильному..
МитяРа..
Доделывай этот - пойдут в серию - будешь жалеть!
Есть интернет магазины!
Уже рисунок доработки - по току (16 нога отрезана от платы!)
МитяРа..
DGEC писал(а):Доделывай этот - пойдут в серию - будешь жалеть!
За Митяру, спасибо
Ну чтож, завтра очередная попытка, но на этот раз - попытка запустить БП.
Вроде как всё, в обвязке этих транзисторов, ЦЕЛОЕ. Самиже Q1 и Q2 звонятся, под замену ИМ буду что то равноценное искать.
п.с. Ну а я так подключал, и оно работало...
Только когда дорожка GND к 16 ноге (штатная) была не перерезана...лампочка горела ярко, и регулировался ток (ну а напряжение падало соответственно).
Затем когда перерезал ногу (как ниже на рисунке), то лампа еле горела (нить чуть накалялась, напряжение было низким, никак не 14,7В).
НО, когда подключил к углу платы снизу (где разводка GND идёт) провод соединнённый с железным верстаком, то лампочка загорелась ярко, напряжение поднялось до 14,7В и ток стал 1,21А.
Ну а далее, решил накинуть неотключая вторую лампочку...иииии....
Последний раз редактировалось Lagun Сб апр 07, 2012 09:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:58:05, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):На 15 ноге ты делаешь уставку ограничения - выставляешь напряжение для сравнения - на 16 с шунта поступает информация о токе - если она - 16 нога сидит на массе - информации нет - ограничения нет - блоку каюк!
да не издеваюсь Я. Ведь я как раз таки и делал так, как Вы нарисовали МНЕ в предыдущем посте.
С 16 идёт на нагрузку (лампочка, или АКБ- до её я так и не дошёл), и, с этого же провода (т.е. от 16 ноги) через шунт (0,05ом) на GND на плате.
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:58:42, всего редактировалось 1 раз.
DGEC писал(а):С GND на плате через шунт на нагрузку и отсюда же на 16 ногу - ведь сколько раз я просил померять сколько же на шунте у тебя напряжение - не слышишь!
Мои посты прочитать - те что советовал - по которым уже много людей переделало блоки себе - не соизволил!
На второй ноге микросхемы ты выставил 2,5В - путём делителя взяв с выхода напряжение ты добиваешься чтобы на первой ноге было 2,5В - выше ШИМ останавливается - путём подгона сопротивления в цепи с 14,7В ты увеличиваешь или уменьшаешь напряжение на выходе - привожу как пример в надежде что ты понял работу этой части схемы!
Теперь о токе - здесь та же самая байда - на 15 ноге ты выставляешь опорное (задающее) напряжение - совет - сделай его не регулируемым - пока не поймёшь что почём! (скажем 0,2В)
Долее - с шунта должно быть снято напряжение при котором наступит срабатывание ограничения (равное заданному) - в точке соединения шунта с 16 ногой!
Скажем так - как пример - если на 15 ноге 5В а на 16 - 0В - ограничения нет
Если на 15 - 0В и на 16 - 0В - генерации не будет!
Если на 15 - 5В и на 16 - 5В - генерации не будет!
Перечитывай завтра переделку по моим наработкам - не будем больше ерундой заниматься с навесными шунтами - если у тебя это всё не укладывается! Желательны качественные фото блока питания с обеих сторон!
Буду делать тебе зарядное на расстоянии по пунктам - а ты будешь выполнять! (если конечно согласен)
Задача на завтра - восстановить питатель до исходного состояния (14,7В на выходе) и не грузить никакими лампами - ничем! И читать внимательно как переделывается блок питания по моим предыдущим советам - все схемы переделок что мы с тобой делали - выкинуть (даже со страничек форума удалить) - начинаем с нуля! - значения ног 15 и 16 будут изменены для уменьшения сигнала с шунта при котором возможна отработка ограничения тока - 15мВ (это то что мы делали с предыдущими товарищами) - пока не встретили твой блок питания! и не попытались помочь переделать его по предложенной тобой схеме (схема рабочая) позже вернёмся к ней - сейчас нет ни времени ни желания!
Помаши ручкой если согласен!
Мысли и экспирименты из области - а а попробовал- не приветствуются
Чтож...после вышесказанно - БУДУ продолжать.
DGEC писал(а):Буду делать тебе зарядное на расстоянии по пунктам - а ты будешь выполнять! (если конечно согласен)
Конечно, СОГЛАСЕН. Дистанционный урок для начинающих
- mr_kot
- Друг Кота
Lagun писал(а):мнеб занть с какой комп техники их монжно выдрать...
Из энергосберегайки Maxus, мощность лампы около 30 вт (точнее не скажу, но что больше 26 Вт - это точно). Как раз парочка там стоит
В маленьких энергосберегайках стоят маломощные, хотя и высоковольтные. Для запуска блока можно и их использовать, вот только мощу из блока не откачивать - не выдержат.
