TDA2050
Сообщение rjhaviy »
LevRus писал(а):А у кого нибудь схема безтрансформаторного блока питания на 12в двуполярное есть. ну чтобы не навороченная и подходила для усилителя
А с бестрансформаторным бп лучше не связываться! Для уся он явно не подходит!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
skk
Сообщение skk »
не соглашусь с этим.
ооф... А Вы хотя-бы представляете сколько тонн будет весит транс на усь 2*2КВт?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение rjhaviy »
skk писал(а):
rjhaviy писал(а): А с бестрансформаторным бп лучше не связываться! Для уся он явно не подходит!
Да... у меня трансформатор от усилителя 2x100 Вт весит почти 8 кг.
Просто новичку лезть в сеть без "вазелина" :) не стоит! Как и усилители на такую мощность собирать!
Сообщение LevRus »
да идентичны
Сообщение LevRus »
rjhaviy обращаюсь к тебе я не новичок и кое-что знаю и собрать все смогу. Вот ты в каком городе живешь??? наверное же в большом в котором население составляет более 500 000 людей. а я Живу в МАаааааЛЕНЬком городке под названием Лабинск. и тут нет ни радиомагазина ни радио рынкаю если что то доставать чтобы побыстрее то через дедков это выходит в 4-5 раз дороже. а через интернет долго доходит и поэтому ненадо тут просто так словами раскидываться направо и на лево, договорились???
Сообщение Maxim1441 »
Из своего опыта ваяния УНЧ на TDA2050 могу предположить, что шум может быть из за того, что сама микросхема бракованная (я на 2 канала из 8 микрух, причем купленных в разных местах, еле еле две нормально рабочих подобрал, брака среди них - просто жуть), ну и еще разводка платы непонятная, лучше сделать все один-в-один как в даташите - думаю, инженеры, проектировавшие микру, плохого не посоветуют.
Сообщение tora »
Собрал усь. Однополярная схема включения. Всё как по даташиту кроме сопр на680 Ом (заменил на 620 типа Gain ниже).
Питание пока не собрал, - нет транса подходящего. Запитал пока 15V 0,41mA - вон еле слышен, звук искажён.
Запитал 9В 1А - вон бешеный видны вибрации колонки, усил стал чуть грется, - звук тихий но не искажён.
Динамик 4Ом, диаметр мембраны 12,5см, снят с убитого вуфера.
Подскажите сколько надо В питания в однополярной схеме, и какой ток.
(51.73 КБ) 1301 скачивание
Сообщение bensaratov »
и какую вы собирали у нее там не одна схема
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Maks »
tora писал(а):Питание пока не собрал
Собирайте питание котое положено для данного усилителя, потом вопросы, если усилитель будет вести себя не так, как нужно, а так вместо конструктивного разговора получится переливание из пустого в порожнее.
Последний раз редактировалось Maks Сб дек 17, 2011 16:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tora »
По вот этой схеме, кроме 680 Ом:
(23.17 КБ) 1348 скачиваний
Сообщение tora »
Собирайте питание. Потом вопросы, если усилитель будет вести себя не так, как нужно, а так вместо конструктивного разговора получится переливание из пустого в порожнее.
Ну да. А подскажите сколько вольт надо? В даташите мелькнуло 40В (типа ~20*2)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Еще можно а поиске по форуму набрать TDA2050 и выскочит еще несколько тем где можно про это прочитать.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 24&bih=609
Сообщение серр »
спаял усилитель навесным монтажом на тда2050 а он не работает
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... 50_sch.jpg
в чем причина? БП +22в-
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение sstvov »
Схема для однополярного питания, а у Вас какое?
Схема правильная, ищите ошибки в монтаже.
Измерьте напряжение на 1, 2 и 4 выводах микросхемы и напишите здесь какое оно.
Сообщение VAseliSK »
Здравствуйте я новичок на форуме да и в радиотехнике вобще. Обращаюсь за помощью к специалистам)))). Собрал усилитель на TDA2050. Первая сборка оказалась удачной а вторая нет... помогите найти ошибку в схеме как ни проверял найти ничего не могу =( схема не поет вообще.... При подаче питания слышится удар в динамике и тишина....
Тема дубль.
Сюда перенес.
Схема усилителя
(41.13 КБ) 1146 скачиваний
Моя печатная плата
(21.01 КБ) 1213 скачиваний
Кто нибудь даст совет?)))
Сообщение sstvov »
R1 неправильно подключено. Смотри на картинке
(14.35 КБ) 952 скачивания
sstvov писал(а):R1 неправильно подключено. Смотри на картинке
Спасибо большое) Действительно неправильно(... Перепаял все работает отлично!=)
Сообщение blazer »
Скажите,какая оптимальная ёмкость конденсаторов для 2х полярного блока питания
Сообщение Максим_В »
Зависит от сопротивления нагрузки и "энергонасыщенности" электролитов. Если использовать дешевые маленькие банки типа К50-35(или импортные аналоги), то на 4ома надо не менее 10000мк ,приличные габаритные конденсаторы при емкости 4000мк .
Сообщение blazer »
Спасибо,Максим_В ,перелопатил кучу инфы по этой МК остановился на предложенной выше вами плате,скажите для стерео варианта при разводке печатной платы можно соединить GND,обеих плат, а "+"и "-"перемычками,что бы не тащить провода питания отдельно к каждой плате
